Borra i betongplatta för avloppsrör samt bygga badrum
29 inlägg • Sida 1 av 2
magloman (trådstartaren)
#1 » 16:11:10, 22-01-2023
Tjenare
Har tänkt att dra in ett separat avlopp i garaget till befintlig avloppsbrunn så jag kan skita nånstans medan jag renoverar badrummet i huset. Som alla mina projekt kommer det ju ta tid så lika bra o ha nåt under tiden.
Tanken är att få avloppet ingrävt i sommar.
Så jag hade tänkt borra snett igenom plattan och helst inte borra sönder golvvärmeslangarna. Skulle vilja hyra en värmekamera för detta. Sist så använde jag en vanlig IR termometer så det går nog denna gången med.
Så tanken är att dra ner ett 110 rör som är ca 129mm över muffarna. Tanken är att borra 30, 45 eller 60 grader snett beroende på vart golvvärmeslangen går osv.
Detta för att jag ska få mindre jobb på utsidan/under plattan.
Vad grovt hål brukar man borra för detta ändamål, någon som vet vad som är praxis? 132mm känns som minsta iaf, men kanske lika bra o ta 150 eller 160 oxå?
Hur tätar man glappet som blir, bara ta nån betong o kleta i lite upptill runt röret när man fått det rätt?
Kan bifoga några hypotetiska skisser då jag inte ännu kollat vart värmeslangarna går
#2 » 16:27:23, 22-01-2023
Jag skulle nog borra i lod ändå.. mye armeringsjärn och betong som ska borras på det där viset.
eller den tråkiga varianten, en pumptoalett för pemslang
#3 » 16:40:45, 22-01-2023
Kan förtydliga att toan inte kommer stå direkt ovanpå hålet i plattan utan det blir en toa med horisontell utgång på en bit ifrån detta. Däremot kommer duschens avlopp väldigt nära så jag slipper göra rännan i golvet så lång. Blir nog en lågbyggd purus. Bir ju väldigt nära huvudstammen så risken för stopp är inte så stor iaf.
fretchi
#4 » 17:00:41, 22-01-2023
Vore det jag skulle jag kärnborra skapligt oversize så man kan få ner lite putsbruk eller liknande för tätning.
fretchi
#5 » 17:05:06, 22-01-2023
Ja så kanske 150-160 kan vara lämpligt? Så har man lite spelrum för att få ihop det. Blir säkert inte helt perfekta vinklar osv.
Tänkte köpa en kärnborr till en maskin jag har, men ska kolla i sommar om det går o hyra lämpliga grejer istället. Min borrmaskin är i svagaste laget men kan nog funka till ett hål. Har dock ingen rigg till den så hade fått bygga nån enkel sån. Blir enklare hyra rätt grejer direkt.
micke holmberg
#6 » 17:42:53, 22-01-2023
Du behöver ju inte borra mer än 110 mm
Behöver inte ha igenom muffen genom plattan
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: lännen 8800e terex tw 110
Mats i Myrhult
#7 » 17:45:08, 22-01-2023
Kan tipsa om Cat S60 mobiltelefon. Den har Flir, har jag haft god användning för. Har du ingen bekant med sådan telefon?
Bifogar exempel.
Överhettat lager på gräsklippare.
Lokalisering av värmeledning i badrum innan ombyggnad.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Alexn72
#8 » 17:49:32, 22-01-2023
Jag hade borrat rakt ut genom väggen
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#9 » 18:04:54, 22-01-2023
Ställ en bajamaja utanför så har du något som motiverar renoveringen..
fretchi
#10 » 19:05:31, 22-01-2023
magloman skrev:Ja så kanske 150-160 kan vara lämpligt? Så har man lite spelrum för att få ihop det. Blir säkert inte helt perfekta vinklar osv.
Jo, hyr en med stativ, det är som natt och dag om man har vettiga grejer.
fretchi
#11 » 20:38:59, 28-01-2023
Mim: känner ingen med sån telefon men har kollat med ett par lokala maskinhyrfirmor som har kameror att hyra ut. Så det löser sig.
Funderar lite på hur golven kommer se ut på övervåningen sen.
Så här kommer jag göra i de vanliga rummen:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230128/7be2eafffb5b240e58153373d357d7c5.jpg
Hur ska då badrummet se ut? Ersätta spånskivan men en 9a plyfa och en gipsskiva kanske?
Så det blir ungefär samma bygghöjd tänker jag på.
Blir klinkers i badrummet och ev hallen.
meken49
#12 » 22:15:18, 28-01-2023
Tänk på att spånskivan inte transporterar värmen så vidare bra från värmeplåtarna. Upptäckte det när jag lade in golvvärme för många år sedan. Trodde att 30 gradigt vatten skulle räcka, men om det är väldigt kallt ute får jag köra ut minst 40 grader på slingorna. Den bästa värmetransporten får man om man gjuter in slingorna i betong, men då får man den besvärliga "eftersläpningseffekten" istället.Plyfa och gips vet jag inte hur dom transporterar värmen, men det kan nog experterna svara på.
Sedan är det viktigt att spånskivan och värmeplåtarna ligger kloss mot varann. Fick göra om i mitt badrum då plåtarna och skivorna inte var tajta nog.
meken49
#13 » 23:13:36, 28-01-2023
Skit i spåret och lägg parketten direkt på golvvärmen, alternativt kör med spårat golvspån direkt på golvreglarna
QV_
#14 » 23:16:25, 28-01-2023
Jag har kört med lite olika varianter
Nu är det golvplåtar under spånskiva och plastmatta.
Innan var det ytterligare plyfa och Teak ovan plastmattan (båda 12mm)
Innan det körde jag med dubbla lager gips med fix emellan samt kakel. (tvättmaskinen på övervåningen skakar om huset en del)
Man behöver en bit över 30 grader på vattnet i slingan, men tillslut så kommer värmen upp till ytan, men snabbt går det inte.
Personligen har jag gett upp kakel, plastmatta är mycket mera hållbart i längden.
Med en skjust handduk i lin så är det OK temp för bara fötter även om inte värmen är där.
Varmast utan golvärme blir obehandlat trä (därav 20 år med Teak)
Skulle jag lägga kakel igen så CC30 på regelverket.
Enklast:
värmeslingor/spån/plastmatta/kakel
Snabbast reglering :
spån/värmeslingor/kakel samt ett tätskikt någonstans då.
Normalt nu för tiden är att golvet i kaklade våtutrymmen startar längre ner än övriga golvytor i huset, detta på grund av den högre bygghöjden på just varma kaklade golv.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Alrik
#15 » 00:45:36, 29-01-2023
Jag har gles, plåtar, spån, tätskikt, flytspackel, klinker. Runt 22-23cm isolering i golvet. Tackar gudarna att de ligger elvärme i flytspacklet för annars så skulle badrummet varit ojämn temp. Jag tycker de blir för mycket massa värmen ska igenom, är nog runt 6-7 cm som mest.
Även skönt på sommaren så slipper man shunta ut värme i systemet utan låta elen hålla golvet varmt. Varmt golv är skönt även på sommaren.
Köket är de spån sen golvmatta, alltid sköna golv.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], kari.lund och 11 gäster
