Luft i vattenpump? Grävd brunn.
53 inlägg • Sida 4 av 4
jonnordvall (trådstartaren)
#46 » 22:19:52, 23-07-2021
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#47 » 01:12:31, 24-07-2021
32mm PEM & Buelco 66 kopplingar är en bra början på en sugledningsspec.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
marve
#48 » 01:42:21, 24-07-2021
Är det inte i tryckströmbrytaren det kan bli rostflagor och skit som kan ställa till det. Ta upp det på gamla pumpen och kolla om den var tätt, då kan den gå hur länge som helst eller inte alls.
marve
Burträskarn
#49 » 08:02:09, 24-07-2021
Anledningen till varför jag frågade om varmvattenberedaren är att du skrev att den var tömd. Men är den också avstängd på kallvattensidan (påfyllningen)? Om inte, så kommer den att fungera som en vädur, och hålla på att puffa (tror jag). Mitt tips: fylld den, och se om du får samma luftpuffar i både varm- och kallvattenkranarna.
Tidigare inlägg om hur du får ner en ny sugledning låter bra i mina öron.
Brunnslocket kan grävmaskinen lyfta bort då det är dags, slå en kätting eller en stropp runt en femtums sparr, trä ned den i manhålet och koppla till maskinen
Destructum necesse est - dynamit smäller högst!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
Dexxas
#50 » 10:15:31, 24-07-2021
Bort med jetpump, sugledning och backventil och byt till en Grundfos sänkpump direkt i brunnen....
Kostar en slant men jag har inte rört min sänkpump på 15 år nu, värt varenda öre.
Mvh/Dexx
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#51 » 11:26:35, 24-07-2021
Absolut ett alternativ..
Jag ska fundera mer och höra mig för ang lite folk. Blir inte av att göra det själv pga avståndet
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Ivar Risslén
#52 » 15:06:33, 24-07-2021
Jag har en billig sänkpump från Jula i min brunn. Det är på gränsen att en ringpump ska orka suga upp vattnet från brunnen. På sommaren funkade det bra men på vintern så var det ofta som ringpumpen inte orkade. Då fick jag förslaget att montera en pump nere i brunnen. Den billigaste hittade jag på Jula och den höll i knappt fem år. Den orkade inte få upp nog högt tryck på vintern utan gick hela tiden. Sedan så blev det en ny pump från Jula och lite fulkoppling så att jag även kör en Jetpump som jag hade ståendes i källaren samtidigt. Nu är det inga problem att få upp trycket och min anläggning har hållit i närmare 20 år.
:back_to: Jag pratade med en rör firma för några år sedan om sänkpumpar i grävda brunnar. De hade både 230 V med inbyggd elektronik så man behövde inte ha någon tryckbrytare vid hydrofonen och 400 V som man var tvungen att ha brytare på. De rekommenderade den på 400 V för den hade större startmoment om den hade stått still över en vinter samt att den var tåligare mot åska då den saknade elektronik.
Det enda som man behöver göra är att gräva ner en elkabel till brunnen när man monterar pumpen direkt på slangen i brunnen.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#53 » 15:25:03, 24-07-2021
Låter bra.... ska fundera som sagt.
Det här blir nog en ännu oavslutad tråd. Men jag är glad för alla tips!
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Användare som besöker denna kategori: Ferguson140, Jan Pålsson och 7 gäster
