Avverkningsrätt
35 inlägg • Sida 1 av 3
bonde456 (trådstartaren)
#1 » 23:54:21, 04-06-2022
Jag var genom ett arv delägare i en skogsfastighet på strax under 300 hektar sedan 2015.
Efter en massa bråk bland släktingar ledsnade jag och begärde tvångsförsäljning och i den auktionen så gick resten av släkten ihop och bjöd över min bror som var intresserad vilket är helt okej. Även om vi var lite funderande över hur dom pengarna dök upp som kunde betala ett överpris för marken. Försäljningen skedde 2021.
Idag fick jag reda på att avverkningsrätten på fastigheten såldes 2020. Alltså under den tiden jag var delägare gjordes detta utan min vetskap.
I auktionsunderlaget nämns inget om att det var sålt en avverkningsrätt och jag har inte fått en krona av den försäljningen.
Känns som att jag blev utköpt för delvis mina egna pengar. :(
Gå till lösningen
bonde456
Maskin: Baklastare 621
Polaris Sportsman 850
Japa370
#2 » 08:26:03, 05-06-2022
Det viktiga är väl i vilket skick fastigheten värderades inför försäljning. Det är helt normalt att boka en avverkning som löser ut pengar i förskott vid fastighetsköp
Skickat från min moto e20 via Tapatalk
Japa370
#3 » 08:40:04, 05-06-2022
Japa370 skrev:Det viktiga är väl i vilket skick fastigheten värderades inför försäljning. Det är helt normalt att boka en avverkning som löser ut pengar i förskott vid fastighetsköp
Fast när man säljer en avverkningsrätt måste jag som markägare vara med på att den ska säljas.
Dessutom är det ju mina pengar så jag borde fått min andel som jag också hade kunnat ha med vid auktionen. Nu användes ju mina pengar som köpkraft mot mig.
bonde456
Mattias_E
#4 » 08:46:01, 05-06-2022
Antar att din bror också var en del av ägarskaran. Är han också snuvad på sin andel i avverkningsrätten?
Fult spel av släkten att "köpa fastigheten" med dess eget bundna kapital (och hålla vissa ägare utanför).
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
JD400
#5 » 08:53:15, 05-06-2022
Finns det inga regler om att alla delägare måste informeras om vad som händer i fastigheten? Låter märkligt att det inte skulle finnas kan jag tycka. I samfälligheter måste man ju ha styrelse och styrelsemöten och informera innan beslut tas i frågor.
JD400
Maskin: JD400
nimbus
#6 » 08:54:37, 05-06-2022
Försök få reda på vem köpare är och be de om din andel. Har dom betalat till fel säljare så borde det vara deras huvudvärk. Då borde du få se avtalet som skrivits. Kolla även delägarna deklarationer
nimbus
Bygert
#7 » 11:05:31, 05-06-2022
Var detta en suck över världens allmänna orättvisa eller en fråga om det går att gör nåt åt läget? Det finns speciella regler för avverkningsrätt så det är lite komplicerat. Men har man sålt nåt och alla delägare inte skrivit på är det något som möjligen kan åtgärdas. Samtidigt är det helt gångbart att skriva ett avtal om att under förutsättning att man blir ägare till en fastighet så binder man upp en försäljning av skog. Det är rätt rimligt att säkra upp sig så. Alltså måste man veta mer, få fram avtal t ex, för att kunna säga om det där var fel eller ok.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#8 » 11:10:23, 05-06-2022
Mattias_Edeslätt skrev:Antar att din bror också var en del av ägarskaran. Är han också snuvad på sin andel i avverkningsrätten?
Jag och mina tre syskon ägde tillsammans en fjärdedel av fastigheten genom min fars dödsbo.
Ingen av oss visste något om denna avverkningsrätt förrän nu långt senare efter auktionen. Inte en enda krona har någon av oss fått.
nimbus skrev:Försök få reda på vem köpare är och be de om din andel. Har dom betalat till fel säljare så borde det vara deras huvudvärk. Då borde du få se avtalet som skrivits. Kolla även delägarna deklarationer
Köparna är kända, hela släkten utom oss fyra syskon genom pappas dödsbo är köpare.
