Genomförning av kabel/slang genom yttertak
20 inlägg • Sida 1 av 2
Holger (trådstartaren)
#1 » 10:00:17, 16-05-2022
Hejsan,
vi har länge funderat på att installera en klimatanläggning.
Nu kom solceller emellan, men jag har kollat lite priser och funderar nu på att installera klimatanläggningen själv och bara låta elektriker/installatör ansluta elen och trycksätta anläggningen med R32.
Vi funderar på
1x Mitsubishi SCM 71 ZS-W (förfylld för 30 meter klimatrör)
4x Mitsubishi SRK 25 ZS-W (eller SRK 20 ZS-W)
4x Aspen Mini Orange Silent+
4x 10 meter anslutningsset (klimatrör, elledningar, kondensatrör)
Det skulle kosta mig en tredjedel av vad ett proffs skulle ta enligt offert.
Men, jag måste lägga ledningar från vinden till ytterdelen av klimatanläggningen.
Det vore: 5x el, 4x klimatrör, 4x kondensrör
Men: hur för man ut alla ledningar och rör ut på taket genom den isolerade delen av vinden?
Finns det någon detaljerad instruktion?
Jag vet att jag bör och ska låta ett proffs göra detta, men jag vill gärna veta hur det ska vara gjort.
Grejen är nämligen den: om de ändå är igång och klättrar runt på taket för att sätta dit solpanelerna så kan man ju passa på att fixa/förbereda för klimatanläggningen ;-)
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#2 » 15:38:36, 16-05-2022
Antar att det är ont om färdiga lösningar, om man tittar på ventilationssidans takgenomföringar borde det finnas med lämplig diameter och sedan använda distamser för att få ledningarna i centrum samt sprutskum för värmeisolering.
Vilken radie behövs på utsidan för att få till det med rören som du köper?
Eller kan slangarna gå "rakt" upp?
Insidan kan man väl använda dessa vita rektangulära kanalsystemet som redan finns för dessa rör..
Kanske fråga en takplåtslagare? behöver du anpassa någon del efter din verklighet är det trevligt med den kontakten redan, möjligheter som den yrkesgruppen har är inte fy skam att få till något snyggt snabbt som du kan ta med hem och sätta upp.
Skru'are
#3 » 01:35:23, 17-05-2022
Du frågar : Hur långt är ett tyskt snöre?
Vi vet ingenting om konstruktionen och därmed är det omöjligt att svara.
Det finns konstruktioner i Tyskland av väldigt olika slag. De kan skilja sig en hel del från vad vi är vana vid.
En måttsatt skiss på ett snitt genom taket med material angivna är nödvändig.
Skru'are
#4 » 08:39:51, 17-05-2022
Du har rätt, och det har jag inte.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Skru'are
#5 » 09:45:59, 17-05-2022
Men, du har väl ett måttband och kan ta dig upp på vinden respektive skjuta upp några pannor.
Rören är troligen isolerade/förbundna två och två med hölje för att hindra kondens. Hänsyn till bockningsradien och kopplingarna måste tas.
8 rör + 4 + 1 kablar = 13 st. Sedan tillkommer 4 st rör för avledning av kondensvatten som måste ha fall utåt och kan kräva annan förläggning.
Skru'are
#6 » 12:18:51, 17-05-2022
Jo det är klart, men allt är "kapslat" och isolerat/förklätt på vinden.
Skjuter jag upp pannorna ser jag bara det svarta underkonstruktionen med längs och tvärs träkonstruktionen som solpanelerna skruvas fast i.
Det blir att låta ett proffs titta på det.
Det är Tubolit Duosplit kopparrör.
Kondensatrören matas med en Aspen pump som sitter på vinden.
Rörande kondensatrören: vad händer egentligen på vintern? Fryser inte dessa rör igen, de ligger ju "ute".
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#7 » 13:57:02, 17-05-2022
Förlägga den ledningen inomhus?
Välja ett grövre rör och mata in en självbegränsande värmekabel?
Se till att det inte blir något vatten som fryser vid kallgrader/ välja bort den funktionen när det är minus utomhus.
Den där petitessen får ändå fastighetsägaren på sitt ansvar trots löften och andra tomma ord från den som gör anläggningen driftsklar, alltså du måste se till att det fungerar vid minusgrader. :thumme:
#8 » 13:59:42, 17-05-2022
Alla som har lämnat offert vill lägga kondensröret utåt, så att vattnet rinner ner i takrännan.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#9 » 14:04:37, 17-05-2022
Då får du se till att det inte bildas nå kondensvatten vid kallgrader genom programval/frångå optimal funktion och tvinga maskinen i ett läge/program som inte inkluderar kondensering..
#10 » 14:11:15, 17-05-2022
Kolla lite på valet av rör även om du lejer bort alltihopa, du vill inte byta ut detta rör efter tre år på grund av sprödhet, billiga PP-rör (typ handfatsavlopp) sätter man enbart i positioner där man lätt kan byta ut dessa vid behov.
Det finns rör som man inte behöver byta ut, men det är inte förstahandsvalet för "klimatanläggningsförsäljarna"
#11 » 14:36:18, 17-05-2022
Dessa är lämpliga om man använder pump:
Dessa bör EJ användas med pump enligt en säljare:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Skru'are
#12 » 15:06:37, 17-05-2022
Holger skrev:Jo det är klart, men allt är "kapslat" och isolerat/förklätt på vinden.
Det är precis detta som jag efterfrågar!
Är det strö- och bärläkt? Dimensioner? :photograph:
Vad är "det svarta"?
Vad finns under det?
Finns det luftspalt? Dimension?
Hur avgränsas den?
Lossa en bräda eller två i takfotens undersida för att komma åt spalten.
Skru'are
Skru'are
#13 » 15:18:43, 17-05-2022
Holger skrev:Kondensatrören matas med en Aspen pump som sitter på vinden.
Pump är en riskkonstruktion (oavsett var).
Gå ut genom ytterväggen eller till invändigt avlopp om möjligt.
Skru'are
Skru'are
#14 » 15:27:15, 17-05-2022
Holger skrev:Alla som har lämnat offert vill lägga kondensröret utåt, så att vattnet rinner ner i takrännan.
Kondensvatten är i princip destilerat.
Det fräter hål i dina zinkrör och -rännor!
Det går inte heller med kopparrör för vattnet.
:djaevul:
Skru'are
#15 » 16:23:02, 17-05-2022
Aha!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Användare som besöker denna kategori: Nickebonne och 7 gäster
