Jag kommer att bli tvungen att dra ett avloppsrör från en toalett på övervåningen genom vardagsrummet på undervåningen. Inte jättefräsht om man sitter där nere och hör vad någon gör på övervåningen...
Röret kommer att ligga mot en yttervägg och en timrad innervägg. Jag har hört talas om ljudisolerade specialavloppsrör, och givetvis så bygger man in röret i en låda, men vad har den samlade kunskapsbanken här på M för erfarenheter, tips och idéer gällande mitt lilla problem? Gärna tips på specifika lösningar och fabrikat, både på var som funkar och vad som inte funkar.
Tyvärr så är det som vanligt ont om plats så det ska helst vara en ganska liten och diskret lösning också.
Edit: Om det inte framkom tydligt är det alltså frågan om ett ganska vågrätt rör på övervåningen som går över via en 90-gradersvinkel till lodrätt rör genom bottenvåningen, ner i krypgrunden och där en ny 90-gradersböj (eller troligare två 45:or).
