Gjuta källartak?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Anders.B (trådstartaren)
#1 » 21:44:46, 04-07-2022
Finns det någon räv här med kunskap kring konstruktioner av betong?
Jag ska gjuta ett plant tak med måtten 3x3,5m, tanken är att låta det vila ovanpå väggarna som består av stora naturstenar typ jordkällare.
Helst utan övrigt stöd, men i värsta fall kan en pelare i mitten fungera, om alternativet utan kräver för tjock lösning. Detta då vi jagar utrymme på höjden ovan taket.
Anders.B
Maskin: BM350
bonnen513
#2 » 07:42:42, 05-07-2022
10-12cm utan stöd för vanligt person golv.
Verkstad med tunga maskiner kräver mer
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 11:36:52, 06-07-2022
Är ute på lite tunns is här, men vi kommer att sätta en pelare i centrum.
om tjockleken är 100 mm funkar det med armeringen 45mm från undersidan, eller blir det för högt upp?
Anders.B
Maskin: BM350
BM425
#4 » 11:50:59, 06-07-2022
Mina fem ören :grin:
Man ska ha minst 30mm betong som rostskydd för armeringen överallt.
Skarvar på armering ska göras på längden minst 50 ggr armeringens tjocklek ex. 10mm armering skarvas med 50 cm omlott.
Sätter du en stöd pelare så kommer krafterna att verka på ovansidan av betongplattan i det området, mer armering där.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
mats757
#5 » 14:42:03, 06-07-2022
Lägger in min 5 öring här också.
Som tidigare sagt. Det är lite lurigt att ställa dit en pelare. Krafterna blir på ett helt annat sätt då. Kan vara så att det helt enkelt är enklare att gå upp lite i tjocklek och optimera armeringen.
Armeringen så lågt som möjligt, tidigare sa 30mm från underkant. Jag hade i minnet 25mm. Men kör på 30.
Lika så är varje cm tjockare betong av stor betydelse. +12cm Det är trots allt en ganska begränsad yta. 2 cm extra betong kostar inte skjortan. Lika så med armering
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
#6 » 15:49:08, 06-07-2022
Har tänkt mig armeringsnät 5mm 150 x150 och till det 10 mm järn som borras in vertikalt ovanpå väggarna med 200mm mellannrum runt om och sedan böjs ner i mattan omlott.
Anders.B
Maskin: BM350
mats757
#7 » 22:00:23, 06-07-2022
5mm låter väldigt klent.
Låt någon räkna på det. Blir nog billigast i längden….
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
Krister W.
#8 » 10:41:08, 07-07-2022
5 x 150 mm armeringsmatta är väl tänkt som sprickarmering i platta på mark, om jag förstår rätt. Bärande golv kräver nog helt andra dimensioner på armeringen misstänker jag. En såpass liten yta, överdriv! Såväl armeringen som tjockleken.
Obs, jag är ingen expert på området! :razz:
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
#9 » 10:55:34, 07-07-2022
Fick tag i en rutinerad konstruktör och jag är inte helt fel ute.
6x150 och 120 mm med eller utan dubb funkar.
I och med att jag dubbar med 8 mm omlott tvärs hela ytan så blir det mer än tillräckligt
Anders.B
Maskin: BM350
QV_
#10 » 20:08:29, 07-07-2022
Jag förmodar att det är ett plant tak.
Har ju fundering på tak till den tilltänkta nya jordkällaren.
Den kommer ju bli smalare än 3 meter så då vet man vad som behövs.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
