Hej,
Vi har i något år haft problem med en säkring som går när vi kör mikron. Numera går den ganska ofta, någon gång i veckan. Jag upplever att det nog blivit lite mer frekvent på senare tid. På samma säkring finns ett lysrör med eluttag i lysröret. Har aldrig löst ut när man använt lysröret eller exempelvis brödrost i uttaget i lysröret.
I fredags hade vi en elektriker här som kastade om mikron till en annan säkring. I samma veva satte han en jordfelsbrytare till hela centralen. Idag löste den andra säkringen ut av mikron. Jordfelsbrytaren har inte löst ut.
Då kan man ju misstänka mikron i sig eller kablaget fram till mikron. Mikron är gammal men det som ändå talar mot den är att vi (enligt frugan) hade en annan mikro där tidigare som också löste ut säkringen. Det slutade med att den mikron pajade helt och blev slängd.
Men om felet då sitter i uttag eller kablage till mikron, vad kan lösa ut säkringen endast när mikron gått en stund? Borde inte säkringen lösa direkt om det vore kortis nånstans? Tips på vad som kan vara fel?
