Montera prido port
10 inlägg • Sida 1 av 1
tommy f (trådstartaren)
#1 » 20:36:42, 08-12-2021
Tjena!
Ska sätta upp en 3 delad 3x3 prido port i den lilla maskinhallen jag håller på och bygger. Träram i rätt dimension är där, men hur har ni gjort med monteringen? Har ni satt osb samt gips runt ramen/på port väggen först och sedan satt porten? Eller har ni sågat ur i skivorna för portens infästning efteråt? Eller kanske bara satt osb och sedan skärt ut för fästena i gipset bara?
Mvh
tommy f
Maskin: Everun ER08 lastmaskin -19
CX10t -minigrävare -19
Volvo bm 350 boxer traktor -66
Jcb 3c traktorgrävare -68
#2 » 20:54:27, 08-12-2021
Portbladen ska ju sitta i något ordentligt. Minst träregel. Jag hade satt upp en 2-3mm vinkeljärn runt hela och monterat portbladen i. Då kan man välja att sätta den utanpå gipset eller inte.
Har du långa skruv kan du ju sätta OSB först men se till att portbladen får fäste i reglarna. Står det inget i monteringsbruksen?
Gips skulle jag inte sätta mellan iaf, det är mjukt och poröst och tål inte vatten alls.
#3 » 21:24:14, 08-12-2021
Jorå har koll på att den ska monteras i i trä med minsta mått 75x100. I mitt fall monteras den i en ram som är reglad 90x145. Känns bara estetiskt tråkigt att såga ur för fästena när det ska skivas. Men visst, en ram hade kanske löst det snyggare. Lånar en bild på nätet som visar hur en port monterad i trä sitter, man får skiva runt fästena helt enkelt i detta fall https://imgur.com/a/3cHOkNJ
Ett icke problem egentligen, va bara nyfiken om de är så de flesta gör om man inte har ram runt :smile:
tommy f
Hymas 89
#4 » 21:41:50, 08-12-2021
Tittade på länken. Både rätt och fel.
Rätt, direkt monterat på träregel. Felet, ser ut som träregeln är för smal och gångjärnen delvis utanför.
Prido kräver 100mm bred karm för infästning av gångjärnen.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#5 » 22:00:39, 08-12-2021
Japp, stämmer bra. Som sades så ska de monteras i 75x100 enligt prido. Inte för att ja tror att de på bilden inte håller men.. hur som, ja kommer nog stanna med gips och osb framför festerna som en ram runt alltihop istället för å kapa ur för själva fästena en och en.
tommy f
Klåparen
#6 » 00:28:09, 10-12-2021
Jag satte dubbla stående reglar på var sida om porthål och då jag har ett installationsskikt satte jag även en 45x145 på platten runt.
Sen plywood som resten av garaget. Tänkte sätta gips I kant med gångjärnen bara.
Rätt eller fel vet jag inte men plywood är ju ganska stadigt. Gips under gångjärn känns fel pga mjukt och känsligt för fukt.
Är överlag lite besviken nu då det blivit kallare än -20 på mina portar. Mycket kondens på insidan av profilerna.
Skickat från min SM-G973F via Tapatalk
Klåparen
Maskin: t24
Mb-300 minigrävare
QV_
#7 » 14:21:07, 10-12-2021
Det är ju inte bara gångjärnen utan även bladstyrningen som skall vara i samma plan så en ram runt känns lättast.
Nu har jag inte kollat hur nära väggen ett dörrblad kommer vid öppnat läge.
Till skinnad från dig så kollade jag på portar efter att byggnaden stod där... Det resulterade i att jag inte hade något att fästa i för inåtgående portar.
Så i mitt fall vart det 4mm plåtar L bockade i typ 100 x 280 Som infästning, men det fungerar ju det också.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#8 » 15:00:15, 10-12-2021
Tackar för era svar! porten kom på plats idag och det blev kanon :) nu rullar bygget vidare! Over and out :)
tommy f
#9 » 15:13:38, 10-12-2021
Jaha?! Och vars är bilderna?? :slag2: :hotar2: :mrgreen:
InläggDetta inlägg har raderats av tommy f den 10:11:09, 11-12-2021.
