Kikar på rördragningen i sommarstugan...
Det är sjövatten just nu. Från början så var det bara kallvatten i köket. Så småningom blev det kallvatten även i "tvättrummet", som det hette på den tiden. Efter något år så blev det varmvatten beredare, elektrisk mulltoa och dusch. Jag tror att det då blev varmvatten även i köket. All "inter-rums" rördragning ligger öppet under kåken. Varmvattnet från toan till köket gick från början i prisol-rör. Detta frös sönder i princip varje vinter, tills det byttes ut till pex-slang med dränering. Inkommande vatten delar sig alltså under köket, där kallvattnet går raka vägen upp i köket, den andra går bort till toan, där det grenar sig igen och en slang går till en kran, ute, på norrsidan.
Nu vill jag göra något åt det hela. Skulle vilja ha "allt i väggarna", eller på annat sätt dolt, men framför allt innanför isoleringen.
Kåken håller plusgrader på vintern. Det är även tänkt att det ska borras efter vatten. Sjövattnet blir då bara för bevattning och lek.
Funderar på om under isoleringen i taket. Det är inget som ska ske i år. Tänkte göra det när det ska tilläggsisoleras.
Tips och idéer är varmt välkomna!
