Blandare med felkopplad varmt/kallt
25 inlägg • Sida 1 av 2
tortap (trådstartaren)
#1 » 11:05:41, 23-07-2021
Har en dusch där varmt och kallt kommer in på fel sida. Trodde blandaren var trasig så bytte till en ny. Men problemet kvarstår där man bara får kallt eller varmt.
Har kulventiler nära så jag kan strypa ena eller andra. Det är som att det inte finns något mellanläge. Men om jag vrider fullt till det kalla kan det börja flöda sen kan jag backa lite på blandarkranen. Men då får jag typ inget varmt innan jag går fullt till det varma.
Kan det bli såhär fel för att ledningarna är skiftade eller kan det vara nåt bös i ledningarna? Vad är sannolikheten att en gammal och ny blandare skulle ha exakt samma fel?
tortap
ac tc
#2 » 11:11:32, 23-07-2021
Blandaren måste matas korrekt. Den går bara i ytterlägen om den är kopplad fel.
ac tc
Maskin: ford 4000
#3 » 11:18:11, 23-07-2021
Ok tack för rakt svar. Då får jag se hur jag löser det här...
Går det att bygga om en blandare med några andra komponenter? En FM mattson.
tortap
bonnen513
#4 » 11:33:18, 23-07-2021
Vänd den bara
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 13:42:42, 23-07-2021
ac tc skrev:Blandaren måste matas korrekt. Den går bara i ytterlägen om den är kopplad fel.
Om det är en termostatblandare, ja. Om det däremot är en engreppsblandare utan termostat, så fungerar den normalt men man får dra spaken åt fel håll, då varm- och kallvatten är förväxlade.
#6 » 21:07:51, 23-07-2021
Det går att ta in inkommande rör uppifrån. Så det kanske går att vända på det sättet, men då kommer duschslangen ut uppåt och texten blir upponer. Inte perfekt lösning. Jag ska kika på om det är möjligt att dra om rören lite snyggt så de växlar position under ett skåp. Har bara inga grejer för att kröka rören själv :/
tortap
uppland2
#7 » 21:29:38, 23-07-2021
tortap skrev:Har bara inga grejer för att kröka rören själv :/
Biltema har rörbockningsverktyg för kopparrör för under två hundra. Inget jag skulle vilja jobba med hela dagarna, men för de kanske 20 bockningar jag har gjort fungerar det, och jag är nöjd.
uppland2
#8 » 21:39:10, 23-07-2021
Fast Biltemas kromade 12mm rör kan man inte bocka snävt med biltemas rörbock , Dä bli platt, det är annan kvalite än vad rinkaby kör med.
tracker
#9 » 21:43:36, 23-07-2021
Ska finnas blandare där inkommande är växlade, behövs på byggen där det blir felkopplat ibland.
Edit, hittade en
https://www.vvsochbad.se/oras-nova-dusc ... ing-880445
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
David, Luleå
#10 » 18:45:18, 25-07-2021
Har en Biltema-bockare för 15mm rör. Om det matchar så är det bara att komma och låna.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
håkan 13
#11 » 18:58:52, 25-07-2021
kapa rören... och korsa dom med slangar!!
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
#12 » 20:30:53, 25-07-2021
Hur är det kopplat i andra ändan?
#13 » 21:53:09, 25-07-2021
12 mm rör David. Men jag löser det på annat sätt. Tack ändå.
Slangar hade gått i en stuga men det här är mitt i huset. Känns sådär.
Hur det är i andra änden. Smart tänkt men det skulle nog bli samma problem då det är en handfatsblandare just före så då skulle den bli fel.
I första badrummet korsar ena röret det andra för att sedan gå vidare. Så jag gör helt enkelt en likadan lösning men istället för en korsande böj i ett T sätter jag en 90 vinkel och färdigbockad böj så de korsar under blandaren vid golvet. Blir ju inte sämre än det första badrummet och mycket enklare än att bocka rör med halvdassiga verktyg och dålig vana.
tortap
#14 » 22:00:41, 25-07-2021
tortap
roddjer
#15 » 13:48:26, 26-07-2021
Om du nu kan gömma korskopplingen i ett skåp;
Biltema, Kopparrör, plastisolerat
:klia:
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
