Först och främst, var någonstans i landet finns du (en klar fördel om du uppdaterar din profil så det där står
ungefär var, behöver inte vara noggrannare än landskap). I södra Sverige är 1 meter oftast lite för djupt medan längre upp i landet behövs djupare förläggning.
Men svårigheten att installera och driftsätta en VP är inte jättestor. De flesta normalhändiga personer klarar detta. Det svåraste brukar jag hävda kan aldrig en installatör göra, nämligen trimma in anläggningen optimalt. Detta behöver man göra under kanske en månads tid. Tar längre tid att gå till och från pumpen än själva justeringen tar, men man bör kontrollera förhållandet mellan inomhus- och utomhusklimatet varje morgon och göra en liiiten justering beroende på hur detta ser ut.
Däremot så är det mycket som ska göras och det tar tid. Rördragning till ett nytt elementsystem i en färdiginredd bostad kan vara klurigt. Slangförläggningen är viktig (hur mycket mark har du att gräva på, och vad för typ av mark?). Osv.
bmh10350 skrev:...Vad kostar det och byta ut kompressorn?
Man kan säga lite grovt att byta kylmodul kostar som en halv ny VP. Är det en äldre NIBE behöver man ett litet ombyggnadspaket, är den lite nyare så behövs inte detta och man spar någon tusenlapp.
Mattias Petterson skrev:...jag är inne på min 3:de
kompressor på min 10 år gamla nibe värmepump...
Det där låter klart extremt. Hur ser driftsdatan ut? Hur många timmar och hur många starter? Vad är det för storlek och modell?
Jag vet att Grundfors hade problem med sina större kompressorer tidigt 2000-tal. Tror det var större än 11 kW. Mina föräldrars installerades 2003 och havererade 2018 så där var jag lite missnöjd med hållbarheten.
bmh10350 skrev:...Är det bara Nibe som kompressorn kan bytas ut?
Nej, det går att byta på (nästan) alla värmepumpar tror jag. Dock måste du skilja på vissa saker. Om du
enbart byter kompressor så måste en ackrediterad kyltekniker göra detta, löda rör, vaccumsuga, provtrycka, fylla osv. Det är den billigaste lösningen i material men timpriset rusar iväg. Nibes äldre (före 1145-serien men minst 1110-serien) kan man med en del skruvande få loss hela kylmodul med kompressor, kondensor och förångare. Eftersom detta är ett slutet system för gasen levereras de fyllda och gemene man får skruva in dessa i värmepumpen. Från och med 1145-serien är kylmodulen relativt lätt att koppla ur, så pass enkel att man kan ta ur den för att lättare kunna bära in värmepumpen där man ska installera den.
bmh10350 skrev:...Är det någon här som har installerat en pump själv?
Jodå, jag har byggt upp några system. När vi köpte gården så var jag i ungefär samma sits som du, bortsett från att elvärmen bara var stöd så vi var tvungna att elda i tre kaminer för att hålla huset varmt.
bmh10350 skrev:Hur mycket effektivare är en nibe ifrån 2021 än ifrån 2000-talet?...
Om vi jämför en pump från 2000 med en från 2010 så är den nyare något mer effektiv, men den absolut största skillnaden är hur beräkningsmodellen är utformad. Den största skillnaden med dagens pumpar mot en som är 10 - 20 år gammal är att man har nästan helt gått ifrån on/off-pumpar till förmån för inverterstyrda. Om effektiviteten berättigar det högre priset, samt hur hållbarheten ser ut vågar jag inte uttala mig om. Men en sak är säker, och det är att personligen så tycker jag om ett mer avancerat styrsystem. Allra minst det som kom med 1145-modellen. Nu har man nyligen lanserat en helt ny generation pumpar från Nibe, S-serien, som har ett nytt styrsystem. Detta har jag inte alls tittat på, men jag har svårt att tänka mig det skulle vara sämre än det gamla. Men som sagt, minst ett så avancerat styrsystem som i 1145:an. Det tycker jag man tjänar in på bättre injustering jämfört med de ännu äldre systemen.
