Spikpistol eller skruva?
40 inlägg • Sida 2 av 3
bmi430
#16 » 00:02:10, 03-06-2021
Jag har sett att det finns 34 graders med hel skalle också (tror den runda skallen då är satt assymetriskt mot spikskaftet), men jag har hittills bara använt spik med D-skalle. Om mina byggnader var i så fint skick att det som fångade ögat var att spikskallarna inte var runda skulle jag bli överlycklig, tyvärr är det långt dit. Men när allt är nymålat, panelen fräsch och fönstren nyputsade kanske man störs av D-skallarna...
bmi430
QV_ (trådstartaren)
#17 » 00:03:44, 03-06-2021
Stridis2 skrev:Som jag förstått det hela så har 21° runda huvud medan 34° har halvmånar, båda raka magasin.
Det är så jag också har uppfattat det hela.
vid 27 grader finns både och.
Halvmåne = D format huvud
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_ (trådstartaren)
#18 » 15:28:20, 05-08-2021
David Luleå tyckte ju att Biltema är OK så idag när jag nu håller på med en liten kur så vart det en 21 graders med ett paket 65mm inköpt.
Så jag får snart se hur den fungerar!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#19 » 15:37:22, 05-08-2021
Glöm inte bort att smörja pistolen. Det är viktigt för funktionen i längden.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Bygert
#20 » 16:19:18, 05-08-2021
Lite vid sidan av ämnet kanske men jag har en paslode klammerpistol. Gasdriven alltså, ett batteri också. Den används till att sätta nät till staket och har varit värd varenda krona. Spar mycket tid och besvär att skjuta fast nätet med den. Enkel att ta med sig också om något behöver lagas. Nackdelar är att den är något tung och klumpig och att gas och annat kostar en del. Paslode har ju spikpistoler också och jag kan tänka mig att där det är svårt med el och tryckluft så kan de göra nytta. Men för min del löser skruvdragaren det mesta i fastsättning, det kan ta lite längre tid men sitter bra och är för det mesta enkelt att demontera.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
QV_ (trådstartaren)
#21 » 22:45:48, 05-08-2021
Den fick några korta tryck från sprayburken med olja till luftmaskiner.
Rent allmänt så funkar den. Köpte 21 graders eftersom jag gillar hela skallar.
Den missar lite väl ofta och gärna på slutet när det är 5 spik kvar,
Har kört en 5-6 band idag (torde vara 20 spik per band men har inte räknat) och ibland ramlar sista spiken ur.
1 spik har fastnat i pistolen.
Det blir lite väl mycket papper kvar under spikskallen. Pappret kommer från bandet som håller ihop spikarna.
Får prova något annat märke. Kör med 65mm spik.
Som drivkälla har jag en +20 år gammal oljefri Biltema kompressor på 1,5 hk och en nyköpt 10m Biltemaslang.
Spikpistolen är rätt bulkig, men eftersom skjulet är rätt "rangligt" utan direkt bra mothåll för hammarslagen så är jag glad för pistolen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#22 » 06:55:33, 06-08-2021
Bulkig?
QV_ (trådstartaren)
#23 » 08:25:32, 06-08-2021
Stor på gränsen till otymplig
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
David, Luleå
#24 » 08:43:23, 06-08-2021
Papper kvar? Vilken sort har du köpt?
Själv har jag irriterat mig lite på att det blir plastskräp runt Biltemas spikar. Upplevde att spikpistolen missade mera när den var ny. Spikade ihop en vedboda med min nyss och det gick gick istort smärtfritt. Dock hade min slitna clas Olsson 1,5 hästare svårt att få ner sista cm på 90mm spiken i virke som torkat i 50 år.
När jag var klar upptäckte jag att trycket på kompressorn var nerställt ett varv… kan varit det?
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
David, Luleå
#25 » 08:48:17, 06-08-2021
Kollar på Biltema 17-696. Den har ändrat lite i utförandet mot min. Lite rundare i formerna och lite annorlunda magasinlås ser det ut som på bilden på hemsidan.
David, Luleå
#26 » 09:06:03, 06-08-2021
Nu har jag mest erfarenhet med pappspikpistol, men ju mer underlaget fjädrar (=längre från takstol) desto sämre slår den i spik respektive strular mer när det gäller frammatning. Kan vara värt att tänka på att det behöver inte alltid vara själva pistolen som strular.
#27 » 10:59:44, 06-08-2021
Är det inte alltid så med dessa lågtryckspistoler ?
annars lär man upp över tio bar eller komplettera med gaspatron i konstruktionen alltså..
QV_ (trådstartaren)
#28 » 11:54:50, 06-08-2021
Tycket det var någon for av papper första gången men det är troligen någon form av plast, störande är det iallfall.
När den börjar att missa så är det nästan konsekvent var annan gång.
Har inte använt den så mycket så jag kan avgöra om den är lägesberoende.
Min gamla oljefria som köptes in för att fylla hydropresserna med. Gillade inte riktigt att dra tryckluften 75 meter med trädgårdsslang och gardenakopplingar....
Magasin
Picka
Plast runt skipskallar
Den lilla kuren
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#29 » 19:28:32, 06-08-2021
Stridis2 skrev:Nu har jag mest erfarenhet med pappspikpistol, men ju mer underlaget fjädrar (=längre från takstol) desto sämre slår den i spik respektive strular mer när det gäller frammatning.
Av någon händelse så la jag ena handen på toppen av pickan och tryckte ner den med mera vikt.
Den verkar gå bättre då....
Tomskotten kommer iallfall inte lika ofta.
Har kanske matat igenom dryga 300 spik så det är inget stort bygge.
Det är 30 spik per remsa förövrigt.
Pickan rymmer 2 remsor.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#30 » 19:30:57, 06-08-2021
Vad gör man om man vill ha hel spikskalle,spikpistol och ingen plast? förutom att använda hammare då..
