VXG 41 (3vägsventil)
8 inlägg • Sida 1 av 1
Michael Meier (trådstartaren)
#1 » 18:20:53, 22-09-2021
Byta pos, på A och B, hur gör man med donet ?
Funktionen blir omvänd mot innan, ett Landis & Gyr elhydrauliskt.
Frågan är mera varför jag inte har några uppgifter om donet just nu tillgängligt, antagligen SKD..
Just nu är A-porten stängd i opåverkat läge (och det är oreglerat tappvarmvatten) skulle vilja flytta det oreglerade varmvattnet till B-porten.
jj@zg
#2 » 20:16:19, 22-09-2021
Siemens har tagit över dessa nu men samma prylar.
jj@zg
Maskin: BM Volvo GM614
BM-ÖSA Bamse -62
ac tc
#3 » 16:03:30, 23-09-2021
Du får vända riktningen på utsignal från regulatorn. ( direkt/ reverse.)
ac tc
Maskin: ford 4000
#4 » 21:16:46, 23-09-2021
Det var fel tankespår, donet har snabbretur och ventilen stänger inte A-porten helt hundra pga, sämre säte och behöver även mottryck från B-porten för att orka hålla tätt.
Reducering av flöde kallvatten via B-porten var en betydligt enklare lösning.
Dagens bravader med denna var att definiera att givaren löpte amok och gör inte som vi vill.
Finns det nå krav på att hyresgäster måste ha tempererat varmvatten i köks och handfatskran (och tvättstuga) ?
Varför inte låta hetvatten gå hela vägen upp till lägenheterna ?
tycker man det blir varmt kan man ju temperera själv i en eller tvågreppskranen, eller är det IQ ouppblåst badboll som gäller ?
#5 » 22:09:02, 23-09-2021
Det är enklare att ha en central blandningsventil. 65 grader max är det väl som gäller?
Det är hyfsat opraktiskt och farligt med för varmt varmvatten
Även om det rengör bra.
Framtiden var bättre förr..
#6 » 22:00:58, 25-09-2021
Ingen som vill producera hetvatten för att det är billigt ändå, ska 65gradersgränsen hållas även om reglering går sönder eller är det enbart normalfall detta gradtal ska hållas?
Tänker mei en kombination av två samtidiga fel kan uppstå, då blir utflödet varmare än 65 grader.
ac tc
#7 » 15:35:34, 27-09-2021
Det finns regler om temperatur begränsning på tappvatten.
- tror inte att det krävs reduntanta system, har aldrig sett ett sånt.
ac tc
Maskin: ford 4000
#8 » 21:23:59, 27-09-2021
Säker Vatteninstallation 2016:1
60 grader C max ut från beredare..
