Mickes garage/verkstad
225 inlägg • Sida 1 av 15
MickeR (trådstartaren)
#1 » 08:36:14, 27-07-2013
Jag uppskattar andras trådar om deras byggen och tänkte nu försöka mig på att dra mitt strå till stacken, alltid ger det nått tips/inspiration till kommande byggare.
Har installerat tapatalk, så då får vi se om jag kan hålla lite uppdaterat om byggets fortskridning.
Blir ca100kvm stort och med 4,5m takhöjd. Lösvirke byggt i moduler.
Det som skrivs nedan får tas med en nya salt då jag inte är någon snickare eller byggingenjör.
Är nu inne på 4:e året av renoveringstagen, tillbyggnad och ny nybyggnation.
År 0: Ny toalett, Dusch och tvättstuga.
År 1: Nytt kök, konverterat från direktverkande till golvvärme (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/ ... ic=34681.0) och mark värmepump.
År 2: Tillbyggnad 35kvm+35kvm + FTX ventilation.
År 3: Nytt tak + tilläggsisolering.
År 4: Denna tråd - Nybyggnad garage/Verkstad 100kvm.
I stort sett allt arbete har vi gjort helt och hållet själva.
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
#2 » 08:41:22, 27-07-2013
Någon som vet varför man inte kan ladda in bilder med tapatalk?
Bilden är för stor - största storlek 1byte... Det blir inte mycket till bilder...
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
#3 » 22:26:32, 29-07-2013
Gräver ur för blivande garage.en hel del sten, några som gjordes till gårdsgrus med hjälp av donamit... :)Bild
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/3unahary.jpg
Blir en liten källardel där vatten, avlopp och värmekulvert dras in. I det stora röret i bild ska förhoppningsvis kulverten kunna dras in i höst.Bild
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/anubesyd.jpg
Det tar sig...Bild
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/my6u8ype.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/tysebequ.jpg
Dräneringsdiken runt grunden.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/8amaju7e.jpg
Utloppet från dränbrunnen isoleras under infarten för att ledas ut i ett dike.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/va4eta8u.jpgÖversikt över blivande grund.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/ybe7e9as.jpgDränbrunn med avledning i första hand till märliggande dike och som backup till avloppet.
Börjat forma för att gjuta en betongbalk att mura leca på för den lilla källardelen.
I källaren ska det också bli en oljeavskiljare har jag tänkt.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/3y4ajubu.jpgArmerat kantbalken.
Isolerat genomgående avloppsrör för att tillåta viss rörelse.
Då är det bara att blanda...
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/ne8emapa.jpg
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
#4 » 22:51:57, 29-07-2013
MickeR skrev:Någon som vet varför man inte kan ladda in bilder med tapatalk?
prova rensa cachen under inställningar
#5 » 23:05:12, 29-07-2013
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/ygy3u2ah.jpg
Planering är a och o. Här är ett lager med frigolit och förstärkningar i plattan uppritat.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/pe7y9e5y.jpg
Översiktsritnung för golvbrunnar och fall, samt förstärkningar för 2-pelarlyft och pelare för loft.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/ebagevet.jpg
Grunden sett från bron in till huset.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/2ezeme9u.jpg
Kantelemnt 60cm höga för att rymma 30cm isolering, 13cm platta och spolkant.
Randisolering 140cm utanför blivande porten. 120cm randisolering i övrigt.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/usysehe9.jpg
Kantbalkar 43cm breda armerade med 5x12mm och 8mm byglar cc 60cm.
Armeringsmatta 8x150mm.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/hu7esura.jpg
Golvbrunnar gjöt vi fast i förväg.
1cm fall per meter mot brunnarna (3m ut från brunnarna). Grusbädden lutades mot brunnarna för att få samma betongtjocklek överallt.
Fallet drog betongaren på frihand med en rätskiva med lite hjälp från planlasern och vibbstaven.
Armeringsmattorna lyfte vi fram med traktorn och drog dem sedan på plats över några träreglar (halvt omöjliga att lyfta på 2pers utan att dra med sig golvvärmerören.)
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
#6 » 23:26:14, 29-07-2013
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/usurymun.jpg
Körde med skenor (uponor) för att fästa golvärmeslangen, mycket smidigt.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/uzada8e6.jpg
Golvärmefördelaren placeras liggande i ena halvan av öppningen ner till lilla källaren. På så vis slipper jag att slangarna kommer upp ur plattan.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/3avudanu.jpg
Ett antal 12mm armeringsjärn förstärker golvet ovanför källardelen.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/e4e8ypas.jpg
Fixering av hörnen av kantelementen gjordes av några träribbor.
Några 20mm elrör är dragna i plattan.
