ForumindexForumindexDownloads
(O)öppningsbart trilskandes fönster, rådgivning mottages tacksamt
9 inlägg • Sida 1 av 1
roddjer
18:15:19, 18-07-2021
Fönstret i det som idag blivit mellantösens rum trilskas rejält. Det är ett öppningsbart fönster, vridfönster heter typen har Google upplyst mig om, 3-glas, träram med alu-detaljer och en för problemet högmisstänkt barnspärr. Samtliga andra öppningsbara fönster i huset är äldre "SP fönster EDF 2777/78", som jag hittat på en skylt. Men just detta, det krånglande fönstret är av en annan typ, liknande, men ändå inte exakt samma. Hade man kunnat öppna det hade man kanske hittat en typ-skylt som på de andra men ... ja ... ' :snow:
Stängt läge. Stålskenor som hör ihop med/är en del av(?) gångjärnen. De skevar och beter sig lite olika beroende på om fönstret är öppet eller stängt. Har tagit bilder och försökt få fram skillnaderna men de syns inte på ett begripligt sätt så lägger inte upp dem.
Max öppningsläge idag. "Vädringsläge" kallas väl detta? Men det går inte att komma längre än så här, trots uppvikt handtag och (vad jag tolka det som) frilad barnspärr. Vänster gångjärn, utfrån sett, fjädrar och skevar betänkligt och det är samma sida som barnspärren sitter på den är nog inblandad ändå.
Så här ser den ut. Från den här vyn är det då höger gångjärn som felar.
Den övre, lite grövre, "kroken" med ett spår i sitter stumt och vill inte röra sig i någon riktning. Det nedre blecket som sitter ihop med knappen i karmen går att peta tillbaka med mejsel med visst besvär så att knappen kommer ut. Gör man det, stänger fönstret, trycker på knappen och öppnar fönstret igen så gör det ingen skillnad. Något annat har hakat fast eller gått ur led. Får en känsla av att det är något uppe i överkant på gångjärnet/blecket för, som sagt, det rör sig inte symmetriskt på båda sidor när man vickar fönstret fram och åter. Gissar att barnspärren fallerat någon gång i tiden och sen har någon (som faktiskt inte är jag den här gången) ilsknat till och förvåldat sig på gångjärnet när denne försökt trycka upp fönstret. Ren spekulation men teorin passar bra ihop med det som jag ser framför mig.
Men ... Vad göra? ' :klia:
Såvitt jag kan se så låser ju bågen alla möjligheter att komma åt några skruvar någonstans, åtmindstone komma åt tillräckligt många för att skruva bort saker så fönstret kommer ut. ' :aaargh:
Förslag? ' :help:
Gå till lösningen
//R
QV_
22:20:15, 18-07-2021
Bort med fönsterfoder och fram med tigersågen.
roddjer
23:09:46, 18-07-2021
:snow:
Ja, jag val både rädd och beredd på ett sånt svar. Men man lever ju på hoppet! ' :grin:
//R
23:38:03, 18-07-2021
Offra gångjärnen istället. Såga mellan bågen och gångjärnet vid ledpunkten med en sticksåg. En person sågar och två är beredda på att fånga fönstret (troligen tungt om det är treglas). Börja på den sidan som du misstänker gångjärnet är skadat på, har du en hiskelig tur går det att rädda det andra gångjärnet.
Lyfter du ut både karm och båge i ett stycke så sitter du i samma sits som innan. Då får du ändå antingen såga itu gångjärn eller slakta karmen.
Vet inte om mitt resonemang är rätt eller fel, men så tänkte jag lite spontant, sådär... :vissla:
När du fått isär fönstret så kan du ta ett beslut på om det går att laga gångjärnet, skaffa ett nytt eller bygga ett själv.
marve
23:47:03, 18-07-2021
På en del fönster som går trögt att öppna och stänga har det funkat att spruta in wd40. Men du kanske inte kommer åt att spruta in överallt. Testa lite innan du börjar vålda.
Skru'are
23:58:02, 18-07-2021
Du behöver få ner plattstålet i horisontellt läge så att det går in i springan och den kilformade delen kan lösa spärren.
