Grundfos vattenpump SQ 2-70 felsökning
3 inlägg • Sida 1 av 1
bonnen513 (trådstartaren)
#1 » 18:58:24, 01-01-2022
Sambons hyresgäst ringde igårkväll och sa att vattenpumpen stannat så vi åkte dit o kolla idag.
Det var spänning fram till borrhålet.
Ohmmätning på kabeln ner i hålet gav oändlig resistans.
Så pumpen plockades upp och ligger nu i kofferten på bilen i väntan på felsökningstips.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bhf87
#2 » 21:20:51, 01-01-2022
Kan vara avbrott i kabeln.
Jobbar pumpen mot en hydrofor? Om det är för lite luft i blåsan så går pumpen så fort någon öppnar en kran. Vid start av pump rycker den till och kan då bli avbrott i kabeln nära pumpen. Titta om du hittar en misstänkt punkt på kabeln, resistansmät och samtidigt vicka på kabeln för konstatera avbrott. Förhoppningsvis får du någon blink med resistans vid vickandet. Då kan man skarva kabeln och använda en bra krympslang för reparation.
bhf87
Maskin: Case 745 XL
tracker
#3 » 21:30:11, 01-01-2022
Denna är frekvensstyrd tror jag, har för mig att den inte visar något vid ohmmätning.
har mjukstart så den vickar inte i hålet men den har elektroniskt skydd, den försöker starta tre gånger sedan slår den ifrån, om man har den strömlös ett tag så resettar den sig.
min har stoppat några gånger så det är bara att dra ut kontakten och vänta ett tag sedan går den igen..
https://www.lenntech.com/uploads/grundf ... Q-2-70.pdf
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], MoRtz och 13 gäster
