Utökad spannmålslagring hos en torparbonde
28 inlägg • Sida 1 av 2
busholle (trådstartaren)
#1 » 14:47:34, 21-05-2021
Hej på er
Funderar på att uppgradera min lilla planbottentork med mer lagring. Byggde den i en befintlig byggnad 2012 och 2013 i två plan som rymmer 24 respektive 22m3. Sköter inläggning och urtagning med sug och tryckfläkt och det är jag nöjd med. Kapaciteten på torken är jag nöjd med och den fungerar bra.
Funderingarna har gått mot att ställa upp två silotorn som matchar kapaciteten på respektive våning så jag kan tömma en omgång färdigtorkad vara från vardera våning.
Budgeten är nära obefintlig så det är begagnade saker som gäller för hela slanten.
Tips, idéer, andra förslag på lösningar? Eller har till och med någon torn stående?
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#2 » 18:06:25, 26-05-2021
Tunt med respons.
Vad kan man ge för en sådan silo utan att skämmas? https://www.klaravik.se/auction/product/551093-silo-26-kubik/
Glasfiberlagning är jag inte rädd för, det sätter jag frugan på så blir den som ny men det behövs som minst en bottendel med spjäll, kostar flera tusenlappar antar jag?
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Claes Folkesson
#3 » 18:40:00, 26-05-2021
Hmm, såg ju chansen att bli av med ensilagetornet:-)
Skambud behöver du nog inte fundera på, den springer nog inte iväg.
Kan ju ha fel, har ingen aning om hur marknaden för gamla fodersilos ser ut...
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
Jonas A
#4 » 09:17:30, 28-05-2021
Har ett par silos du kan få köpa billigt om du demonterar själv. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210528/d813c0baf68f0b54e4d4b2498bdbb009.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210528/d0c086e2c786eeec30a5bcec8ab03f5b.jpg
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
#5 » 09:52:45, 28-05-2021
Vad är det för storlek på dem?
Är de under 3m i diameter så kan jag lösa vettig trailertransport på hel silo.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Jonas A
#6 » 10:06:28, 28-05-2021
Glasfibervarianten är ca 2.5m i diameter, glömde mäta höjden.
Den i plåt har en dia på ca 3.60 men inga problem med dispans å följebil under 4.50
Gissar på ca 10m hög totalt, varje svep bygger 80cm
Har även stora rektangulära plåtsilos inomhus i bra skick men dom är lite bökiga att få ut.
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
161A
#7 » 12:20:04, 28-05-2021
Ett långsökt alternativ vore kanske ett par växlarflak, men gissar att du inte har nån växlare och du ska kanske använda spannmålen till eget foder. Annars är det ju paketerat och klart för transport
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
#8 » 14:50:10, 28-05-2021
Växlarflak är jag lite tveksam till. Har ont om plats att ställa in dem och kapell skulle jag ha svårt att lita på för utomhuslagring, dessutom tillkommer musproblemet som jag tror är mindre i ett torn.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
e_pettersson
#9 » 18:56:39, 29-05-2021
Sett ett torkhus här på maskinisten som var byggt av stående 40 fots containers.
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
Alrik
#10 » 22:44:49, 29-05-2021
Tänkte fylla silos med sug och trycken?
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#11 » 16:57:44, 30-05-2021
Alrik skrev:Tänkte fylla silos med sug och trycken?
Ja tänkte dra färdigtorkad vara genom sug och trycken upp i silo.
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#12 » 19:12:18, 30-05-2021
Jonas A skrev:Glasfibervarianten är ca 2.5m i diameter, glömde mäta höjden.
Kolla gärna höjden på glasfibertornen. Skalmäter jag på bilden så bör de vara runt 5m+kona och då är det ungefär vad jag behöver.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Jonas A
#13 » 11:40:20, 04-06-2021
Höjden på silon jag inte använder är ca4.5m plus kona
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210604/bfc1096eca97c0d4ae66d3d5794e6d4a.jpg
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
#14 » 21:28:57, 20-06-2021
Jaha, silofrågan är löst. Det blev inte helt som jag tänkte men troligen inte sämre.
Silon blir en GSI plåtsilo som finns på bild några inlägg upp.
Det blir därmed en istället för två och volymen landar runt 70m3 istället för tänkta 50m3. Till nästa helg börjar jag nog med att skala av matjord och förbereder gjutning. 43cm betong i en platta på ca 5x5m så det blir en liten klump.
Såhär långt får jag säga tack för affären Jonas!
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#15 » 07:27:58, 04-07-2021
Arbetet fortskrider.
Det blir nog en av de enklaste formar jag gjort, vill ha det lite snyggt i marknivå men nedåt får jorden agera form.
Grundläggningen är också extremt enkel men någon fördel ska man väl ha av att ha jordart 0/18.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