Du kan behöva hjälpa den in då knappen tydligen inte räcker till.
Går knappen att demontera hel?
Man kan borra ett hål i regeln, men inte igenom, och med en litan dorn föra in den.
Det är som med kvinnor, ta det med lämpor och försiktigt, absolut inget våld, bara lite försiktig övertalning så får du in den och springan öppnar sig :dancing_geek:
nimrod_pro
00:51:00, 19-07-2021
Kan även vara så att du behöver först ha fönstret stängt, tryck in knappen och sedan öppna.
Christoffer
QV_
08:55:02, 19-07-2021
QV_ skrev:Bort med fönsterfoder och fram med tigersågen.
"fördelen" med att ha fönstret löst är att man kommer åt på ett annat sätt.
Samt att man kan dra lite i karmen så den blir bredare. Det hjälper ju även till om man vill såga av gångjärnen.
Fast i det läget än nog en multislip bättre än en sticksåg, om man nu äger en sådan då.
Är det sådant som skall "lyftas upp" så kan man ju vända på fönstret och låta det "falla ner".
roddjer
15:29:46, 19-07-2021
:hurra: :hurra: :hurra:
Skru'are skrev:Du behöver få ner plattstålet i horisontellt läge så att det går in i springan och den kilformade delen kan lösa spärren.
:thummar: ' :buga:
Knappen var inga problem att få ur då man väl fick tag i den och lite uppmuntran bakifrån med en mejsel. ' :smile:
Sen följde jag Skruares råd. Behövde inte borra dock. Knappen satt i en "kopp" som satt pressat i hålet i karmen. Trycker man knappen i botten bottar den i koppen och det är den fjädern jobbar mot inte nån försänkning i träet som jag trodde. När jag skurit ur botten på denna kopp kunde jag se springan när kilen ska pressas in genom hålet i karmen då fönstret stod på glänt. En rejäl dos 5-56 här och där i närområdet och sen i med lämplig körnare och knacka lite försiktigt med fönstret stängt. Pröva öppna igen. Ingen framgång. "Rinse and repeat". På fjärde försöket hände något. Oljan kanske hade sipprat rätt och jag hade blivit lite bestämdare med slagen. Det klonkade till och när jag nu öppnade fönstret gick det att svänga ut så långt jag ville. ' :hurra:
När kilen drivs in ska den peta ned den mässningsfärgade blecket i alu-profilen som då frigör hakarna och fönstret kan fällas ut. Blecket dras/trycks upp av en fjäder dold innanför alu-profilen nånstans. Knappen i karmen har en egen fjäder för retur av endast den själv. Hela den här konstruktionen kärvar, därför har det inte gått att öppna, men ändå känns det som att det är mer än "lite olja" som krävs för att återställa ursprunglig funktion. Kan nog fetta på både det ena och det andra i ansenlig mängd men det skulle kärva ändå. Det har hänt något. Fått en smäll, huset satt sig, eller senaste teorin, målarfärg på fel ställe. Bilden på knappen med kilformat bihang ovan ger ledtrådar om att tidigare ägare var frikostiga med färg både här och var (syns på andra restaureringsprojekt i huset med) så kanske det sitter nån klutt med färg ivägen nånstans. Kunde inte se några mekaniska slitspår av metall som ligger an mot varann och gnager och även efter uppsmörjning gick mekanismen väldigt trögt. Nåt är i olag där bakom. Men jag fick upp den i alla fall! ' :grin:
Vidare.
Herr Dremel och jag hade ett givande samarbete ...
Nu kan blecket och knappen krångla bäst de vill, nu finns inget att haka tag i! ' :djaevul:
Nackdelen är då att man inte kan "låsa" fönstret i "vädringsläge" då den funktionen också hänger ihop med knappskrället. Men det är smällar får ta, huvudsaken jäntan kan öppna fönstret och ta sig ut för egen maskin om det skulle brinna på andra sidan dörren in till hennes lilla kryp-in...
Knappen får sitta kvar som "dekoration" ... ' :cool:
//R
