Uppmätning av 18W "kina" LED belysning.
38 inlägg • Sida 2 av 3
Skrukke
#16 » 12:14:11, 14-11-2017
Takk for en fin oppmåling og beskrivelse :buga:
Er det mulig å bytte led i disse? :klia:
Har kjøpt 4 stk til traktoren, men synes de er litt for blå etter min smak, ser ut som 6500k, skulle ville ha 4500k eller 3000k, det blir bedre når sneen kommer drivende fra fresen bak. Nye led er jo bare 1.50,- kr stykket. :vissla:
Ser du noen måte og enkelt "trimme" de så de trekker 18w totalt?
Samtidig som da glasset er av kan en jo slipe det litt med smergel på baksiden så glasset blir litt matt, og det blir en fin spredning på lyset. :thumme:
Det er jo fine lamper som er enkle å plassere på maskiner.
Skrukke
Norge
Maskin: IH444, BM Volvo 400 med Hymas 31 graver, Volvo Viking 4x4 med Jonsered tømmerkran
Towil (trådstartaren)
#17 » 12:24:58, 14-11-2017
Det går att byta LED. Dock så är plastglaset limmat så man får bryta sig in i lampan.
Towil
Skrukke
#18 » 12:27:55, 14-11-2017
Er limet silikon, eller epoxy type, tenkte varme den til 100-150 grader at det slipper lettere?
Skrukke
Norge
#19 » 12:43:24, 14-11-2017
vet inte vilken typ men det satt inte hårt.
Towil
#20 » 12:44:23, 14-11-2017
processengine skrev: :buga: Vilket kunnande! Biltema har multimeter med tångamperemätare som tar likström. Jag har en sådan av äldre modell som stämde skapligt när man räknade på effekten 100 W/styck, mätte strömmen och spänningen fram till H3 extraljusen.
Vid en del mätningar på H4-lampor för några år sedan, så konstaterade jag att typgodkända och E-märkta lampor drar ström som mycket väl stämmer överens med märkeffekten då spänningen över lampan är 12,0 V. På 9 olika, mer eller mindre begagnade lampor, så avvek halvljustrådens förbrukning mellan -6,6 och +3,5 % från märkeffekt, helljustråden avvek mellan -0,8 och +5,8 %. Det kan nämnas att båda de lampor som avvek mest åt respektive håll på helljus var av märke Osram, och bägge dessa låg ganska lågt på halvljustrådens effekt.
Alla icke godkända lampor, 6 stycken, på t ex 100/80 W låg under märkeffekt. Mellan -24 och -3,8 % för halvljus, mellan -42 och -9,5 % för helljus.
De godkända lamporna var av märkena Osram, Tungsram och Narva. Tre av de icke godkända var helt anonyma, de övriga var av märkena Philite, Daishin och World Light.
QV_
#21 » 15:14:22, 14-11-2017
En sak som jag alltid kollar på billiga instrument är att de visar samma värde om man vänder polariteten fel.
Alltså kopplar plus mot minus, när det gäller tångamperemätare DC när strömen går åt fel håll.
En billig från Biltema visade "rätt" vid rätt polaritet men 2 V fel vid fel polaritet. Ett intressant fel som kan stöka till det vid felsökning.
Min billiga DC tångamperemätare från Biltema (en gul köpt för 600kr för typ 5-10 år sedan) kallibrerade om sig vid kraftiga strömrusningar.
Så man fick nolla den först, vänta på att strömmen i kabeln var "stabil" och sedan mäta. men då fungerade den rätt OK. Fast det gav lite bekymmer att mäta på laddströmmen om den varierade förmycket. Nu vart det inte "mer än" 5-6 A fel så beroende på vad man sökte efter fick man hålla tungan rätt i mun.
Billiga instrument tenderar att vara just billiga, men kan under rätt förutsättningar leverera tillräckligt OK värden, allt beroende på vilket noggranhetskrav man har.
QV_
Maskin: Yanmar YB401W
QV_
#22 » 15:30:32, 14-11-2017
Man måste vara skeptisk när man läser LEDPower och Teoretisk lumen.
Den kan vara helt OK som lampa för oftas tycker jag att man inte behöver extra allt hela tiden, men skeptisk det är jag.
