Bygge av stolplada på lerbotten
33 inlägg • Sida 1 av 3
knife (trådstartaren)
#1 » 22:10:19, 12-08-2013
Bakgrund: Har samlat på mig lite för många maskiner och vill inte se de stå ute och rosta bort längre så det är beslutat att resa en lada för att kunna ställa
in vagnar, redskap och maskiner under tak och med lite väggar för regnskydd.
Plats: Sörmland.
Mått: 24x12 meter och 5 meter till takfot. Taklutning inte ännu beslutad.
Portar: 4 st 3x3 meter på en långsida och en 5x5 på ena kortsidan, på denna sidan sätter jag stolparna med 6 meter cc.
Golv: Grus men med möjlighet att senare lägga på kapilärbrytande, isolering och gjuta platta. Därav 5 meter takhöjd då jag bara behöver 4,5m.
Utsett en plats i en kant av ett gärde.
Måttade upp 24x12 meter, la ut markfiberduk och 0-90 till en jämn yta. Men sparat en meter i kanterna än så länge.
Grävde stolphål, ca 50x100 cm vida och 120 cm djupa. 4 meter cc mellan hålen.
Ca 20-30 cm jord sedan hård lera hela vägen ner, ibland träffade jag på sten allt från diameter 10 till 60 centimeter i leran.
Men nu är alla hål utom ena gaveln grävda, tänkte spara den kanten till sist.
Stoppade ner ett barn av rätt höjd för att kolla djupet, la lite fiberduk i botten och kastade i en skopa 0-90 dessutom. Lite regnvatten syns även i detta hål.
Nu till min fråga, är det tokigt att ställa stolparna direkt i dessa hål och fylla upp med 0-90 som packas och stampas runt om? Behöver jag en kraftig grundsten att ställa stolpen på i botten som fördelar ut tryckkraften på leran?
knife
Maskin:
Scania R164
Neuson 3402
Volvo L35
Ferguson TEA20
#2 » 09:57:17, 13-08-2013
Ingen expert men tror det kommer funka kalas! Byggde stolplada för över 10 år sen genom o bara gräva ner stolp ca 60cm. Har inte rört sig så det syns iaf. Var lera i vissa hål och grus i andra för min del.
LeifAndersson
#3 » 10:13:39, 13-08-2013
Är nog inte riktigt enligt "boken", men det brukar stolpladorna inte bry sig om och stå stadigt och fint i alla fall. Risken är att stolphålen blir vattenfyllda, då kan det lyfta rätt friskt. Har grävt i efterhand och lagt dränering utanför stolphålen när det lyft förjäkligt, och då har det lugnat ned sig. Så är du tveksam på underlaget kan en dränering och årerfyll med 16/32 runt stolparna redan från början vara en lönsam satsning. Men vi har som bekant lite andra förhållanden med tjällyft här i Norrland.
LeifAndersson
björken
#4 » 22:17:30, 13-08-2013
Kan det funka att lägga några kvm "randisolering" runt varje stolpe för att undvika tjälskjutning?
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
slimswede
#5 » 22:34:50, 13-08-2013
Här hemma (värmland) gräver vi ner till frostfritt (gäller lera) markduk,sedan gjuter vi en liten platta ca 50 x 50 cm(gärna större) som vi ställer(gjuter) stolpen på ,återfyller med samma material som va i hålet ,sedan rand isolering 120 cm runtom.
brukar ha justerbara balkskor då det sätter sig dom första åren , sedan står det för all framtid.
Ingenting är omöjligt!
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Tippkärra med monterad Hiab kran.
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
#6 » 23:37:58, 14-08-2013
Tack för svaren, tror jag hoppar över randisolering, iaf för nu.
Slängde som sagt i en liten fiberduk i botten och sen lite 0-90 på det som jag paddade och la i en liten betongsten, 45x40x15 cm.
På stenen två skyfflar med stenmjöl för att ta upp att de inte kanske hamar i exakt jäms med stolparnas botten.
Första stolpen på plats.
Fyra på rad.
Efter en dags arbete så blev det 10 stolpar, en långsida och en gavel klar.
12-meters stolparna ser lite höga ut :grin:
knife
Maskin:
Scania R164
Neuson 3402
Volvo L35
Ferguson TEA20
gandalfwhite60
#7 » 08:31:26, 15-08-2013
Snabba resultat, ser med intresse på bygget :)
gandalfwhite60
Maskin: ZL06 :D
#8 » 22:08:54, 17-08-2013
Nytagen bild på min stolplada
#9 » 06:27:15, 19-08-2013
Sådär då var alla stolpar på plats.
Nu börjar man förstå storleken.
Originalets URL: http://www.pbase.com/edf/image/151858009.jpg
Var trångt att vända Scanian där inne, men med småmaskiner så passar det bättre.
