Valter.Öhman skrev:toker skrev:Vilken pump den förslår beror till stor del på att effekttäckningen är vald till 70% som default väljer man 100% kommer det bli en kraftigare modell och lite längre kollektor. Programmet föreslår korta kollektorer och ganska kall brine medeltemp som default men går att ändra önskad brine temp.
Jo det tror jag nog men för att räkna på det huset har du ju angivit ett värmeenergibehov som är 6500kWh lägre än vad ett sådant hus ”normalt” drar. Då vet vi ju inte vilken storlek på pump vi behöver om huset är som alla andra hus av den storleken och ålder.
toker skrev:Valter.Öhman skrev:toker skrev:Vilken pump den förslår beror till stor del på att effekttäckningen är vald till 70% som default väljer man 100% kommer det bli en kraftigare modell och lite längre kollektor. Programmet föreslår korta kollektorer och ganska kall brine medeltemp som default men går att ändra önskad brine temp.
Åter igen 270000 kwh som det står i kalkylen är nått som ts verkar tycka är rimligt men ska ses som en väldigt grov kalkyl eftersom det troligtvis är lite fel plats och garanterat är fel framledning. Om man ska använda sig av schablon måste man dels veta när huset är byggt jag angav 1950 för att man måste ha ett årtal och sen hustyp och gärna mera exakt vart huset är placerat och sen gäller det naturligtvis att huset är av den standarden så inga förbättringar gjorts.
busholle skrev:Hos morsan monterades radiatorer efter den direktverkande elen slitits ut. Hyffsat stort jobb som landade strax över 200000 för 10 år sedan. Har för mig att de sänkte elförbrukningen från 25000 till 9000 trots att fler rum värmdes.
Visst svider det att lägga 200 papp på ett värmesystem men det är inte så förbaskat roligt att betala elräkningar heller. Här nere har vi visserligen dyrare el och skenande fastighetspriser så kosnadssänkande investeringar är så självklara att det knappt är något att fundera på.
Valter.Öhman skrev:busholle skrev:Hos morsan monterades radiatorer efter den direktverkande elen slitits ut. Hyffsat stort jobb som landade strax över 200000 för 10 år sedan. Har för mig att de sänkte elförbrukningen från 25000 till 9000 trots att fler rum värmdes.
Men återbetalningstiden på pumpen blir nog längre än pumpens beräknade livslängd.
I just det här fallet är det svårt att beräkna då fler rums värms med vp mot innan instalationen.
Skulle det varit samma antal rum blir det lågt räknat 15års återbetalning.
Johanolof skrev:Låter rätt rimligt.
Räkna lite på vad som gå åt så ser du snart att det är mer en några kopplingar. Vvs delar är ganska dyrt.
bmh10350 skrev:Frågade en bergvärmepumps installatör och fick svar att de skulle landa kring 30 000 efter rot för enbart installation? Låter ju otroligt mycket?
bmh10350 skrev:Johanolof skrev:Låter rätt rimligt.
Ingick inte VVS delar utan de va enbart för jobbet
sonsonen skrev:Du skulle kunna gräva ner några billiga temperaturgivare längs kollektorslangen när du nu gräver, så kan du enkelt kolla vilken temperatur jorden håller vilken tid på året som helst och inte bara ingående temperatur och utan att behöva gräva runt slangen vid midsommar för att kolla. Se upp med plogen bara. Då får du nog tillsammans med husvärmens statistik ganska god uppfattning om jordens beskaffenhet och om något är under/överdimensionerat eller behöver ändras.
Vi är nog fler som undrar hur det blev och vad vi själva ska hitta på.
Här i Finland har jag ingen plats för jordvärme, men på stugan kanske.
Sagt av en wannabee som inte har jordvärme
Användare som besöker denna kategori: Eric Taberman, Google Adsense [Bot] och 12 gäster
