Husgrunder - platta kontra andra metoder
24 inlägg • Sida 2 av 2
dogen
#16 » 22:49:39, 01-02-2009
Ang. miljön. Betongframställningen, närmare bestämt då cementen, skall tydligen vara en stor källa till koldioxidutsläpp. Man kan visserligen återvinna 100% av betong.
I övrigt vet jag inte ifall jag snappade allt det där med varmgrunden. Man värmer grunden litegranna och drar sedan golvvärme eller radiatorer i huset? Ja, det låter ju precis som robban säger som den bästa sortens torpargrund. Det känns dock som att även fast man bara värmer upp med en motorvärmare (även fast det lät lite väl lite? men låt oss säga att effekten ligger där någonstans året runt) så borde en platta på relativt livslängden, kort sikt, vara mer ekonomisk. Jag kanske inte hajjat det där fullt ut dock...
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
samju (trådstartaren)
#17 » 22:55:57, 01-02-2009
dogen skrev:Ang. miljön. Betongframställningen, närmare bestämt då cementen, skall tydligen vara en stor källa till koldioxidutsläpp. Man kan visserligen återvinna 100% av betong.
okej..
men vad kostar det (kw) att värma upp ett hus med platta per år, låt oss säga 150 m2.. vad kostar bara själva uppvärmningen (om man värmer upp med el, lätt att räkna på)
bara vanlig isolering å så...
och så ska jag försöka få fram någon siffra för värmegrund (uppvärmningskostnad)
för ska man bo i huset i tex 30 år så är det gött att inte ha en för stor uppvärmningskostnad
ja det med värmegrund igen då..
man värmer upp "källaren". och så har man golv direkt på, värmen strömmar upp, och i kanterna så har man "hål" på något sätt där värmen kommer upp.
så tar man luft utifrån med tror jag för att få lite fräsch luft..
väldigt vad diffusa svar, jag får tala lite mer med min far om detta ;);)
samju
Robban_C
#18 » 23:08:11, 01-02-2009
samju skrev:... vad kostar det (kw) att värma upp ett hus med platta per år, låt oss säga 150 m2.. vad kostar bara själva uppvärmningen (om man värmer upp med el, lätt att räkna på)
bara vanlig isolering å så... ...
Det FÅR väl inte kosta mer än 15 000 kWh enligt nya energinormen.
Är det inte max 100 kWh/m2? :klia:
Frågan om hur mycket energi ett hus tar är svår att svara på, det finns femtioelva okända parametrar.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#19 » 23:11:13, 01-02-2009
någon undrade också om bilder på verkstadsutbyggnaden..
får se om jag vågar posta det,
känner ju att det inte blir samma serioösitet (stavning) som när andra bygger, så lite jobbigt att posta kanske, men ska nog göra en tråd om det..
så kan jag om inte annat få hjälp utav er, för jag är ändå byggherre liksom, pappa utmanar mig väldigt mkt att jag ska ta ansvar för allt själv (bra träning till om man ska gräva åt andra sen)
billighetskänslan får jag skylla på pappa, vi har tex ingen kantisolering (fast det ska bara vara kallförråd ändå,
men vi ska isolera 10 cm under och 10 cm betong..
ja mer info och bilder i en annan tråd
jag får väl ha en enda stor tråd där jag postar allt, om verkstadsutbyggnaden, byggnation av hönshus, garage, 1-2 hus (bland annat detta med värmegrund), ombyggnad invändigt av verkstan, renovering av stugan vi hyr ut, och alla andra diverse markarbeten (ska anlägga en damm och lite land etc framför huset)
bla bla bla,, väldigt vilken :off_topic:
hejs
samju
JD400
#20 » 23:21:46, 01-02-2009
Följer den här tråden med intresse, letar själv hus och har även ägnat en tanke åt att bygga nytt.
