Lyx!
Då gäller det bara att få -bort- vattnet då?
Förstår jag dig då rätt att behovet i själva verket är att få en dränering som kan leda undan vattnet vid de få tillfällen som sker med extrema vattenmängder (som våren 1995) eller är det ett återkomman de behov ett antal ggr/år?
Hur är det med fallet och lutningen?
Är det något som behöver tas hänsyn till?
(Mälaren är en bra "sänka" att leda vattnet till - rymmer många liter!
Finns det någon risk/problem att det blir för bra avledning, så att man påverkar grundvattennivå/markfukt som behöver finnas kvar?
Vad talar vi om för areal (grov uppskattning 100 000m2 eller?)
Det jag gjorde, och ville egentligen gjort än bättre (är man yngst så är hörsamheten från äldre...begränsad...)
Jag lade ned dräneringsrör i makadam/kross bädd med fiberduk runt => sväjer stora mängder, och eftersom vatten har förmågan att leta sig fram, så bör det ge öppning för att vatten "gräver" sig fram om sådan situation uppstår.
Rör har jag gång på gång genom åren hört att "beckar" snabbt igen, oavsett diameter.
Sant eller falskt?
Vet inte
Vad får det kosta?
- tid att anlägga
- kronor för investeringen
- drift och underhåll
- framtida omläggningar
Var går "
brake even" i kalkylen mellan de olika alternativen?
Fallhöjden till Mälaren från lägsta punkt i systemet? (de 5 meterna?)
Sträckan som vattnet skall ledas (1000m?)
Jag sitter med "liknande" situation. Jag har valt att i första hand söka plana om ytan runt huset, så att jag kan leda bort ytvattnet till dagvattenbrunnen (som jag måste byta rören i... 2x400mm i 1000mm var ingen bra lösning). Runt brunnen la jag "ärtsingel, ca 10cm och fiberduk => allt ytvatten som når fram till brunnen -"försvinner"-
kan dessa tankar ge idéer om -billiga- och -enkla- lösningar för det du tampas med?
A) söka använda gravitationen i möjligaste mån för att leda bort
B) använda infiltration i den mån det låter sig göras
C) rörsystem som klarar av att transportera stora mängder vid behov då ovan inte räcker
Vad kan du använda dig av från klassiska lösningar (tänk Rom, Inka, Kartago, Egyptien, Sumerer, Hittiter, Indien, Burma, m.fl. - kunskapen och lösningarna finns där ute, gäller bara att se och hitta vad som kan vara tillämplig av alla lösningar som skapats runt om jorden).
Tänk:
- KISS -
Vi vill så gärna komplicera lösningar - enklast är ofta bäst