Samt lite genomföringar ner i källardelen.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/ba3usejy.jpg
Förstärkningarna i plattan dubbelarmerades.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/e5urysuz.jpg
Efter många funderationer och samtal fick vi tag i en pumpbil. Nått som jag verkligen inte ångrar, värt varje krona!
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/e8azyves.jpg
Gjutet och klart. Avvaktar att kunna gå på med helikoptern.
Att ha med sig en riktig betongare som kan sin sak är också värt varenda krona!
Dock är de inte lätt att få tag i någon mitt i semestern... Tror jag ringde halva sverige innan jag hittade en som kunde ställa upp...
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/yqusu9yd.jpg
Blev inte många bilder från gjutningen då det gick väldigt snabbt. 17kbm betong pumpades ut, fall till de 4 brunnarna och betongen slodades, allt klart på 40minuter!
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
#7 » 23:39:12, 29-07-2013
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/u2uha3yj.jpg
Pressenningar och vattnade i en dryg vecka för att hålla betongen duktig. Här har vi även gjutit en spolkant med ca 30% leca inblandning (hade tänkt ha mer leca, men sluringen blev lite svårhanterad då.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/sase6ahe.jpg
Många lass virke blir det!
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/qyzy8u2e.jpg
Ritningar för reglarnas placering och vart takstolarna hamnar samt väggblockens fördelning. Väggblocken gjorde vi 3.65 och 4,25 m långa.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/beduqe4a.jpg
Ritning för ett väggblock.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/yta6umuz.jpg
Väggblocken byggdes i en ram som fixerade alla reglar. En del jobb att göra fixturen, men då gick det sedan undan. Vi byggde ca 10m färdig vägg per dag.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/jypurypy.jpg
Här syns fixturen.
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
#8 » 23:42:08, 29-07-2013
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/07/30/uhype6aj.jpg
För att få isoleringen att sitta på plats så drog vi 2 varv med murarsnöre i varje fack.
Sedan på med isolering och vindduk samt ytterpanel.
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
#9 » 23:50:28, 29-07-2013
Å där slutade det fungera att ladda in fler bilder till forumet via tapatalk... :(
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
Robert T
#10 » 00:43:04, 30-07-2013
:buga: :buga: :buga: :buga: :buga: :buga: :rock_on:
Robert T
mats_o
#11 » 12:18:01, 30-07-2013
Snyggt och en hel del fina ideer med.
Det där med murarsnöret ska jag lägga på minnet inför framtiden
mats_o
#12 » 18:09:00, 30-07-2013
Medan vi väntar på att tapatalk och bilder ska få en lösning så får vi hålla till godo med lite text.
Grunden - Tar otroligt mycket tid i anspråk innan plattan är gjuten.
Verktyg/maskiner - Det går göra det mesta med en såg, hammare och spik, men det tar då också tid.
Ska det bli lite tidseffektivt så behöver man ordentliga verktyg och maskiner.
En kap/klyvsåg (3-fas) är ett måste. :thummar:
Jag skaffade mig en begagnad Scheppas som jag är mycket nöjd med som har trevliga tillbehör.
Utan att veta så är det nog värt att köpa begagnad kvalitets maskin istället för billigt nytt. Det är samma pengar.
En kap/gersåg är också ett måste. :thumme:
Har en billig (under 1000kr) med släde för att kunna kapa upp till 220mm breda reglar.
Funkar riktigt bra, men tar en del kol då den elektriska bromsen sliter hårt på kolen.
Skruvdragare - En bra sådan är inte fel, men man klarar sig även långt med en billig så länge man har dubbla batterier.
Har dargit många tusentals skruv med billig 18V skruvdragare (typ 189kr ) och de har aldrig racklat, men orkar väl inte mer än 75mm skruv.
Går dock inte jämföra i kraft mot 2500kr Dewalt skruvdragaren, men då har den istället gått sönder efter bara några hundra skruv (momentinställningsvredet har pajat).
Borrhammare - Jag har en 300kr borrhammare typ från rusta/Jula med SDS+ fäste, som jag borrat massor med.
Det är inget för proffs, men för hemmapulare så är den fullt tillräcklig.
För betong är det som att borra i smör medan sten och 20mm borr funkar, men är något tidsödande.
Värd varje krona, men glöm inte att smörja med fett under locket som går att skruva loss.
Kör även med borrarna från Jula/Biltema och de funkar väldigt bra enligt min mening.
Har borrat mycket med Julas 20mm 400mm långa borr och det funkar bra om man inte har alltför bråttom.
Rotationslaser - Ett måste för att sätta ut grunden.
Köpte en begagnad proffs variant för en billig slant från Blocket/Ebay.
Skruvtvingar - Glöm inte använda dessa, det underlättar både vid det ena och det andra!
Spikpistol - Har Julas spikpistol (21 grader) som säljs för ca 700kr emellanåt.
