Jag får ta och ringa upp de firmor jag kontaktade angående torrsug, de återkom aldrig i våras.. Det är lite för trångt om utrymme halvvägs in, så tror att jag måste ta hit någon med torrsug därför.
Alla verkar vara inne på att byta fram till badrummet i alla fall.
Khan föreslår att skjuta in ett nytt rör i betongledningen. Dubbelkollade på fakturan från Ahlsell, det är en Fernco 150 - 110 som är sammankopplat med nya ledningen som ansluter.
Mätte på en rördel (PP) jag hade här hemma, den var 130 mm utv muff, vilket gör att det finns 10 mm med
spel i betongröret. Edit: det går nog inte få in en 6 meterslängd, utan det får bli kortare längder pga det uppgrävda hålet utanför inte är så längt, så muffar blir utmaningen.
Som mest går skulle det vara möjligt att skjuta in ett rör fram till köket, om allt är rakt.. Därefter viket det av, och som minst måste troligen resterande strecka sugas bort.
Han som spolade senast filmade när han fastnade med spolslangen, som vi kunde se såg betongen bra ut för dess ålder.
Frågan bara hur mycket rötter som växt in nu. Spolades med spolbil förra året. Om det är för mycket rötter.. men kanske går att tillverka en spets till röret som skjuts in.
Men det främsta frågetecknet jag får kring detta är om det finns tillräckligt med fall mellan kök och badrummet för att det ska gå att lägga in ett markavloppsrör i bef betong, för att sedan gräva upp och lägga nytt.
Nästa steg skulle därför kanske vara att ta en hacka och kort spade och ägna någon timme åt att göra en grop vid badrummet och ev en vid köket..
