Bygga egen styrning (ECU) till en pumpdyse-dieselmotor
1612 inlägg • Sida 57 av 108
Ulf
#841 » 17:43:16, 19-11-2017
Minner nästan om gnuggisar och striptejp från en svunnen tid....
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
igelkottar
#842 » 17:49:27, 19-11-2017
Ojojoj, det var tider det med mycket bekymmer. :myzsko:
/Lillen
igelkottar
Janson1 (trådstartaren)
#843 » 20:34:32, 19-11-2017
Nu har jag gjort ett kretskort, dubbelsidigt med jordplan på bottenlagret. Hur får man till Gerber-filer? Eller har man nåt annat i dag?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#844 » 20:38:23, 19-11-2017
Och, finns det nåt lämpligt ställe att skicka filen till?
Janson1
Towil
#845 » 20:39:05, 19-11-2017
file-export om du skall köpa.
https://pcbshopper.com/
Towil
Towil
#846 » 20:40:43, 19-11-2017
Billigt om du håller dig under 100x100m annars dyrt.
Towil
#847 » 22:01:40, 19-11-2017
Mitt kort som jag ritat nu är 96 x 150 mm och från ett par hundra kronor inkl frakt o allt, inga problem.
Janson1
#848 » 22:54:19, 19-11-2017
Jag kanske skulle välja ytmonterat? 1206 kan jag se även om 0805 är vanligare. Det får nog bli en blandning.
Janson1
Towil
#849 » 23:03:30, 19-11-2017
Skall du köpa kort spelar det ju inte så stor roll när du slipper borra själv.
1206 är en bra storlek att börja att träna att löda på. Jag börjat övergången så jag köper nu mera bara 0805.
Towil
#850 » 23:11:20, 19-11-2017
Det är mest för platsens skull jag tänker på ytmonterat istället för dito hål. Egentligen så skulle jag väntat med kretskortstillverkningen men den här kretsen till vevaxelgivaren är så småttig (qsop-16) att den blir svår att få till nån utprovning utan att ha ett kort för detta. Dessutom finns minst två kopplingsalternativ för kretsen, så det måste jag också prova ut.
Janson1
Towil
#851 » 23:18:33, 19-11-2017
Den är ju så stor att man kan göra själv med tonertransfer :mrgreen:
Towil
Rubert
#852 » 23:20:38, 19-11-2017
Och så finns det ju dylika
https://www.sparkfun.com/products/498
Rubert
#853 » 23:29:26, 19-11-2017
Att skriva ut och sen fotometoden, tja, det kanske går... Sparkfun har ju en sort 16 pinnars, undrar om den inte är lite för stor i foten? Men jag skall kolla senare. Tack för tipsen!
Janson1
Towil
#854 » 09:11:23, 20-11-2017
Finns här med, och bara 29kr i frakt.
https://www.electrokit.com/adapterkort.c1516
Towil
#855 » 19:41:18, 20-11-2017
Jag tror den på elektrokit passar så nu är den beställd. Detta ger ju en chans att testa ut så pulserna blir som förväntat.
Janson1
