Fuskar lite med betonggjutning och murning på fritiden. Ganska kul, faktiskt!
Gullex, är väl varumärkesnamn på något slags färdigblandat murbruk för murning av lecasten eller betonghålsten?
ungefär som Masonite vet väl alla vad det är, men är egentligen ett varumärkesnamn, som någon påtalade ovan)
Samt kan även användas till putsning? Inte masonite då, alltså, utan Gullex!
Cement är ju själva bindemedlet i murbruk/betong. Det som "brinner" och gör att det håller ihop.
Jag ställs ibland inför diverse funderingar kring olika typer av murbruk, putsbruk, betong etc.
Vad är vad, och vad skall jag använda till vad?
Som jag förstår det:
Grundläggande är att det består av cement, ballast, o vatten (som tillsätts vid blandningen).
Ballast kan vara finsand, småsten,
makadam, etc. i olika fraktioner o proportioner.
Detta ger olika "bruk" beroende på sammansättningen, för olika slags tillämpningar.
På produktbeskrivningarna (för olika "påsar") talas det ibland även om "tillsatser". Vad kan det vara?
Jag försöker själv förstå genom att läsa tillverkarnas olika manualer, div. sidor på nätet mm, men oftast landar det i hänvisningar till olika namn o begrepp (som t ex Gullex), utan närmare förklaring....
Någon kunnig får gärna reda ut!
