Nedtagning av eternittak
28 inlägg • Sida 2 av 2
Bengt Erik Eriksson
#16 » 20:08:55, 06-07-2023
Att bygga in skiten tycker jag är bland det dummaste jag vet. Saneringen lär varken bli lättare eller billigare den dagen huset ska bort.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Henrik_N
#17 » 20:13:14, 06-07-2023
Att plocka ner ett eternittak torde knappast orsaka något hälsofarligt damm, är väl att såga i det som krävs för att få dom där fina, små, partiklarna som kan tränga ut i lungornas alveoler. :klia:
Den som har störst traktor när han dör vinner...
Glad i gråväder!
Henrik_N
Maskin: Valtra A94 -18
Valtra N141a -08
BM 400
Porsche Allgaier 133 -58 (midsommartraktor)
Claes Folkesson
#18 » 20:28:14, 06-07-2023
Byggde in ett eternittak för 15 år sedan men skulle nog inte göra det idag, däremot skulle jag inte tveka att plocka ner det själv lite försiktigt.
Tex lyfta eller hasa ner plattorna och lägga i en container med lock.
Man måste ju inte kasta ner dom.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#19 » 16:35:20, 07-07-2023
Instämmer till fullo med BEE!
Scenario 2 blir då några mijömuppar lyckas driva igenom en lag som tvingar alla privatpersoner och företag att sanera alla byggnader på asbets. Då blir det riktigt kul. Riva ner ett nästan nytt tak för att ta bort det gamla och lägga tillbaks det nya. Ännu roligare om man har t.ex. solceller på taket.
Scenario 3. Om huset börjar brinna så blir saneringskostnaderna mycket höga!
Så mitt tips är att plocka bort det under ordnade former. Enligt en saneringsfirma så går det utmärkt att vira in det i ensilageplast, bara att ta tillräckligt många varv så plastlagret blir tillräckligt tjockt. Jag har sett en siffra på minsta plasttjocklek men kommer inte säkert ihåg. Kan det ha varit 0,25 mm? :klia:
Gunnar i Sörby
#20 » 11:26:49, 08-07-2023
Tips från en som rivit eternittak:
- skaffa en riktig filtermask med utbytbart filter som är godkänt för asbest. Sundstrand hade en halvmask som passade mig bra
- slipa ur en kofot så att det passar in under spikskallarna.
- gör en plankbit med två träklossar under som passar in i vågdalarna. Använd den som stöd för att bräcka med kofoten.
med dessa kan du dra ur spiken utan att spräcka plattorna. Jag spräckte bara ett halvdussin på hela hustaket.
- Ställ upp lastare med pallgaffel lyft till takfoten och lägg plattorna försiktigt i lagom tunga buntar.
- vår kommun krävde 2 lager byggplast (ångspärrtypen). Lägger man lagom stora plastbitar på pallen först behöver man inte ta i skivorna fler gånger.
Som flera sagt, eternit i hela skivor är inte farlig, det är spån och småfibrer som skadar.
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
atlashjul
#21 » 13:41:48, 08-07-2023
Det är nog inte fibrerna som man ser som är farliga,det är ju nano storlek som sätter sig i lungvävnaden, dessa lär ju va fullt med i kläder verktyg mm som används vid arbetet..
Har bytt mycket bromsar på tungfordon genom åren "yngre dåtiden" slutet 90tal, började det väl bli mindre asbest kvar. men det dammet det sitter ju på allt! och svävar länge.detta är ju finmalet och löst, jämfört tak-skiva. Men tror ju att det är mer partiklar än man tror vid takrivning fast man inte ser dom..
Så jag skulle nog tro fuktat material är en fördel oavsett..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
krokodilen
#22 » 14:07:45, 08-07-2023
Som det låter kring detta i tråden skulle jag inte ens vilja bo i ett hus med eternittak/väggar! :uupps:
/C
krokodilen
#23 » 14:32:49, 08-07-2023
Ni som är rädda för Eternit, tänk på de som bodde i Lomma där de tillverkade Eternit.
Andningsskydd och engångsoverall som man kan kassera efter jobbet räcker långt för att skydda sig.
När jag gick kursen för att få riva asbets så sa de att man inte skulle spola med vatten för asbetsfibrerna var så små att de följde med i vattenångan men det var för många år sedan.
Riv inte i motvind. Och se till att du inte trillar ner från taket, det är nog det som är den största faran med jobbet.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Martin.Eriksson
#24 » 12:41:45, 09-07-2023
Måste ha varit ny personal på fabriken varje dag..
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Bengt Erik Eriksson
#25 » 14:07:47, 09-07-2023
Martin.Eriksson skrev:Måste ha varit ny personal på fabriken varje dag..
Asbest är inte akutgiftigt. Långt därifrån. Det farliga är dammet som sätter sig i lungorna och påskyndar cancerbildning. Men det tar lång tid men är tråkigt. Har läst att på fabrikerna spexades det och de gjorde t.ex peruker av det. Inga andningsskydd. När de långt senare fick veta hur farigt dammet var blev de chockade.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Alrik
#26 » 15:45:15, 09-07-2023
Med de sunda förnuftet kommer man långt! Plocka ner de i lagom takt utan att knäcka plattor så kommer man inte dö av att ha plockat ner 3-4 tak i sitt liv. Jobbar man dagligen med att riva ner eternittak så blir de en helt annan sak.
Jag skulle inte ha rymddräkt på mig för att riva ett tak.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Martin.Eriksson
#27 » 18:12:09, 09-07-2023
Nä de var lite de ja mena. Hanterar man de som folk å har lite skydd så lär de ju inte vara nån fara alls.
Martin.Eriksson
Henrik_N
#28 » 21:10:49, 09-07-2023
krokodilen skrev:Som det låter kring detta i tråden skulle jag inte ens vilja bo i ett hus med eternittak/väggar! :uupps:
/C
Både Mor och Moster växte upp i ett hus med eternit på både tak och väggar, men inte har dom tagit någon skada utav det.
Glad i gråväder!
Henrik_N
Valtra N141a -08
BM 400
