8 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 980
ante.b (trådstartaren)
#1 » 16:52:12, 31-05-2023
Är ett företag som gräver fiber trots att det redan finns och att det gräver utan tillstånd av markägare
Han som har hand om markavtalen är inne på 3 veckan att han ska komma ut men dagen innan så kommer en ursäkt och skjuter upp de en vecka,
Måste vara bidragspengarna som de är ute efter när de helt struntar i om tillstånd, även borrning under trafikverkets vägar har gjorts utan tillstånd så tacksam om hjälp någon som varit med om samma sak och vad man kan gör ?
ante.b
- Fler än 500 inlägg
#2 » 17:28:57, 31-05-2023
De e bara o sätta ner foten, o se till att de inte grävs 1m till.. du kan ju koppla in polisen om du inte får nå gensvar
johaniskogen
- Maskintyp: Traktor
#3 » 17:30:33, 31-05-2023
Blir du mycket störd av att de gräver innan de har tillstånd?
Är det på din mark?
- Maskin: BM 350 med Vaggeryd grävaggregat och Tranås 1250 lastare
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 17:38:47, 31-05-2023
johaniskogen skrev:De e bara o sätta ner foten, o se till att de inte grävs 1m till.. du kan ju koppla in polisen om du inte får nå gensvar
Är inga svenskar som utför jobben så de går inte att prata med, får man hindra blocker dem om de gräver ändå?
ante.b
#5 » 17:40:46, 31-05-2023
Ivar Risslén skrev:Blir du mycket störd av att de gräver innan de har tillstånd?
Är det på din mark?
Ja de gräver ju i åkermarken för kringå trafikverkets vägar.
ante.b
#6 » 17:43:21, 31-05-2023
Ring polisen och anmäl dom för skadegörelse. Eller gör som fransmännen kör ut och spruta lite gödsel.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#7 » 18:29:27, 31-05-2023
Är det på din mark kan du begära hjälp med handräckning
https://kronofogden.se/du-har-ett-krav- ... rt-egendomJag gjorde det och efter att ärendet kommit till tingsrätten så löste sig problemet på bästa sätt.
Försökte prata med företaget själv först men det ledde ingenstans.
björken
- Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#8 » 18:39:00, 31-05-2023
Handräckning eller kanske bättre särskild handräckning är ett skarpt vapen i läget när nån är inne på ens mark utan lov. Men använd det om:
- Du är helt säker på att det är din mark som du förfogar över och att de inte har nån rätt (t ex avtal, detaljplan, annat) att vara där.
- Du vill använda helt lagliga medel.
- Du kan ta risken att du får betala för att frakta bort maskiner mm.
- Du kan ta det att relationen till företaget, kommunen, grannar och andra berörda kan bli lite ansträngd.
Bygert
- Maskintyp: Grävlastare
- Maskin: Huddig 1160
Användare som besöker denna kategori: Anders W, Google Adsense [Bot] och 14 gäster