Alltså alla som fått pengar i avverkningsrätten nyttjade det kapitalet för att buda ut oss.
bonde456
#9 » 11:38:10, 05-06-2022
Det som avgör bör ju vara när det avverkas, är det efter du blivit utköpt så ska du inte ha del, är det innan så ska du ha.
Det är det datumet som bestämmer, inte när betalningen sker
jonnordvall
#10 » 12:13:02, 05-06-2022
Avtalet måste nog fram för att klargöra om det är rätt eller fel...
Samtidigt så om det inte stod i underlaget för auktionen så betalades det ju för hela fastigheten inkl virkesförrådet innan avverkningen. Då har du ju fått betalt för den delen oxå?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
nimbus
#11 » 12:43:26, 05-06-2022
Jag är inte i branchen men..Dom har köpt fastigheten med hjälp av avverkningsrätten som finansiering men den karusellen borde inte påverka säljarna. Pengarna faller ut vid köp av fastigheten som ett förskott på avverkning med skogen som säkerhet
Försäljningen måste ske inkl skog, kolla vad som står i försäljnings avtalet
nimbus
#12 » 13:02:08, 05-06-2022
Alltså avverkningsrätten är såld året innan auktionen och förskott är utbetald i förskott långt innan auktion.
Min bror som också lade bud kunde inte använda den avverkningsrätten som köpkraft då han inte ens hade vetskap om den.
Alltså på ena sidan satt en person som med sparade pengar skulle lägga bud och på andra sidan satt kombinationen sparade pengar och förskott från avverkningsrätten där en del av pengarna hörde till andra sidan bordet.
Dessutom satt det ju andra köpare på auktionen utan vetskap att det dom lade bud på hade ett sålt till virkesförråd.
Vad hade hänt om någon köper en stor fastighet och så visar det sig att ingen lagt fram pappren på bordet om att avverkningsrätten var såld.
bonde456
jonnordvall
#13 » 13:16:06, 05-06-2022
Det där skulle jag försöka få klarhet i om jag vore du eller din bror.
Jag ser inte det stora problemet som att du skulle ha pengar från avverkningen. Marken med sitt förråd är värt mera än sålt virke plus mark. Dvs sällan värt att avverka innan försäljning som det är nu. Du kan mkt väl ha tjänat på det där skumma.
Men dom som faktiskt bjöd på fastigheten under förespegling att den innehöll mer virke än den gjorde... där är det ju riktigt konstigt.. där ligger det isf mer än en hund begraven.
Men utan kontrakt och underlag för auktionen går det ju inte att säga varken det ena eller det andra. Och troligen ska det till en jurist för qtt kunna säga något ens med dom korten på bordet
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
jonnordvall
#14 » 13:47:30, 05-06-2022
Fast det gjorde ju isf dom som sålt avverkningen oxå onekligen. Dom fick ju bjuda över dom som trodde att det va mer i förrådet än det var. Så vette fasen.
Virrigt värre.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Bygert
#15 » 14:06:54, 05-06-2022
Om två bjuder på en fastighet varav en förberett sig på att betala en del av köpet via en avverkning så ligger ju den andre klart efter. Inget konstigt i det, helt normalt att betala med virke, även jag har gjort det. Fast det måste ju genomföras med justa medel. Som bekant kan man inte sälja skinnet innan björnen är skjuten. Kanske är det så att det här är helt ok genomfört men att det brustit i kommunikation. Vilket inte vore direkt märkligt när det gått till tvångsförsäljning. Kan också vara så att det brustit en del i hantering av avtal men att det egentligen inte gjort nån skillnad i ekonomiskt utbyte. Eller så finns det nåt riktigt fult här, ungefär allt är möjligt utifrån det vi vet om det här nu.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
Användare som besöker denna kategori: BM Jens, Burträskarn, Hymanist och 11 gäster
