Jag har en hög med 45x120 C14 regler liggandes från ett tidigare projekt och är i behov av ett skärmtak. Dom är 4,5m långa. Tanken är att fästa dom i en bärlina på ladugårdsväggen (CC60, lutning på skärmtaket ca 15 grader) och lägga takplåt TP20 med kondensduk under. Snözon 1,5. Kommer det att funka eller är dom för klena för att klara fritt spann om ca 4m ? Jag tänker att det är vindtryck/lyft som kan vara problemet snarare än snön, men om man har 2 öppna sidor det kanske funkar ?
Delar min erfarenhet från mitt bygge av vedförråd.
Du får bygga fackverksbalkar av ditt virke, en på väggen o en i framkant. Självbärande takplåt på det, 70mm hög plåt bör kunna klara 5m utan extra stöd.
Självbärande takplåt är dyrare men förarbetet blir enkelt. Plåten finns i olika höjder o tjocklekar efter snözon och fribärande längd.
Inget är så bra att det inte kan förbättras. Klart jag läser bibeln "Ordspråksboken 21:19"
...ditt problem är väl snarare nedisning än snö? Is väger "bly"... Kan du lägga in frånluftventilation som "värmer" plåten, då går du nog säker (har badrumsventilation på fel ställe sedan nytt entré tak lades => därav har jag "testat" detta med frånluft som värmer skärmtak).
Warum etwas einfach machen, wenn man es so schön kompliziert machen kann
Min erfarenhet är att det kommer att fungera. Om det blir mycket blötsnö kanske du måste stötta, kanske inte Alla som bygger åt andra har marginaler, oftast både hängslen o livrem. Om du är orolig kan du lägga tätare cc än 600.
