Robban_C skrev:Men duö! Så mycket text och inte ett ord om budgeten?
En kommentar om kantelement/L-block är att en grund med L-block antagligen inte bär så bra allra längst ut. Det är ju bara att titta på hur L-blocken är konstruerade så förstår alla det.
Men det där är ju konstruktörens problem.
Robban_C skrev:Jag anser att det inte spelar någon roll om du har 20, 30 eller 100 cm kantbalk om väggarna stöder på plattan utanför balken. Men var ligger syllen på plattan?
Man ska ju abslout försöka undvika att forma en platta anser jag.
Robban_C skrev:Gällande tunga grävare och betonggolv:
Kan dubbla lager armering vara en lösning? Du kanske ska låta en konstruktör titta på plattan trots allt? Det känns som ganska små pengar för att få veta vad konstruktionen klarar.
Edit: Nu såg jag att du redan siktat på dubbel armering. Dumma jag.
Robban_C skrev:Marcus, jag är ingen konstruktör men jag resonerar så här:
Kantelementen har 100 mm isolering längst ut med en 45 gr fasning högst upp. Den fasningen går alltså upp till 0 mm bredd på isoleringen. Ungefär så ser alla kantelement ut.
Dessa yttersta 100 mm har därmed inte så mycket betong och nästan ingen armering alls. Tänk på att armeringen inte får gå ända ut, den ska ju ha lite omslutande betongskikt i alla riktningar för att inte rosta.
Bärigheten på de yttersta 100 mm blir därmed ganska låg. Alltså, hur långt ut på plattan ligger syllen? Det är ju syllen som överför väggarnas tyngd till plattan.
Ligger syllens ytterkant 2 dm från plattans kant så är det ju hur lugnt som helst men ligger syllens ytterkant 1 cm från kanten så vilar ju i princip väggen bara på betong.
Och glöm nu inte vikten på snölasten när du sitter och tänker
att "väggarna väger ju knappt inget alls".
Robban_C skrev:Jag har väl inget emot att forma men jag tror att det är mycket mer jobb än kantelementen. Men en platsgjuten platta i form blir ju onekligen betydligt stadigare.
Robban_C skrev:Vad gäller larvskador i betongytan så kan jag tipsa om att skaffa gummimattor/remsor att lägga ut där man ska larva in. Så gör dom på Volvo demofältet här ute i Hällby när dom ska in med stora maskiner i hallen.
Robban_C skrev:Att larva in över ett kantelement:
Det kan du fetglömma om du inte gör nåt åt kanten. Kantelementen tål inte ens en lätt bil. Så här kan man göra om det är ett vanligt garage:
Man får kapa ur kantelementen nån femma och sen gjuta in ett vinkeljärn som kantskoning. Det finns färdiga vinkeljärn som är galvade och som har fastsvetsade armeringsjärn inåt som fäster i betongen.
Dessutom kan man skala ur lite isolering i kantelementet nedanför kantjärnet för att på så sätt få in lite extra armering just där.
Men jag tror att det fortfarande är för klent för en grävare.
Men du kan väl köra kantelement runt merparten av kåken och sen forma en stadig oisolerad kant vid porten? Och kanske göra ett rejälare kantjärn som sitter med rediga armeringsjärn en bra bit in i betongen?
Ett sånt järn bör nog vara varmgalvat så det inte kan börja rosta mot betongen. Tänk på vad jag skrev här ovan ang täckande betongskikt runt armering utan rostskydd.
Och det kanske ska vara extra armering tvärs porten?
Och en verkstadsplatta kanske ska ha VB-krokarna? Dom har man ju frångått på villor men som sagt, en verkstadsplatta utsätts ju för höga tyngder och framförallt höga punktlaster.
Marcus_borås skrev:Enligt de undersökningar jag gjort i dag, pratat med hallfirma och betongkonstruktör så ställer man hallen längst ut, sockeln är bred nog för att fördela lasten utan bekymmer... känns så där, men så skall det vara...
Holy shit! I punktbelastning alltså? Oj.Marcus_borås skrev:... 15cm betong och dubbelarmering bär punktlast på 30 ton... uträknat...
Robban_C skrev:Holy shit! I punktbelastning alltså? Oj.
Hur mycket armering är det då? Dia och delning?
Ingvar skrev:Ja, jag trodde nog plintgrunder var vanligast nu när man köper hallar...För att röra till det ytterligare
Användare som besöker denna kategori: urax och 11 gäster
