Fylla på expansionskärl thermia värmepump
9 inlägg • Sida 1 av 1
Anders W (trådstartaren)
#1 » 19:59:35, 03-12-2022
HEJ!
Hur gör man enklast för att fylla på ett expansionskärl till kollektorslingan?
Det är en Thermia pump från 2013. För några år sedan löste den ut pga lågt tryck på slingan.
Min installatör kom och fyllde, men jag var inte hemma så jag såg inte hur det gick till.
Pumpen löste ut i veckan, men gick att starta om. Nivå är c:a 1-3 cm från botten på kärlet.
Vad jag googlat mig till är att man stänger av pumpen, lossar på säkerhetsventilen och fyller på med en tratt i toppen på kärlet.
Ska man stänga kranen under kärlet?
Andra menar att det är livsfarligt och att man måste kontakta thermia service.
Det gör jag gärna, men det är en upptagen man, så det kan dröja.
Det blir ju fort kallt om inte pumpen går....
Jag gissar att det är etanol i slingan, var köper man lämplig dunk?
En bra sak med denna pump är att den stänger av varmvattnet om det kommer något larm så man märker att något är fel.
För övrigt är jag nöjd med Thermia, kan rekommenderas.
AW
kör bm 400, H-10 35, Volvo F613 m.m
Anders W
Maskin: F 613
#2 » 20:33:45, 03-12-2022
Stäng kranen under, ta av säkerhetsventilen och fyll på vätska. Starta köldbärarpumpen och öppna kranen så sugs vätskan in. Stäng kranen innan kärlet är tomt. Suger pumpen luft kan du få ganska jobbiga problem om du har otur. Fyll på vätska och upprepa tills det inte går i mer i slangarna. Fyll kärlet till 2/3. Sätt på säkerhetsventilen. Öppna kranen. Klart! :mrgreen:
Dexxas
#3 » 20:35:24, 03-12-2022
Använd Bioetanol.....
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#4 » 22:00:10, 03-12-2022
Kärlet ska vara märkt med vilken vätska det är fyllt med. Jag vill minnas det finns minst två olika typer som man inte bör blanda. Finns ingen märkning så ring din installatör. De brukar köra med samma modell alltid. Jag vet inte om de är färgmärkta. Det finns i alla fall blå och grön som jag blandat. Sedan finns det röd som jag vill minnas inte var blandbar med de två andra.
Gunnar i Sörby
#5 » 22:30:46, 03-12-2022
Vätskan är antingen etanol/vattenblandning eller glykol/vatten. Bäst är etanol som inte är denaturerad (dvs inte förgiftad) för då slipper grannarna problem med brunnsvattnet om slingan läcker.
Som akut åtgärd kan du fylla några deciliter vatten till max 1/4, sedan kollar du med installatören vad det skall vara och efterfyller med det.
Din slinga innehåller tiotals liter vätska, en halv liter vatten försämrar inte fryspunkten särskilt mycket.
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
#6 » 00:50:22, 04-12-2022
Det är lätt att märka skillnad på om det är etanol- eller glykolblandning som finns i brinekretsen. Ta ett prov av den och gnugga mellan fingrarna, glykolblandningen känns slipprig som bilkylarvätska men etanolblandning gör inte det. Har man bra luktsinne brukar man kunna känna skillnad på lukten också. Ett annat sätt är att ta ett prov och blanda det med mer vatten, glykolblandningen verkar "simmig" innan den har blandat sig fullständigt men det gör inte etanolblandningen.
Ta inte för givet att färgen säger någonting, det finns ingen standard alls för färgerna på brinevätskor och olika tillverkare kan ha helt olika färg på kemiskt kompatibla vätskor (och vice versa).
Om fakturorna från installation av värmepumpen finns kvar, så står det säkert där vilken slags brinevätska som installatören har fyllt och tagit betalt för.
Jag kan nämna att i mitt föräldrahem, där en Thermia bergvärmepump installerades 2003, blev aldrig någon säkerhetsventil monterad. Hålet i expansionskärlet är öppet och installatören glömde kvar påfyllningstratten, som sitter där än idag. Det har aldrig behövts någon efterfyllning.
toker
#7 » 11:07:58, 04-12-2022
2013 var det nog väldigt ovanligt med glykolblandning.
toker
#8 » 19:05:01, 04-12-2022
Effektivare värmeväxling med ?
#9 » 20:02:03, 04-12-2022
Samma anledning som varför man har övertryck i hydraultanken, på en grävmaskin, man vill minska risken för kavitation och suga luft.
Säkert som MM säger, att man får bättre verkningsgrad.
Men troligen viktigast av allt, man vill förhindra avdunstning av alkoholen.
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
