QV_ skrev:Det kommer då enligt mig inte att bli så.
Man spänningssätter kontaktorn så att pumpen startar. Då kommer (hoppas jag) komprimatorn att gå till hemläge.
Om man i Hemläget nu tillfälligt startar upp DSL4 så kommer den hamna i självlåstläge och föra ut komprimatorn till yttre ändläget där gränslägesavkännaren då stänger ventilen för rörelse utåt.
Problemet blir nu att inget mera händer annat än att pumpen får jobba hårt mot stängda ventiler.
Det är här som jag vill att den tryckavkännade givaren som då förhoppningsvis indikerar brytning skall ligga i DSL4 hållkrets.
Då kommer DSL4 att släppa när pumpen jobbar upp tryck mot stängd ventil och retunerar komprimatorn till hemmaläget.
I hemma läget så stänger hemventilen och pumpen jobbar på nytt upp ett högt tryck.
Min koppling genom reläerna -för att få kontinuerlig gång är nog inte rätt på en punkt...
Tyvärr så kan inte utventilen och inventilen jobba samtidigt för : de sitter kopplade i samma relä,DSl4, en på NC. och andra på NO.!
joakim72 skrev:Utmärkt att någon är uppmärksam. Startknappen måste vara återfjädrande och multiknappen skall inte monteras. Tyvärr blir det många gånger för självklart och då kan det bli en miss.
och då kör den en runda.
-Gut är en tryckgivare på ventilblocket.
Vid kontinuitet blir det annorlunda och där har jag ett fel.
Är det sättet att rita utan siffror på spetsar osv som gör det svårt?
Detta schema är taget direkt ur ärmen (att börja studera felaktiga kopplingar blir inget) och skall översättas till befintligt vilket gör att Vut och Vin skall ersättas med befintliga reläers A1 och A2.
(Vilket kan göras även pappersmässigt)
-Om man kopplar Vut på andra sidan Gut så fungerar även kontinuitet. (vilket var min miss)
