Byta fönster i hus
13 inlägg • Sida 1 av 1
JD400 (trådstartaren)
#1 » 08:24:37, 25-09-2022
Har vi någon snickare på forumet som kan ge lite råd? Har gett mig i kast med att byta ett urgammalt fönster på övervåningen i ett hus. När jag fått ut det gamla fönstret ser jag att det har suttit i en regelkonstruktion. Jag trodde att huset hade en stomme av stående timmer. Men övervåningen kan kanske vara byggd med reglar. Jag är osäker på hur stommen är byggd nu när jag ser att det är ett reglat hål. Hur som helst, mitt problem är nu att jag behöver öppna upp hålet en aning för att få in det nya fönstret. Det gamla hålet är ca 107 cm och det nya modulmåttet är 120.
Min tanke är att öppna upp alla de extra centimetrarna på en sida eftersom det troligen innebär att jag måste såga av regeln på den sidan. Min farhåga är att regeln är bärande i viss mån och då vill jag bara såga av en av dem. Men hur bär jag sedan av regeln på bästa och enklaste sätt? Vill helst undvika att riva hela väggen i det här läget. Min tanke är att göra något liknande skissen 3 nedan. Hur hade en snickare gjort? Och går det att säkra upp bärigheten medan jag bygger upp det nya hålet?
JD400
Maskin: JD400
#2 » 09:38:18, 25-09-2022
Brukar alltid bli enklast / billigast att special beställa fönster i rätt mått.
Du borde öppna upp för att vara på den säkra sidan..
En del skulle bara såga upp hålet och stoppa i regelvirke.
#3 » 10:04:17, 25-09-2022
Ja, det kanske är bäst att öppna upp väggen och kolla. Dels blev måttet på fönstret 120 därför att jag råkade hitta ett nytt fönster med det måttet. Dels därför att det redan sitter ett nyare fönster med det måttet på samma vägg.
JD400
Maskin: JD400
Yanne
#4 » 11:25:34, 25-09-2022
Hur gammal är byggnaden?
Yanne
Maskin: Belos 272 o 252.
#5 » 12:43:04, 25-09-2022
Början på 1900-talet gissningsvis
JD400
Maskin: JD400
Yanne
#6 » 13:22:30, 25-09-2022
Då borde det vara plankväggar o inte reglar. Prova o kapa upp hålet, det rasar inte av det. Ser det konstigt ut då så får du riva upp väggen o förstärka.
Yanne
#7 » 13:46:05, 25-09-2022
Bjuder på ett par bilder. När jag rivit upp innerväggar har de bestått av stående timmer. Ser nu att min skiss är fel. Det är snarare de stående korta reglerna på sidorna som är inskjutna mellan de horisontella, alltså motsatt min bild.
JD400
Maskin: JD400
Mikkel
#8 » 21:35:13, 25-09-2022
Stående timmervägg var vanligt runt 1900. Timret sammanfogades med dymlingar, dvs ca 5 cm tjocka stavar som höll ihop två stockar. Inte att förväxla med stående plankväggar som var spontade. Det finns liggande timmer under och över de stående, på de liggande hänger bjälklagen (golven o taken). Under och över fönster var det ofta korta liggande bitar. Så man skulle kunna tro att det ligger liggande timmerbitar över ditt fönster och då måste du passa så att de inte hasar ner. Av din bild ser inte fönstret ut att vara ett normalt fönster som är högre, det skulle kunna innebära att det tagits upp på senare tid och då kan du ha stående timmerbitar ovanför ditt fönster. I vart fall ska du ju göra en självbärande ram som ska sitta runt fönstret, fönstret får inte ta upp trycket för då kan du snart få spänningar. Din andra bild är väl felvänd antar jag, ska roteras 90 grader.
Här är några bilder på hur det kan se ut och länkar var de kommer ifrån med information om tekniken.
https://www.kulturmiljo-vard.se/byggnad ... ets-stomme
http://www.handkraft-timmerhus.se/tag/staende-timmer/
Mikkel
Maskin: MF35
dc_lindberg
#9 » 03:29:29, 26-09-2022
bild 3 = tigga om problem...
Avråder från den lösningen. Trä rör sig för mycket mellan torr och fuktig, varm och kall, luft/väder.
bild 2 = det fungerar bra!
Vill du ha större/bredare fönster än bild 2 => mycket mera pyssel än du tänkt dig!... Men visst går det, och visst blir det bra: bara du "gör rätt" :-)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#10 » 10:52:05, 26-09-2022
Sätt en stämp mitt i fönstret sen ta bort den regel du tänkt. Då ser man nog bättre hur det är inne i väggen sen
#11 » 08:12:31, 02-10-2022
Jag kapade upp för fönstret och nu sitter det där. Än har inte huset ramlat ihop i alla fall! :grin:
JD400
Maskin: JD400
dc_lindberg
#12 » 11:25:54, 02-10-2022
...huset lär nog inte falla samma som ett korthus, av det där...
Det som däremot kan komma att inträffa är att om fönstret var öppningsbart när du monterade det, så kan (kommer?) det att bli stumt och ej öppningsbart... i värsta fall kan belastningen skjuta så att fönstret i sig skevar, och då... får glasmästaren och snickaren mera jobb :-)
Tiden kommer att visa om vi som råder emot får rätt eller om vi varit överdrivet överförsiktiga.
Jag håller tummarna att vi få fel - för får vi rätt... får du ett "göra om och göra rätt" med stor arbetsinsats, och kanske även till mången krona.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#13 » 11:50:27, 02-10-2022
Man binder ihop stockarna vid fönstergluggen med en stående 2" som även håller isär den 2" som ligger över och under för att hålla fönsterramen spänningsfri.
Det betyder inte att fönsterramen blir belastad imorgon, utan mera att risken ökar att det blir belastning på ramen.
Anledningen är att den stående 2" plankan rör sei väldigt lite i längsledd vilket räddar fönsterramen från att bli belastad, du är inte den första som tar bort den plankan och det kan finnas flera innanför om man till exempel har bytt fönsterstorlek, som mest har jag sett tre styckna stående bredvid varandra.
Framför allt var man tvungen att göra så vid nybygge eftersom alla timmerlagren trycktes ihop extremt under dom första åren efter byggnationen, satte man dit denna plankan för tidigt (bäst är det utan planka i ett år) så glipade kortstockarna och man blir tvungen att göra om fönstergluggen för att få tillbaka stabiliteten i väggen.
Användare som besöker denna kategori: FMR, jmek och 8 gäster