Såg häromveckan ett inslag på nyheterna om en forskare inom bygg som höll på att bygga sig ett nytt hus någonstans i stockholmstrakten (tror jag) och hennes målsättning var att huset skulle generera ett överskott av energi! Måste kännas underbart att skicka en räkning till elbolaget! :grin:
Huset hade solceller, minst 500mm isolering överallt, luftslussar i alla dörrar, utgående avlopp värmde upp inkommande vatten för att återvinna energi mm. Intressant bygge onekligen.
Hur som helst, ett liten fundering rörande det här med platta som jag har funderat på. Idag är väl platta bland de vanligaste grundläggningsmetoderna och i den plöjer ju folk ner avlopp, VVS, värmeslingor mm. Men hur tusan är tanken att man ska kunna byta ut dessa grejor när de pajar? För pajar lär de ju göra förr eller senare, allt har ju en begränsad livslängd och t.ex. värmeslingorna skulle det inte förvåna mig om de läcker som ett såll om en 30-40 år.
Att då riva upp hela plattan för att lägga en ny måste ju kosta en förmögenhet! Är det någon som vet hur man tänker här? Inte lär väl livslängden på såna här grejor vara beräknad till 100 år, eller? :klia:
JD400
Maskin: JD400
dogen
#21 » 23:21:46, 01-02-2009
Edit: Tog bort allt dravel jag skrev...
Det kanske funkar klockrent om man har en mycket varm grund där man med värmeväxlare värmer upp uteluften och sedan forslar den vidare runt i hela huset. Isolerar man den bra och gör den tät mot fukt så kanske det blir en höjdare!
Återigen vill jag varken såga eller hylla något jag inte till fullo har förstått. Ta gärna reda på mer. Det är alltid roligt att vidga sina kunskaper genom att lära sig nya metoder. Hatar folk som på frågan 'varför gör man si och inte så?' svarar 'tyst nu och gör såhär! så har vi alltid gjort'.
Volvo BM 650
dogen
Robban_C
#22 » 23:57:20, 01-02-2009
Thermotechs slingor har en livslängd om minst 50 år:
http://www.thermotech.se/privat/support ... 04376.html
Och ger dom upp så reglar man ju ett nytt golv med nya slingor ovanpå det gamla.
Vattenslangar byter man genom att dra ur dom gamla och dra i nya.
Och avlopp håller i över 100 år enligt Uponors tekniska handbok.
Jag tror att dessa bitar i praktiken håller lika länge som resten av huset.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
ollenorell
#23 » 15:10:31, 27-04-2021
Nu blir det tråd-bump men jag tyckte den här tråden innehöll så bra information!
Gällande ämnet, hur man skall tänka kring valet av grundläggning för hus så såg jag en på Youtube (amerikan?) som skall fixa till grunden på ett gammalt hus.
Det är byggt lite "stock på sten", torpargrund/mullbänk?
Intressant hur han "pallar upp huset i luften" och sedan gräver ur det djupet han ändå gör och fixar en värmeisolerad grund "varmgrund" med ICF-element.
https://www.youtube.com/watch?v=McEqhQ-y-Xs
https://www.youtube.com/watch?v=Gz3-j4s15B0
https://www.youtube.com/watch?v=kEPlrW36oiM
https://www.youtube.com/watch?v=2rVAMutW7Hg
Hittar inte jättemånga projekt på nätet som dokumenterat byggen där man konverterar gamla torpargrunder och liknande gamla grundläggningsmetoder, till nya mer komfortabla beboeliga :grin:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=McEqhQ-y-Xs[/youtube]
Hm, youtube-länkningen funkade visst inte för mig...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
meet_matt
#24 » 15:38:00, 27-04-2021
ollenorell skrev:Nu blir det tråd-bump men jag tyckte den här tråden innehöll så bra information!
Sök på varmgrund så hittar du mer info. Kanske står tidigare i tråden....
meet_matt
Maskin: 620
Användare som besöker denna kategori: Tector och 7 gäster
