EPS-betong...
20 inlägg • Sida 1 av 2
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 22:08:47, 12-09-2021
Hej Alla. Jag håller precis på med ett blivande badrum. Förr om åren när jag gjort detta så har jag använt frigolit sedan vanlig armerad betong och sedan en elvärmeslinga inlagd i flytspackel och sist klinkers. Denna gång så gick jag på det här med EPS betong, dvs vanlig betong fast med inblandat frigolit mm så den väger väldigt mycket mindre. Nu känner jag mig tveksam till om jag skall använda den eller lämna tillbaka den och köpa vanlig hederlig betong som jag vet funkar och håller. Det jag är rädd för är att EPS-betongen har för dålig hållfasthet. Jag tänkte lägga EPS betongen direkt på frigoliten på samma sätt som jag skulle gjort med vanlig betong. Vad är era erfarenheter av EPS-betong?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
lellemars
#2 » 00:16:23, 13-09-2021
Eps betongen håller!
Förklara mer hur det ser ut, frigolit under?
lellemars
Maskin: John Deere 3140 -80. Neuson 2503 -06
#3 » 07:04:49, 13-09-2021
Vad är det under frigoliten?, eps betongen är ju tänkt att ersätta frigoliten, den blir ju som en starkare formgjuten frigolit
Jag tror den blir för lätt för att lägga uppepå frigolit, tror det är risk att det sjunker med tiden :huh:
#4 » 07:21:15, 13-09-2021
Ja det är frigolit under och den frigoliten ligger på ett gammalt betonggolv. Jag har nästan bestämt mig gör att lämna tillbaka EPS-säckarna och istället köpa vanlig grovbetong istället.
Janson1
ner
#5 » 07:26:53, 13-09-2021
Vi använde eps betong i badrum, träbjälklag skottades ur från spån, plastades in uppifrån, EPS betong till överkant av golvåsarna, sen golvärmeslang, 30mm armerat flytspackel.
Skulle säga att det är en bra produkt i rätt tillämpning.
Att blanda frigolit och EPS betong känns lite tveksamt. Och överst måste det ju vara flytspackels eller någon annat ytskikt.
ner
fretchi
#6 » 09:37:09, 13-09-2021
Som jag fattat så lägger man antingen eps-betong eller xps-skivor och sedan avslutar med en tunnare kaka avjämningsmassa med ett armeringsnät i.
Vanlig betong är ju billigt och bra men du måste ju vänta tre månader innan den kan beläggas. Där he avjämningsmassa/flytspackel en klar fördel. Om man bortser från priset.
fretchi
#7 » 11:42:52, 13-09-2021
Är det tre månader på betong, jag trodde 1 månad...
Janson1
fretchi
#8 » 14:59:11, 13-09-2021
Utifrån min bekantskap som arbetar i branschen så är det i alla fall så. Eftersom du ska ha tätskikt ovanpå så blir det väl extra kinkigt med att inte stänga in fukt.7
Avjämningsmassor finns som är beläggningsbara efter 24 timmar. Men då kostar de därefter. Å andra sidan behöver du ju inte lägga mer än kanske 25-30 mm tjockt.
fretchi
QV_
#9 » 17:03:41, 13-09-2021
1 vecka per cm har jag fått läsa mig till. När det gäller "vanlig" betong.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Jonas Ryrfeldt
#10 » 22:51:15, 13-09-2021
ner skrev:Vi använde eps betong i badrum, träbjälklag skottades ur från spån, plastades in uppifrån, EPS betong till överkant av golvåsarna, sen golvärmeslang, 30mm armerat flytspackel.
Helt rätt :thumme: EPSn ska ju ersätta frigoliten och just det där med 30mm fiberspackel, annars är det risk att spacklet spricker. Funkar även att skotta ut en gammal torpargrund, jämna av med singel och EPS + fiberspackel. Som sagt, en bra produkt i rätt användning.
När jag la epoxi var det en månad som gällde på betongen annars blev det ingen garanti på det golvet..... :mrgreen:
Mvh Jonas Ryrfeldt.
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
#11 » 20:53:31, 14-09-2021
Jag funderar på att faktiskt använda EPS-betongen men plocka bort frigoliten och istället köpa en säck eller två med lecakulor som får ersätta frigoliten. Med detta borde jag få både hållfasthet, hyfsad isolering och kort torktid?
Janson1
#12 » 14:58:30, 13-10-2021
Ja, det blev EPS-betong till sist ändå. Att blanda den med en vanlig cementblandare var inget bra men med en färgblandare modell visp så blev det mycket bättre resultat. Nu har det torkat några dagar och verkar hårt nog. Lite skumt känns det men det är väl bara att vänja sig... När det torkat några veckor så tänkte jag flytspackla upp till nivå och sen efter det lägga elvärmeslingor för att sedan toppa med ett ytterligare lager flytspackel.
Janson1
fretchi
#13 » 23:12:46, 13-10-2021
Glöm inte prima bara så blir det nog fint :thumme:
Vet inte om det behövs men kolla upp om du behöver armera. Om inte annat så håller det ner golvvärmekabeln bra.
fretchi
#14 » 08:19:09, 14-10-2021
Jag har armerat i EPS-betongen redan... Sen innehåller flytspacklet en viss armering i form av glasfiber och det är starkare än vad jag först trodde. För några år sedan var jag tvungen att ta bort torkat/härdat flytspackel och det ville verkligen inte antingen lossa eller låta sig brytas... Jag kan bara hoppas på att golvet håller.
Janson1
AndreasC
#15 » 09:37:21, 14-10-2021
EPS ska det flytspacklas på inom två dygn tror jag det är. Tror det står på påsen. Vi brukar lägga ett rotnät (mindre tunnare armeringsnät) på eps:n innan det ska flytspacklas.
Mvh AndreasC
AndreasC
Maskin: Case 685xl
