4 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1211
ac tc (trådstartaren)
#1 » 10:35:47, 18-06-2021
Ska gjuta en garageplatta, ett helt normalt garage ingen maskinhall.
- 100 mm tjock, golvvärme och 200 mm isolering.
Hur noga är det med höjderna under isoleringen, just nu ligger jag under +/- 1 cm över hela ytan med hörnen under +/- 3 mm.
- hur noga är ni som gör sånt här som proffs?
ac tc
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: ford 4000
#2 » 13:24:52, 18-06-2021
Det blir bra, betongen trycker ner frigoliten mot underlaget.
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Örn skolsvarv
#3 » 13:42:18, 18-06-2021
Ta gärna en lövblås o blås bort lös cellplast / smulor som ligger ovanpå cellplasten. Det flyter upp o ligger annars som skräp i ytan på betongen sen o slits snabbt upp som små håligheter.
BM425
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
- Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#4 » 19:08:37, 23-06-2021
Det viktigaste är att makadamen inte blir för hög. Då får man inte tillräckligt med täckning på armeringen vilket leder till rostproblem på längre sikt. Kommer du får lågt går det bara mer betong så det är mest en kostnadsfråga och har ingen riktig praktiskt betydelse.
prodigys
- Fler än 10 inlägg
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