QV_
#23 » 15:49:45, 14-11-2017
Just tångamperemetrar som kan mäta likström måste nollställas inför varje mätning. Hallgivaren som mäter magnetflödet genom tångens järnkärna kan ju inte se skillnad på jordmagnetismen och det magnetfält som den ledare man mäter på ger ifrån sig. Ju lägre ström som ska mätas desto mer känsligt är det. Och en sådan kan mycket väl visa olika ström beroende på polaritet, om man råkar ha tången vänd så att strömmen från ledningen samverkar med jordens magnetfält (eller andra störande magnetfält utifrån) vid ena polariteten och motverkar vid andra polariteten.
QV_
#24 » 17:41:43, 14-11-2017
Min "nya" för 2000 är stabilare men käkar batterier i stället....
De små sliveroxidbatterierna är alltid tomma.
Jag gillar instrument med AA batterier! på andra plats 9V.
Tittar man på lampans kylning jämfört med kylningen på "min" 18wattare så tycker jag att det är en viss skillnad.
Att skrämma upp den till 18 watt känns som en rejäl värmeökning.
QV_
bangt
#25 » 20:34:35, 14-11-2017
Har en "kina ramp" på hiluxen.Den skulle va på 400w,men den drar 12A :uupps: vet inte hur dom kända märkes grejerna är,men dom kanske är bättre.Men den lyser som fan iaf,och de är ju huvudsaken :grin:
bangt
#26 » 21:34:48, 14-11-2017
Del fem. Trimning och LED byte.
Fanns en extra tom pad bredvid den förmodade strömavkänningsmotståndet.
Den som sitter där är på 0,27 ohm så jag provade att löda dit en 0,1 ohm parallellt.
Och hej, vilken trimning det blev. Strömmen bara ökade med ökad spänning. Så det var lite för lågt motstånd.
Nu har jag inte något större urval milliohm motstånd på lager så det fick bli två 0,1 ohm i serie.
Att sänka från 0,27 till 0,2 ohm så ökade effekten från 8,4 till ca 11W.
Så det är inte lätta att trimma för det är ytterst små variationer i motståndet som behövs.
För vid 0,1 ohm var det fullt blås i princip. Vågade inte göra exaktare test för att inte elda upp lamporna med 0,1 ohm
Kan man byta LED? Svaret är nej.
Den gick i två delar för mig när jag försökte lyfta den från kortet.
Kroppen är limmade på kortet hårt. Gick inte ens att bända bort med mejsel utan att paja kortet.
Towil
Skrukke
#27 » 01:07:07, 15-11-2017
Tusen Takk :buga: , da fikk vi svar.
Trimme er mulig :thummar: , men bytte, da må de slipes bort. :sad:
Flott utført!
Skrukke
Norge
#28 » 19:44:06, 15-11-2017
Slöbläddrade lite i swedolpravdan, där var de ganska ärliga med några av Award-ledramperna, 40W teoretiskt med effektförbrukningen 27,8W.
Köper jag en lampa på 40W förväntar jag mig personligen i alla fall en effektförbrukning (upptagen effekt) på runt 40W, är ljuset kasst må det vara hänt. :snow:
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
Maskin: John-Deere
QV_
#29 » 01:19:27, 16-11-2017
En fördel med att driva 3watts dioder med 1 watt är att de inte blir så varma
QV_
bôsht
#30 » 08:32:03, 21-11-2017
Intressant det där med trimningen, lite dyrare ledextraljus ledramper eller ledarbetsljus med Top Bin Cree dioder som inte drivs till full effekt.
Jag funderar hur länge dessa skulle hålla vid en hårdare drivning, för ofta har ju dessa ljus en garanti på 2-6år och en angiven livslängd på upp till 50000timmar så för att garantera detta driver man ju inte dioderna för fullt.
Och jag undrar sen om du noterade någon förändring i färgtemperaturen när du ökade effekten, så som en xenonlampa blir varmare i ljustempen om man driver den med en starkare ballast.
Jag har xx antal ledarmaturer liggandes som jag länge funderat på om man kunde göra nått mer avancerat med nämligen.
/Pierre.
When Bell invented the phone he already had 3 missed calls from Chuck Norris.
bôsht
Bobcat
Sverigeredskap
cron
