Målarställning
15 inlägg • Sida 1 av 1
ptrg (trådstartaren)
#1 » 20:10:55, 04-01-2023
Hej!
Det har blivit dags att måla om huset och har en tanke att köpa en mindre målarställning för att sen kunna hyra ut den via företaget.
Tänkt målgrupp är privatpersoner som ska måla hus/stugor osv.
Vad vill man ha för ställning? Modell, mått/höjd, material osv. Några här som har egen? Alla tips välkomna!
ptrg
Maskin: Kubota U10-3
QV_
#2 » 20:18:48, 04-01-2023
Jag har en ZIP-UP (fast inte zip-upvarianten utan lösa gavlar)
2,5 meter lång och 1,3 djup.
Har delar till 6 meter plattformshöjd + 1 meter till räcket.
Plyfaskivorna är lite tunga 250x64 när man skall upp med dom på lite höjder.
Har oftas hjulen på, men har byggt 2 st ben med stödplattor när man ställer den i en brantare slänt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#3 » 20:27:24, 04-01-2023
Alltrad modul
Finns i tre bredder. Tar du mellanbredden(109cm) kan du hyra ut den som snickarställning också
David, Luleå
#4 » 11:50:06, 05-01-2023
Köpte en aluställning med hjul. Kan ha den med plattformen på 3,5m så man ska nå 5,5m.
Har testat några olika bredder och tycker att det är bra med denna som är ca 120x250. Det är två gångsektioner bredvid varandra. Då kan man ta den ena lite högre och använda som bänk när mannar på lagom höjd. Den känd även rätt stabil med den bredden.
Använder som till massor. Vid båtvård och täckning. Tvätt av husbil, rensa hängrännor, bygga garage, putsa fönster, måla väggar…
Ett grymt bra köp. Hur överlever man utan?
https://tobit.se/rulstall/130cm-bred/cu ... 0-x-550-cm
Två höga gavlar, två låga och två räckes-gavlar. Använder nog mest de två höga gavlarna och ibland räckesgavlarna. Men kan ju ibland bygga högre vid behov.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#5 » 09:29:55, 07-01-2023
Tack för svaren! Ska kolla upp tipsen.
Finns det nån enkel förklaring på skillnaden mellan 'rullställning', 'målarställning', 'hantverkarställning', 'ramställning' osv
ptrg
QV_
#6 » 11:03:29, 07-01-2023
ramställning har gavlar med "ram". Fungerar bäst på plan mark
Modulställning har gavlar med spiror och tvärstag. Fungerar även i slänt
Rullställning är med hjul (gissning :-) )
Målarställning känns som något klent som inte skall ha mängder med byggmateriel lastat på sig
Hantverkarställning hoppas jag är en lätt monterbar, lätt förflyttningsbar (genom dörrhål) lätt lastad ställning för evigt flyttande mellan arbetsplatser.
Många billiga ställningar är gjorda för 125 kg belastning, det ser jag som 1 person och 1 hink färg.
Börjar man släpa tegelpannor över en sådan så känns det underdimentionerat.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#7 » 12:18:24, 07-01-2023
Ram har i regel fasta höjder om 2m mellan
Modul 50cm mellan höjderna, så blir mer flexibel.
Smalaste bredden ca 70cm är för målning
1m för målning och snickeri
1.25 för murning
Det är för att man ska få plats med grejerna samt att dom ska kunna bära vikten
Sen går de flesta utrusta med hjul men av förklarliga skäl kan man inte ha det på en hel långsida på ett hus. Kan vara att man bygger upp en sektion för att byta lampor inomhus tex.
Sen finns många i alu eller stål. Många alu ställningar är klena för att hålla nere kostnaden. Vissa kombinerar osv
David, Luleå
#8 » 12:36:54, 07-01-2023
Fick låna delar till en Layher ställning när jag bytte fasad på gaveln. Det räckte för halva gavelbredden, men hade hjul så jag tänkte dra den fram och tillbaka. Tji fick jag. Den tunga stålställningen vart omöjlig att rubba. Även med brädor under hjulen. Fick montera ner hands höjden, flytta, bygga ihop igen. För att riva halva och flytta och bygga.
