Alltid kul med ett stabilt golv i ett badrum, men du låser möjligheten med att vilja ha någolunda plant mellan hall och badrum.
Är själv grymt besviken på spån på reglar c/c vadsomhelst i badrum, tungt massivt, dvs något med cement i gör stor skillnad i stabilitet, idag är valet EPS mellan och 100mm över reglarna för att få till en total volym, (viktmässigt inga problem) och sedan flyt med vattenburen
värme sedan matta, klinker eller epoxi.
Mattan ÄR ömtålig, det går inte att diskutera bort, jobbig att byta eftersom väggarna ligger över den, klinker är hårt och materialet under är konstant fuktigt om det duschar folk tre gånger om dagen 24/7 eftersom värmen inte hinner torka allt under dom få timmarna, Klinker/Epoxi väldigt ömtåligt för typ tappad amerikansk nollnolla, Mattan är bäst på att separera torrt fuktigt högt upp så luften torkar allt.
finns inget perfekt ytmaterial så den som ska betala/bo brukar få välja själv : )
Vattenburet värms med elpatron när rumsvärmen stängs av eller via värmeväxlaren till tappvarmvattnet.
