Spisfläkt & Sånt
75 inlägg • Sida 1 av 5
magloman (trådstartaren)
#1 » 20:25:53, 12-12-2022
Min elektriska spis gick sönder för ett tag sen. Jag har varit rädd om den så tycker den kunde hållit ett tag till.
Tror den kan vara från 80-talet, nån som känner igen modellen kanske? Bor ju själv så det lagas inte så mycket mat som det bordes.
En platta har krupit upp så det blir kortslutning i den. Sökte på nätet och det finns plattor att köpa. Nu tänkte jag lyxa till lite och byta ut den istället. Det är inte min komfortzon det här med kök. Men tanken är att skaffa en spisfläkt, induktionshäll och en varmluftsugn. Den senare blir i ett skåp. Hällen får b bredvid vedspisen om det går. Då kan jag förvara ved under där sen. Eldar iaf nån gång i veckan så smidigt att ha ved inne. Har riktig panna till värmen.
Men det egentliga problemet är att jag inte haft någon spisfläkt, så när man lagar mat osar det och sätter sig i gardiner mm.
Har ju lite konstig kåpa över spisen så det är inte helt lätt. Har regnat in lite så färg och spackel har lossat på ett ställe. Tänkte åtgärda det med. Det regnar inte in längre sen jag skaffade en huv till skorstenen, så snyggar jag till det där så bör det hålla sig snyggt sen.
Tycker det ser ut som vanligt sandspackel sen silikatfärg. Kan det stämma? Ska ta lite mer bilder.
Är det någon annan som löst nåt liknande problem med fläktmontage? Man måste ju bygga nåt för att sedan kunna montera en standardfläkt.
Det sitter ett avlopps rör där iaf som går ut i gaveln på huset. Så tänkte prova använda det.
dea
#2 » 20:49:46, 12-12-2022
Kanske sätta en kanalfläkt.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#3 » 21:06:04, 12-12-2022
Jo det vore enklast. Har nog bestämt jag vill ha filter och lyse iaf. Så det ska krånglas till lite :lmao:
#4 » 21:11:05, 12-12-2022
Köp en enkel kåpa av typen som sitter i lägenheter som har centralfläktsystem, då har du både filter och backspjäll och kanske att det sitter ett brandspjäll.
Det är bara att vika till några plåtar att använda som konsol för att montera kåpan och dölja kanalfläkten.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 21:34:17, 12-12-2022
Försökt söka på det du säger men hittar inge särskilt.
Tänkte mig nåt sånt här kanske:
https://www.elgiganten.se/product/vitva ... lsrc=aw.ds
fretchi
#6 » 21:40:08, 12-12-2022
Jag är inte så imponerad av induktionshällar. I alla fall inte de av billigare fabrikat. Ikea, Electrolux etc. Värmer gärna kärlen ojämnt, knepig effektreglering och låter onödigt mycket. Och otydliga touchknappar på själva hällen är djävulen själv. Så provkör åtminstone innan du köper så du vet vad du får.
fretchi
Tom N
#7 » 21:50:19, 12-12-2022
Det är ju lite svårt att bedöma djupet i ”kåpan” på bilden, men det finns ju rätt kompakta köksfläktar som är tänkta att monteras under köksinredningen. En sån kanske går att krångla upp? Man får väl göra nån form av arrangemang att montera den i men det borde ju inte vara någon större sak. Fast det får ju vara en man manövrerar underifrån då
Tom N
Maskin: Buster 400
Iznogoud
#8 » 21:53:46, 12-12-2022
fretchi skrev:Jag är inte så imponerad av induktionshällar. I alla fall inte de av billigare fabrikat. Ikea, Electrolux etc. Värmer gärna kärlen ojämnt, knepig effektreglering och låter onödigt mycket. Och otydliga touchknappar på själva hällen är djävulen själv. Så provkör åtminstone innan du köper så du vet vad du får.
Handlade på Svedol nyligen och skulle skriva under med signatur på en &%/&#% pekskärm, krävdes m å n g a försök innan skärmen accepterade mina av jord/lera uttorkade fingrar. Tjejen bakom kassan nämnde då hur mycket hon ogillade induktionshällar mm då hon också hade torra händer/fingrar trots hela apotekets utbud av hudkrämer.
