Alrik skrev:En verkstad kan i princip aldrig bli för stor är grundregeln.
Har idag en verkstad (synd att kalla de verkstad egentligen) som har en 4m port, har ca 6,5-7 m på bredden. Hyllor på hela högersidan, pelarborr, press, oljor på vänstersidan. Går hjälpligt att serva maskiner där inne. Traktorer gör man helst inget på om man vill komma åt bägge sidorna på samtidigt.
Funderar på ett taklyft på ett grisningstall, då bära av taket på mitten pga tvådelade takstolar och få bort mellanväggen. Då skulle man få 18m brett. Att inte bära av mellanväggen som inte står exakt på mitten skulle ge 9,60 och 8,90 i två fack vilket är smalt. Har iofs lantbruk så att kunna vika ut harven inomhus eller för den delen kunna ha något stå halvt isärskruvat en längre stund och fortfarande kunna använda resterade del som verkstad.
Kul att du skriver Alrik! Jag följer er i produktionsjordbruket. Som du säger är det stor skillnad att du faktiskt
driver lantbruk. Jag skulle gärna ha en jättestor varm lokal, men
iaf i nuläget har jag inte det behovet - men man ska å andra sidan bygga för morgondagen och inte för gårdagen.
Däremot tänker jag att jag har möjlighet att använda utrymmet utanför verkstaden, skulle jag vilja ställa upp en harv kan jag använda det rummet tänker jag. Ev får jag bära av några av stolparna även där för att få bättre möjligheter att köra därinne, men där har jag en stor yta som är inom vägg och under tak men som däremot inte går att få varm.
Ett av skälen till att jag vill ha två rum är för att kunna ha tex pelarborrmaskin och press etc i separat rum och inte ha dem längs väggen i verkstaden. Men man vill kanske ha maskinerna nära när man arbetar i verkstaden, så det är lite dubbelt. Men som jag tänkte mig verkstaden ska det vara ganska tomt förutom svets och lyft. Det mesta annat skulle jag vilja ha i ett separat rum.
Jag tänker dessutom att man borde kunna bygga ut i framtiden om behovet uppstår (om jag skulle börja odla mina åkrar själv tex). Frågan just nu är väl hur stor platta man ska ha, var porten ska sitta och hur plattan ska vara uppbyggd (tjocklek på
isolering och betong, kantelement etc). Nästa fråga blir hur stolparna ska bäras av.
Hur skulle du se på ett 8x8m verkstadsrum under förutsättning att man har ett rum för maskiner intill, är det på tok för litet? I så fall, är det bredd eller längs som är mest eftertraktat?
