Fraktionsfrågan.
Du kommer att få olika rekommendationer från "alla".
16-32 kan du se som "standard".
Eftersom du har 1m att fylla som värst och 0mm som minst... kanske du ska satsa på 32-80 på de djupare områden så du får upp en hyfsat plan yta och toppa den med 16-32?
Frågan är om du sedan ska plana översta delen med 8-12?
Där kommer min fråga till branschen:
- jag får inte separation av materialet även fast jag lägger det i olika skickt.
Skall man ha markduk mellan varje skickt?
(finns inga offentliga uppgifter om det)
När vi gjorde i ordning golvet i vår friggebod (snarlikt problemet i denna tråd), så tog vi vad vi hade hemma; sten. Vi "tvättade" stenen i betongblandare och
spolare ren den på såll med hjälp av högtryckstvätten.
Blandat från kattskallar och nedåt i fraktion.
Tyvärr kommer jag -inte- ihåg på vilken sida om markisoleringen som vi la fuktspärren; men troligtvis la jag den ovanpå isoleringen och gjöt plattan mot fuktspärren. Tanken jag hade i så fall var att
isolering formar sig mot underlaget och ger en helt plan yta som kommer att skydda fuktspärren bäst.
Friggeboden är -torr- sedan dess! Arbetet lönade sig -väl-.
Runt boden la jag ned dräneringsslang => "hängslen och svångrem".
Mitt problem var/är ytvatten och jordmånen är sandlera (släpper inte gärna igenom vatten...) => snarlik fråga alltså.
Hur du än tänker, fokusera på hur vatten "tänker"!
Du vill ha bort vatten, och fukt!
Hur ska du får vattnet att göra som -du- vill?
(som tur är så lyder vatten under lagen om gravitation bortsett från kapillärkrafternas inverkan => vatten söker sig till lägsta punkten, som tur är; så hjälp vattnet/fukten att "finna den rätta vägen")
En sak som jag funderat på att göra i många år, är något som jag nog råder dig att funder över här:
- använd värmen från nocken => den
luft som ventileras där => ned i grunden under plattan!
- luft som rör på sig => tar med sig vattenånga!
värme som rör på sig förflyttar värmen, och den kan avges där man önskar få den
Det -har- börjat talas om att använda frånluft på detta sättet de senaste åren. Jag vet inte vad forskningen kommit fram till. När jag nämner min tanke/fundering, så får jag alltid åsikter tillbaka om mig och mitt sätt att tänka på...
Det är "gratis" energi, som man "slänger bort". Skicka ned den luften i dräneringsslangen under plattan! Den kan ju bara egentligen tillföra värme och torkar ur grunden, ju.
(mögel, svartmögel,... det är ett gissel vi får dras med på våra breddgrader, speciell sedan EU beslöt att förbjuda de färger som stoppar svartmögel från att växa...)
(hm... andra gången idag som jag försöker ladda upp bild men det går inte...)