Jag blev förvånad då en tjej ur den yngre generationen talade om hur hon saknade riktiga knappar/vred.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#9 » 22:02:19, 12-12-2022
Det börjar att märkas att det är 25 år sedan som jag jobbade med ventilation. Det har kommit många nya saker och andra har bytt namn. Här kommer några förslag. https://www.franke.com/se/sv/home-solut ... aktar.html
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
rospigg
#10 » 22:02:49, 12-12-2022
Köp en ny platta till trotjänaren!
Moderna grejer håller inte i 25 år ens.
(Jag blir alltmer avogt inställd till att ersätta fungerande grejer med elektronikövervakade saker. En modern bil där det plötslgt inte går att blända av med - datorn kräver en uppdatering.. Bilar behöver inte någon dator för att fungera. Grr!!)
Förlåt min utsvävning.
Nu: :back_to:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Mikkel
#11 » 23:30:21, 12-12-2022
Som Ivar skriver så kan du nog hitta något på Franke. Om du ska ha en kanalfläkt högre upp så köper du en kåpa tex denna
https://www.franke.com/se/sv/home-solut ... 1.266.html
sådana sätts in i flerfamiljshus där det finns en central fläkt, dvs man får inte sätta in en tryckade fläkt. Men om du har en tät kanal ut så kan du ju sätta in en spisfläkt (tryckande fläkt). Det där avloppsröret ser ju ut att vara lite hempuleri :mrgreen: finns ju krav på brandskydd på kanalen. Tänk på att eld på spisen och upp i kökskanalen är en orsak till många bränder.
Tillägg. En kolfilterfläkt som bara filtrerar luften kan du ju också ha, men då får du inte ut varmluften ur köket.
Mikkel
Maskin: MF35
#12 » 00:11:25, 13-12-2022
Tack för tips.
De där franke hade mkt fina grejer :thumme:
Ja jag är nog inne på att bygga nån plåt/fäste med ett standardhål i som då även underlättar nästa gång man ska byta grejer. En fläkt för att sitta i köksskåp är det som känns mest görbart.
Det är relativt gott om plats. Längdmässigt över metern och i djupled kanske 5-600. Höjden nåt liknande.
Hitta en strömkabel där uppe med som gick direkt till elcentralen. Vet att farmor hade en kanalfläkt där en kort tid innan den blev uppbränd. Tror dock det var en äldre vedspis där då och fläkten kan ha varit i plast.
Att hällar låter har jag hört talas om och att de har kylfläktar likt en dator. Tål att fundera över.
#13 » 23:45:11, 13-12-2022
Din spis ser ganska smal ut. Är det bara en 50-spis? I så fall kan det bli klurigt att hitta någon modern som passar. Personligen hade jag nog försökt byta vedspisen till en något mindre, satt den längst till vänster, modern i mitten och en kort bänkskiva till höger. Helt kasst med en spis som inte har avställningsytor på båda sidor om hällen.
Avloppsrör som går ut på gaveln? Det låter verkligen inte som en godkänd installation. Om jag inte missminner mig (eller reglerna har ändrats) så ska kanalen vara av brandtåligt material och där den ligger mot annat material (alltså inte synlig) ska den vara isolerad med minst 50 mm brandtålig isolering.
Ta nu mina påstående om regler här ovan med en stor nypa salt. Se det mer som en motivator att kontrollera noggrannare innan dy bygger för mycket.
#14 » 23:56:28, 13-12-2022
Gamla elspisen är 50cm bred. En 60cm kan få plats precis. Gissar man hade det i åtanke när vedspisen byttes ut. Därav mellanrummet.
Är nog inte mkt som är godkänt i det här huset då farfar gjorde det mesta själv när han renoverade. Han hade inte koll på allt, han jobbade som murare.
Har hittat en fläkt som är gjord för 300 djupa överskåp. Tror det blir en sån. Sen får jag bygga in den.
Vore kul att se nån annan som har liknande kåpa och har fläkt. Men är väl ovanligt.
#15 » 20:06:57, 23-12-2022
Nya ugnen blev monterad där det tidigare har stått ett halvhögt kylskåp. Fick bygga om höjderna lite och skifta plats på två skåpluckor. Sen fick jag köpa en mindre mikrovågsugn för att slippa bygga om så mycket.
Den funkar bra iaf. trevligt att ha den i arbetshöjd.
Så här har jag haft det tidigare efter att det halvhöga kylskåpet gick sönder:
Nu ser det ut så här:
Användare som besöker denna kategori: Alexn72 och 5 gäster