Har spikat säkert 15000 spik med denna utan några problem.
Det går snabbt, men den tar ju max 90mm spik så man får begränsa sig lite så man inte använder den där det behövs kraftigare doningar.
Till det behövs också en kompressor, men man klarar sig med en ganska liten kanske 2hk är lite i underkant, men det är görbart om man tar lite paus. Med 4hk så är det inga problem oavsett hur fort man spikar.
Har kört med både Biltemas och Julas spik, men jag tycker nog lite bättre om Biltema spiken även om den ger mycket plastrester kvar.
I övrigt så slutar det med att man anskaffar diverse maskiner, var och en bra på sitt sätt.
Om man ska bygga en del så kan man nog generellt säga att det är bättre att satsa någon krona extra på vettiga verktyg/maskiner.
Jag har nog ibland ångrat mig och insett att jag skulle ha skaffat lite bättre kvalitet/större direkt från början.
I början tänkte jag "ska knappt användas", men många timmar blir det i slutändan som de ska användas och ett bra verktyg/maskin underlättar.
Lärdomar så här långt:
- Funderationer på hur man ska göra/ ha det tar massor med tid i anspråk.
- Om man gör väggmoduler, tänk till så att det är lätt att få vindduken omlott vid skarvarna. Tänk gärna till hur det ansluts mot gavlar/takfot.
- Jag satte inget kantjärn i porten då jag såg ett P-garage utan kantjärn så bör det funka för mig också utan (dock har jag grus ända upp mot kanten).
- Takstolar, det känns rackligt med färdigköpta, men man får väl lita på att spikplåtarna sitter. Men jag hade sovit bättre om jag hade spikat dem själv (Gjorde det på utbyggnaden på huset och jag tror jag kan skryta med byns kraftigaste takstolar :))
-Vikt - Mina väggmoduler väger nästan 100kg/meter dvs någonstans 300-400kg/styck. De var dock inga som helst problem att lyfta dessa med 3.5t grävaren.
-Midja för att bryta av panelen ställer till det med reglar, köldbryggor och isolering. Här får man tänka till för att få det vettigt.
Detsamma gäller vid syllen och hammarbandet för att undvika köldbryggor. Jag körde med frigolit nedersta 10cm på yttre korslagda isolerlagret. Då fick jag upp första regeln för att undvika köldbryggor och samtidigt fick jag då spikraden ca 15cm från panelände så att det inte spricker.
Färg - Kör med falurödfärg (Byggmax), den är billig och är enkel att måla. Troligtvis blir det bara ett lager färg i år och ytterligare ett varv nästa år för att täcka spikarna.
Väggmodulerna monterades på en längre förmiddag på 3-pers. Väldigt smidigt med klotsarna vi hade monterat i spolkanten (se bilder ovan).
Vi fixerade modulerna mot spolkanten temporärt med betongskruv från Biltema (Ordentlig borrmaskin krävs för att orka dra in dem. 7,5mm skruv borrat med 6mm).
Fördelen är att de går dra upp om man skulle behöva justera till modulerna under arbetets gång.
För oss så passade och hamnade alla moduler 100% rätt på en gång, så vi behövde aldrig dra loss dem.
När vi sett att alla moduler står på rätt plats så drog vi fast modulerna med lång 12mm expanderbult (40cm) ner genom spolkanten och in i kantbalken i plattan.
Modulerna skruvades samman med 6mm utomhus skruv från Biltema (Här gäller det att ha stark skruvdragare).
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
Rockfax
#13 » 19:15:58, 30-07-2013
Kanon fina bilder och bra genomgång av utrustningen!
Vi gjorde mycket takstolar/väggmoduler på beställning i skolan och gjorde då precis som dig, den första tar lite tid men ska man massproducera är det definitivt det snabbaste sättet!
:rock_on:
The question isn't who is going to let me, it's who is going to stop me.
http://www.sagarden.n.nu/
http://www.facebook.com/sagarden.n.nu
Rockfax
Maskin: Volvo BM 400 Buster -69
Bm 230 Victor - 60
#14 » 19:20:35, 30-07-2013
Trevliga bilder och kloka ord :thumme:
#15 » 08:30:55, 31-07-2013
Ställning byggd för att lättare kunna montera ihop väggblocken när de lyfts på plats samt sätta fast takstolarna när det är dax för dem.
En lyftbom förbereds 06.00 på morgonen till grävaren för att lyfta upp väggblocken med.
Vi hade först tänkt lyfta dem med traktorn, men det var ruskigt smidigt att lyfta dem på plats med grävaren.
Lyftbomen redo.
Blocken lyfts på plats ett efter ett och skruvas ihop och strävas i lod.
Notera träklotsarna som är skruvade med betongskruv i spolkanten, bara trycka blocken mot och de är på rätt plats direkt.
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
