Sluten markbädd
11 inlägg • Sida 1 av 1
nordlander (trådstartaren)
#1 » 16:11:56, 28-09-2021
Hej, har ej möjlighet att använda mig av en vanlig infiltration till min tilltänkta trekammarbrunn. Grannens dricksvattenbrunn är för nära. Fick rådet av kommunen att använda mig av en sluten markbädd och leda ut vattnet från den i en slang så att jag kommer längre bort.
Någon som har någon erfarenhet av slutna markbäddar och har tips på en bra leverantör?
nordlander
BM425
#2 » 17:22:30, 28-09-2021
Jag byggde markbädd med gummiduk under, köpte ett paket av den som levererade trekammarbrunnen. Duken kunde ha varit bättre/tjockare. Den var känslig för sten, även makadam, fick laga på några ställen. Finns gummiduk som används till dammar och till gödselbrunnar som är kraftigare.
Min trekammarbrunn https://www.tranascementvarufabrik.se/p ... mmarbrunn/
https://www.tranascementvarufabrik.se/p ... arkbaddar/
Ska du köpa trekammarbrunn så välj en av betong, den håller samt är lättare att sätta o behöver inte förankras.
Det är inte så svårt att plocka ihop ett eget paket, kolla på Rinkabyrör, de har även hela paket.
Med ett minireningsverk så har du andra möjligheter att släppa ut det renade avloppsvattnet, kan vara väl värt att kolla på.
Har du läst här? https://avloppsguiden.se/
Det sista du vill göra är att förstöra din grannes brunn.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Mattias Petterson
#3 » 19:22:33, 28-09-2021
Går ju att lägga vanlig markduk över / under gummi duken om man vill vara rädd om den
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
BM425
#4 » 20:14:27, 28-09-2021
Jag har markduk på båda sidor om duken när jag byggde det.
Hade jag gjort om det så hade jag tagit en kraftigare duk från början.
Jag hade möjligheten att bygga min markbädd i en backe o slapp då att pumpa avloppsvattnet, ca 3m höjdskillnad.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#5 » 22:17:08, 28-09-2021
Tanken med sluten markbädd eller "markbädd på burk" är väl att det som kommer ut ska vara i stort sett vatten?
nordlander
BM425
#6 » 22:32:07, 28-09-2021
Ja markbäddens uppgift är att lufta "gråvattnet", ta hand om det som förbrukar syre. Det som rinner ur den ska vara ok att släppa i ett dike.
Fasta partiklar ska tas omhand av trekammarbrunnen, ibland kräver de en fosforfälla också.
Funkar trekammarbrunnen bra så håller markbädden längre.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#7 » 17:00:26, 29-09-2021
nordlander
Viktorputts
#8 » 17:43:14, 29-09-2021
När det gäller minireningsverk så läs noga hur driften ska skötas och av vem. Har sett någonstans om ett verk där det krävdes ett driftsavtal med leverantören för reningsverket skulle vara godkänt och ge utlovad rening.
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
#9 » 13:33:25, 30-09-2021
http://www.xn--markbddpburk-kcbr.se/pro ... orock/#5pe
Det var mer denna produkt. Alltså bara markbädden som infiltration till en trekanmarbrunn.
nordlander
marcusw
#10 » 15:10:06, 30-09-2021
nordlander skrev:Hej, har ej möjlighet att använda mig av en vanlig infiltration till min tilltänkta trekammarbrunn. Grannens dricksvattenbrunn är för nära. Fick rådet av kommunen att använda mig av en sluten markbädd och leda ut vattnet från den i en slang så att jag kommer längre bort.
Jag har slamavskiljare 4 kubik och sluten markbädd av fabrikatet FANN.
Fungerat utmärkt i de 5 år vi haft det. Vet de som haft likadana i 15 år och inga problem, extremt lätt och tillåtet att själv installera samt byta ut när den dagen kommer.
Den slutna markbädden har en fläkt som trycker in luft en halvtimme 4 ggr per dag, detta för att inte PH-värdet skall bli så lågt att nedbrytningsprocessen avstannar. Utsläppet från denna markbädd är mycket rent, "dricksvatten med anmärkning" , inget tjafs från någon eller något, och vårt och grannarnas grundvatten kan inte bli gladare.
Vi hade absolut möjlighet till andra lösningar men valde detta pga. enkelheten och renheten.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
#11 » 08:59:53, 07-10-2021
Låter bra, ska kolla på dem.
nordlander
Användare som besöker denna kategori: jonnordvall och 10 gäster
