Varför skulle det sitta en
backventil mellan hydropress och pump? backventilen befinner sei i sugsilen och måste vara där, finns en invid varmvattenberedaren också, för att inte det varma vattnet ska backa ut i kallvattenledningen.
vid avstängd pump är det tankens
tryck som finns i hela ledningen, från backventilen i brunnen till tappkran.
Sugledningen måste vara tät för att det ska fungera, det hjälper inte att gå in på detaljer som felaktigt lufttryck i hydropress eller hydrofortank, eller att rörmokaren kontrollerade att det var övertryck runt gummiblåsan i hydropressen, det är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att ta reda på om den är intakt.
visst kan man prova att lägga ut en PEM-slang från pumpen till sugsilen i brunnen, men varför ska man göra det ?
forst ska pemslang inhandlas, kopplingar, en fästanordning i brunnen, fylla på med vatten i sugledning och JETpump och eftersom pumpen är alldeles kartongny så kommer det att fungera, tre minuter senare ska hela rubbet bort igen för att den bara skulle vara där för att prova funktionen.
Eller hur.
