magloman skrev:Hur går det med kulverten, nåt du tänker dra in innan vintern ?
Har du gjort nåt annat med verkstaden i sommar, eller har du fullt upp nu med jordbruket ?
Haha! Hur visste du! Det är väl en tre-fyra vintrar jag eldat med varmluftsblåsare nu och med tanke på oljepriset så tyckte jag det började bli dags att göra nåt åt saken.
Hade tänkt vänta med bilderna tills jag fått allt nedgrävt men det blir kanske enklast att dela på det i alla fall...
I samma veva som jag började med värmekulverten passade jag på att gräva ner ett stenröse som förfulat omgivningen eftersom kulverten skulle gå under stenhopen ifråga. På bilderna i denna tråd syns stenhögen lite i bakgrunden.
ja-bond77 @ Och så blev man då med fiber... äntligen!
Gallerskopan kommer till sin rätt. Hmmm, vart ska jag tippa det där då...
Nej men se på f... En grop!!!
Så här ser det ut mellan byggnaderna.
Har man skött planeringen under verkstadsbygget, så kan det se ut så här. Färdiga pipor att koppla in sig på.
Lite värre i andra ändan. 30 år sedan det blev byggt så man hade inte riktigt bra koll så långt fram i tiden då inte...
6m in i huset till själva pannrummet.
Men visst kom man igenom dit också!
Kulverten samt rören. Verkstaden är en central del av gården så här kör vi med dubbla 200mm avloppsrör!
Såhär har jag tänkt mig det hela. värmekulverten (2x32mm), kallvattenledning, kabeldragningsvajer samt matningskabel för elen till verkstad och maskinhall i ena röret. Resten(fiber, tryckluft, styr-/signalkablar, tele, kabeldragningsvajer mm) i den andra. Då borde det minsann lämna "lite" utrymme för framtida behov då också...
Nederst ett dräneringsrör, sedan de båda avloppsrören kringfyllda med grus, sedan en 5cm skiva frosttålig styrox(frigolit), till sist en plastfilm över alltsammans. Åsikter om en sådan fundering? Speciellt med tanke på kallvattenledningen så tycker jag man bra kan isolera lite extra.
Återstår att gräva lite till mellan husen/över gårdsvägen samt lite underminering under stenfoten på vedlidret.
