Avväxling i leca fasad.
13 inlägg • Sida 1 av 1
ac tc (trådstartaren)
#1 » 08:31:43, 23-09-2021
Håller på att mura upp ett garage i leca och funderar på hur jag ska göra ovanför fönster och dörrar.
- den enklaste lösningen är att köpa lecabalk
- den vanliga lösningen är att bara sätta form och gjuta betong.
Men det skulle vara smutt att våga sig på att gjuta en lecabalk själv i form på plats.
- nån som vågat sig på att gjuta en egen lecabalk?
- är iden ens värd att tänka på?
ac tc
Maskin: ford 4000
161A
#2 » 13:31:51, 23-09-2021
finns ju u-block i Leca som man kan fylla med betong och armering. Har själv gjort så och det har fungerat än 11 år senare
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
Alexn72
#3 » 14:15:23, 23-09-2021
Det är egentligen inte någon svårigheter mer än att man ska ha precis rätt mängd bindemedel så man inte får en massiv klump i slutändan.
Men annars är det bara att köra
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#4 » 20:00:20, 24-09-2021
Tydligen 1 del cement 1 del putssand och 10 delar leca. Bra med armering i botten.
Åsikter?
Ska brygga över 104 cm
ac tc
Maskin: ford 4000
#5 » 16:11:48, 25-09-2021
Gjuter du balken vid sidan om kan du alltid sätta den som ett grillspett för att slippa få cement och sand i botten, har ingen aning om hur bindemedlet separerar från lecan innan det stelnar lite
#6 » 15:31:08, 27-09-2021
Tänkte nog gjuta direkt med formen på fasaden.
Receptet vart lite fel, tydligen så gäller det 1 del cement 1 del putssand lagom med vatten till denna, blanda och sedan i med 7 delar lecakulor. ( torra lecakulor, ska ej vattnas.)
Armeras som om det vore en betongbalk.
ac tc
Maskin: ford 4000
#7 » 15:37:47, 27-09-2021
Blir intressant att se resultatet!
Liksom en poäng i att en lecavägg ska ha en lecabalk :thumme:
#8 » 21:25:55, 27-09-2021
Mest för att det skall vara isolerande.
Fortfarande osäker om det håller, skulle vilja ha någon input från nån som gjort en.
ac tc
Maskin: ford 4000
#9 » 21:32:54, 27-09-2021
Ja, det gäller att leca och cementbruket binder till armeringen.
#10 » 06:24:47, 28-09-2021
Hur mycket sten är det ovanför balken?
Efter typ 3 varv blir ju konstruktionen självbärande och balken bär bara 3-4 sten..
Eller ska det ligga takstolar direkt på?
#11 » 15:47:55, 28-09-2021
Det är en gavelspets så tre varv ungefär, det kommer att ligga en ryggås på toppen av spetsen.
ac tc
Maskin: ford 4000
#12 » 15:48:17, 28-09-2021
ac tc
Maskin: ford 4000
#13 » 16:23:22, 20-10-2021
Det blev den gamla vanliga lösningen med vinkeljärn som bryggar öppningarna pga tidsbrist.
ac tc
Maskin: ford 4000