På denna bild ser man att jag drog isär stolparna till ca 5,30 meter där jag tänkte ha en större 5x5 meter port på gaveln.
Originalets URL: http://www.pbase.com/edf/image/151858010.jpg
Nu blir det paus ett tag då det måste jobbas också, hittills har jag lagt ner 6 dagar med detta bygge men haft kompis hjälp nästan alla av de dagarna :thummar:
Tanken är att hinna lägga ner en dränering runt om utanför stolparna innan tjälen kommer.
knife
Maskin:
Scania R164
Neuson 3402
Volvo L35
Ferguson TEA20
#10 » 07:34:07, 02-09-2013
Gjort ännu en dag på ladan. Denna gång dränering, kom drygt halvvägs.
Började med att skrapa av leran till ett lagom sluttande plan just utanför stolparna.
Originalets URL: http://www.pbase.com/edf/image/152135276.jpg
Skar till två remsor 2x40 meter av markfiberduken.
Originalets URL: http://www.pbase.com/edf/image/152135277.jpg
Drygt hälften klart på detta vis, tar lite tid att gräva bort stubbar med min lilla maskin så jag har tre stubbar kvar i skogskanten som jag får fortsätta med vid nästa tillfälle. Sen blir det att fylla runt röret med 12-32 och vika runt duken.
Originalets URL: http://www.pbase.com/edf/image/152135278.jpg
knife
Maskin:
Scania R164
Neuson 3402
Volvo L35
Ferguson TEA20
#11 » 07:48:51, 02-09-2013
Blir det inte konstigt med höjden på dräneringsslangen? känns som om du kommer att fylla alla stolphålen med ytvatten istället för att leda bort.
Hur är det tänkt?
#12 » 08:25:23, 02-09-2013
Jo, visst blir det lite konstigt och tar gärna emot tips på hur det skulle göras annorlunda. Stolphålen är ca 120 cm djupa och jag såg det inte som ett alternativ (mycket mer tid och pengar) att gräva dräneringen på det djupet, den dränering jag lägger så här kommer att förhoppningsvis ta upp det vatten som sipprar ner genom det övre lagret jord och rinner ovanpå leran. Stolparna bör stå säkert då de står på frostfritt djup och är impregnerade för att tåla att stå direkt i mark.
Tänker mig att fylla upp ca 15-20 cm kapilärbrytande 16-32 på insidan av stolparna för att säkra så det inte kommer fukt underifrån. Hur själva golvytan på detta ska göras har jag ännu inte bestämt mig för. Markfiberduk och grus eller bara någon form av betongsten, eller gjuta. Vi får se och det kanske inte blir något alls, eller först kanske bara justera det grusgolv som är där nu med lite 0-16 så det blir jämnare. Den dränering jag nu lägger kommer oavsett alltid att ligga en bit under färdigt golv.
knife
Maskin:
Scania R164
Neuson 3402
Volvo L35
Ferguson TEA20
LeifAndersson
#13 » 09:45:46, 02-09-2013
Vi har grävt runt färdiga stolplador, då står stolparna stabilt om man drar ett spännband över till stolpen på andra sidan. Även då justerat höjden på lyfta stolpar. Lagt dränering vid stolpbotten och återfyllt med 16/32 (eller 8/16) men sparat 20-30cm längst upp där vi försöker fylla med "täta" massor. Har stått som berget sedan! På en lada blev det pumpbrunn när det inte med enkla medel löste sig med avrinning. Men det har funkat i 6-7 år nu med en billig dränkbar pump från jula som är ansluten till en 40mm PEM som avlopp. :thumme:
LeifAndersson
#14 » 21:41:19, 06-09-2013
Grävt vidare lite på kvällarna, nu är alla stubbar runt om borta. Finns dock fler längre inåt skogen där jag ska ha infart/vändplan.
Den här aspstubben på 45 cm diameter på stammen var jobbigast hittils. Granarna är enklare även om de har haft ännu bredare stam.
Originalets URL: http://www.pbase.com/edf/image/152202050.jpg
Sitter envist helt fast, trots att jag grävt runt och även inåt under ganska mycket :???:
Originalets URL: http://www.pbase.com/edf/image/152202051.jpg
Men till slut fick den ge sig. Dock så stor att inte min lilla grävare orkade lyfta den, men knuffa går ju :thumme:
Originalets URL: http://www.pbase.com/edf/image/152202052.jpg
knife
Maskin:
Scania R164
Neuson 3402
Volvo L35
Ferguson TEA20
LeifAndersson
#15 » 21:49:38, 06-09-2013
Duktig liten maskin det där, stubbar av den digniteten är småjobbiga även för en H7:a. :thumme:
LeifAndersson
