Fönster till Allhabo vikport? Vart finna?
8 inlägg • Sida 1 av 1
thorflot (trådstartaren)
#1 » 10:28:16, 08-01-2013
Jag har en Allhabo vikport, lite osäker på årstall. Iallfall, den följde med fastigheten, så vi monterade den själv. Då var det redan små sprickor och lite fukt i två av fönstern. Nu under senaste snöröjningen, gikk det lite hårdt med en ganska stor isklump. :vissla: Den åkte tydligen in i ytra delen av ena fönstern, og slog loss en bit av plexin. Det var tydligen rätt kallt den dagen... :sad:
Nuvel, jag tenkte forsöka skaffa frem några nya fönster. Men vart? Det finns vel inga schans på at sånt går att skaffa från blocket heller? Här i Norge är det rätt skrapat på finn.no for allhabo i det hela...
Är det Crawford som gäller nu? Och har någon en susning om hur dyrt det blir? Styckpriset på något sådant misstänker jag blir rätt hög?!
Slänger vid en bild av porten, om någon vill gissa på årstal...
Gubben vi köpte fastigheten från gjorde bygget, och köpte sen porten från et gammalt bussgarage. Han hade nog egentligen tänkt något högre port, for han hadde ingen aning om at den var for låg för öppningen. Velvel, vi gjorde omramning och fönster däruppe istället.
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
stefan norén
#2 » 11:46:03, 06-04-2018
Hur gick det med fönster? Råkade precis krascha ett
stefan norén
#3 » 12:43:39, 06-04-2018
Kom inget väg. Dvs, googlade lite, sände några forfrågningar, men fick inga svar. Tycks inte va et jobb port-grabbarna ville ha?
Så om du har någon input, kom med den. Ska nog byta dessa fönster med tiden, bara det inte kostar halva årslönen...
thorflot
Maskin: IH 574 -75
mimeck
#4 » 18:00:51, 06-04-2018
Kolla på en glasfirma (dom borde ha plexi eller liknande) eller köp plexiglas och såga till det själv.
mimeck
#5 » 18:13:53, 06-04-2018
Kan det vara av samma typ som sitter i husvagnar o husbussar?
Kanske ta kontakt med nån som bygger sånt o kolla av läget?
Klazzon
#6 » 19:56:54, 06-04-2018
Korkad kommentar kanske?
Fungerar det med glasskivor? Då hade jag åkt till den lokala glasmästaren, det är inte jätte dyrt med en härdad glasskiva I den storleken.
Lyckat till!
//Magnus
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Klazzon
Maskin: Valmet 605, Bm400, Duttra ue28
#7 » 20:30:41, 06-04-2018
Borde gå att lösa med planglas mha lämplig list/profil runt hela. Kan ju vara värt det, för det blir ju enklare framgent och det är ju tåligare än plast.
Ta loss ett fönster och möt höjd o bredd samt tjocklek. Ta nån bild på hur ytan/ramen ser ut. Sen fråga nån som hålls med glas eller glaspartier och altaner mm.
Borde ju gå göra riktigt fint.
Vonpersson
#8 » 20:32:33, 16-04-2018
Enklast är nog att kolla på lokala glasmästeri då jag tvivlar på att dom där finns i lager fortfarande. Om du vill kolla upp om det finns nåt kvar så är det assa Abloy. Både Crawford, allhabo samt megadoor har blivit uppköpta av dom.
// Viktor
Vonpersson
Maskin: IH 444
Användare som besöker denna kategori: Dexxas och 13 gäster