Blev rätt snabb på att hantera ställningsbyggandet. Men det hade kunnat göras bättre.
Till resten av panelbytet använde jag olika typer av alu ställningar med hjul. Mycket bekvämare. Även om stålställningen var sjukt stadig. Även uppe på höjd vid nocken.
David, Luleå
tortap
#9 » 14:53:21, 07-01-2023
Jag har en vånings Altrex RS tower 5 serien. Rejäla hjul snabb montering lättarbetat. Dubbelbred. Skulle absolut inte välja de smalare. Kan varmt rekommenderas. Men du gråter då du ser nypriset.
Men jag skulle gå på de lokala uthyrningsföretagen och kolla vad de har för ställning. Av två anledningar. Ev kan de sälja reservdelar och skulle du behöva hyra förlängare till nåt projekt finns det lokalt.
tortap
David, Luleå
#10 » 15:03:34, 07-01-2023
Jag testade det. Var runt och sökte begagnade delar/ställningar hos uthyrarna men det var hopplöst. De hade så dyra modeller att jag inte skulle få mycket för pengarna.
Men är jättenöjd med den jag köpte. Tyvärr hade den en transportskada på en av de höga gavlarna så att den inte gick att bygga på. Men de skickade en ny direkt. Fick dokumenterat redan på DHL att den var trasig. Men jag fick behålla den trasiga delen. Den har faktiskt varit bra att ha :) kommer upp en meter extra. Men då vet jag om att jag har ett hörn till räcket som inte är sjysst. Men det har jag hemmaförstärkt. Inte ok för uthyrning eller så. Men blir ändå säkrare än att stå på stegen.
David, Luleå
#11 » 23:01:26, 07-01-2023
Jag får väl vara kärringen mot strömmen här. Ska man måla ett hus är det oftast flera varv man ska upp på samma ställe. Tvätta - skrapa - måla två gånger - måla vindskivor och foder - putsa fönster efteråt. Ja, ni förstår kanske hur jag tänker?
Jag köpte 72 kvadrat Haki-ställning för många år sedan. Tung, javisst, men kan man köra fram den med maskin så är det inte så farligt mycket jobb att sätta upp för en hel hussida. Men att ha en stabil ställning som är 160 cm bred är helt underbart. Man får plats med en massa material uppe på ställningen. Är det snickeri så har jag oftast kap- och gersågen där uppe. Håller just nu på att lägga tegeltak. Ställningen håller för mycket pannor. Får också plats att såga pannorna på ställningen. En bredare ställning står stabilare, mindre tipprisk och mindre svajig. De aluställningar jag provat har också varit mycket vekare i gångbanorna än Hakin. Kan vara riktigt obehagligt.
Bara lite av mina tankar gällande byggnadsställning.
David, Luleå
#12 » 23:36:57, 07-01-2023
Hade jag haft delar till Layher ställningen för hela gaveln hade det varit grymt. Men om man ska köpa en liten ställning som man kan hantera ensam och så är ju aluställningarna rätt.
Men de slår aldrig en heltäckande ställning byggd längs hela väggen/huset och kan inte jämföras med en sådan heller. Som fullt uppbyggd. Men en stor ställning i miniformat med hjul funkar inte heller. Blir för tung för att hanteras själv. Och för liten för att använda som en riktig byggställning.
Min rullställning (inte fullt bygd på höjden) och ställningen som firman som la taket åt mig satte upp…
Går som inte att jämföra. Men med tak på senhösten så åkte killarna rutchkana ner på ställningen flera gånger.
Lutande mot logen till höger syns mina två extra gavlar jag kan bygga på min på höjden. Så dubbelt så hög blir max…
David, Luleå
Skru'are
#13 » 19:16:51, 08-01-2023
Studera myndighetskraven noga. Terminologin är viktig.
De juridiska kraven och följderna. Du måste ha strikta ansvarsgränser!
Försäkringar.
Så länge allt går bra, men om något händer.....
Förr kunde man få råd från myndidhet för att förebygga.
