... och sedan kan man inte hänga plast under ett sådant tak iallafall så som Robban har, det är mye oregelbundet ...
har jobbat innuti gamla byggnader några gånger, man kan sammafatta det i ett ord = ODUGLIGT! ...
... Skulle satsa på att bygga nytt, samma kostnad men enklare. ...
Robban_C skrev:vi ska tömma nästa två lokaler i den här ladan och sen gjuta isolerad platta och göra nya isolerade väggar och egentligen bara behålla taket. Nytt mellanbjälklag planeras också, med isolering och högsta möjliga höjd under takfot (porthöjd).
Ja, det blir i såna fall alltså en isolerad varmhållen verkstadsdel om c:a 5,1 x 14,7 m eller nåt sånt.
Robban_C skrev:Trådväckning!
Häromveckan beslutade vi ...
vill ju inte att det ska regna ner på ett eventuellt kommande mellanbjälklag.
surkuse skrev:... Och nu har jag besservissrat mig om byggande som robban nog kan mer om än vad jag kan ;-p
surkuse skrev:... Hur ser det ut med befintliga mellanväggar? ...
surkuse skrev:... går det att lämna en meter på varje sida eller blir det så smalt att huset måste stagas upp med bjälklaget och stående reglar? hur är timmret skarvat? ...
Robban_C skrev:Håller på invändigt i den här änden av ladan med reglar, isolering med mer och tänkte slänga i lite kablar i väggarna också.
Ska man köra med VP-rör eller med slang? Det känns ju som om slang är att föredra.
Slangarna finns ju även med fördragna kablar, i alla fall om man håller sig till 1,5 mm², dvs belysningar.
Det blir något högre meterpris men det kanske är att föredra i alla fall? Synpunkter?
Till uttagen blir det nog 2,5 mm2 så man kan köra 16A, även till enfasuttagen.
Närmsta inköpsställe för slang med kabel är Jula och där finns det 1,5 mm2 fördraget så då är den frågan löst vad gäller slang med eller utan kablar till uttagen.
Var köper man kabelslang, kabel, dosor med mer till drägligt pris? Jula har en del grejor, säkert både bra och dåliga. Elfirmorna har givetvis men dom brukar ju vara löjeväckande dyra om man inte har bra rabatter. Det är ju dessutom en bransch med rabattsatser som är nästintill skrattretande.
Jag ska ta lite bilder men idag var det sån fart i undertecknad att kameran aldrig kom fram.
Och en hemsk massa extrajobb blir det när man bygger i en äldre kåk så att modulmåtten aldrig stämmer. Varenda bit måste ”figuranpassas”. Längder på reglar, isoleringsbitarna med mer. Allt måste anpassas individuellt. Till och med jackning av vissa reglar för att dom ska stämma mot korsande reglar, trots att det borde fungera i alla fall men kåken är så krokig att ingenting stämmer.
Helt klart är detta ett starkt argument för att ett eventuellt nybygge i södra delen av ladan ska vara helt och hållet ett nytt bygge istället för ett ombygge av befintlig byggnad. Dessutom ska man nog tänka modulmått rätt igenom från första början om man kan. Typ att längden ska vara delbar med 1,2 och bredden med 0,6 m. Till och med fönsterstorlekar och dess placeringar ska vara anpassade efter modulmått om det ska vara riktigt rationellt.