Idag handlar det bara om att hitta en syndabock i pappersexercisen. Och det kostar stora pengar för denne. STORA.
Skru'are
QV_
#14 » 19:59:21, 08-01-2023
För snabbjobb så har jag ju en Zip-up. Bygger man 6 meter så brukar man behöva riva en hel del innan man kan flytta den om marken inte är hård och jämn.
Men målar man (tjärar) vindskivor på ladan så är det värt besväret jämfört med att stå på stege. Vilket jag då anser är rätt värdelöst.
En zip-up kostade runt 5,000 beg per sektion 6+1 meter = 4 sektioner. Eftersom det skall vara bekvämt så är det dubbla trappor och 3 stödben.
Men som inledningen beskrev så är den för tillfälliga jobb. Det stundande villabygget kommer ju att flera år (är planen) och att hyra en ställning en så lång tid är inte ekonomiskt försvarbart. Valet vart mellan Haki och Layer. Det vart 2,5 ton beg Layer modulställning med 1 trapptorn på 6 meter.
Ställning är en 70cm vilket inte då är optimalt. Så den är kompletterad med konsoler så den blir 105 cm.
Fördelen med konsoler är desutom att spirorna passerar förbi taket.
Anser att det borde gå att ha konsoler på bägge sidor om mycket maskiner skall upp. Men det är inget jag vet ännu.
Funderar även på en rephiss att fästa i en spira.
Men för att återgå till TS och hans fundering.
Hyr man ut för att någon skall måla om huset så är det ett tillfälligt jobb. = Aluställning.
Hjul skulle jag säga, även om de kanske inte alltid är användbara. Slänten skall bara rätt brant för att låst hjul skall krångla men det kan ju lösas med en ihopsvetsad fyrkant att ställa det trilskande hjulet i.
Man måste minst upp på 5 meter för en gavel, så externa stödben behöver ingå i planen.
Om den skall vara smal eller djup är en fråga. Jag föredrar en djup ställning men det är inte alltid den får plats. En smal får alltid plats.
Men detta var ju utomhusjobb.
Skall det grejas inomhus så skulle jag utan att ha jobbat med dem själv kolla på en bättre hantverkarställning. Det borde vara rätt.
En 2,5 meter lång 1,30 djup Zip-up blir gärna lite stor inomhus.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Volvot24
#15 » 20:45:02, 08-01-2023
Byggde Burton i två år i ungdomen, tills jag ramlade ned.
Gillar skarpt Burtonställning. Perfekt när marken är ojämn och där det är trångt o jävligt. På t ex pappersbruk. Både inne och ute.
Så smidig att få till. Helt anpassningsbart.
Köpte Hakiställning, 1.6 meter bredd, när jag la nytt tak på huset för några år sen. 16 meter, 3 meter högt. Gillar den större bredden 1.6 m (murarställning) då ställningen blir mycket stadig. Har nu sålt halva. Resten behöver jag för kommande målning av kåken mm.
Är det nån som överväger Haki, så kolla noga hur man skarvar spirorna (de stående rören).
De med en ca 15 cm lång "tapp" i övergången, som man för in i botten på en övre spira som ev ska skarvas i, är betydligt säkrare att bygga / hantera än de utan. De senare låses med nåt som liknar nitskallar i ett slitsat spår.
Vete tusan om de är lagliga att använda nuförtiden.
Är medveten om risken och låser givetvis så snabbt jag kan med långa eller kortare bommar.
Gäller att komma ihåg detta med spiror av äldre typen när man river :grin:
Haki byggs i stort sett rätvinkligt, medans Burton kan du bygga hur du vill.
Haki kräver också att fotänden på spirorna hamnar på samma höjd för hela ställningen. Löses oftast med justerbara fötter eller plankstumpar inunder underlag o spira.
Spännande i början när man stod i en Burtonställning och med rörskarv skulle skarva i en 6 meters spira ovanpå för att bygga på höjden. Så för hobbybruk duger gott 4-meters spiror.
Finns ju mycket nytt, dessutom av aluminium.
Men som sagt Burton är rejält stadigt och byggbart överallt.
Testa innan ni köper nåt.
Volvot24
