För att slippa ett extra minne och en massa inkopplingar så måste väl fscale() vara lättare? Jag har i dag utnyttjat 20 % av minnet för själva programmet och 14 % av globala variabler, så lite plats borde vara kvar. Däremot har jag fått ett el schema (tack maskinist I) så jag har utrönt hur spridarna är inkopplade och vilken drivspänning dom går på, ja dom går på 12 Volt minus en schottkydiod, minus två MOS-transistorer som jag tror inte gör någon större förlust. Det finns ingen step-up-converter, ingen normalizerare mm utan vid
kallstart -20 så får man förlita sig till att batteriets
spänning räcker för att aktivera spridarna. En vad jag tycker lite byggteknisk miss på original ECU är att drivspänning för alltihopa är i ena änden av kontakten och spridarna är anslutna i andra änden av samma
kontakt, däremellan är alla småsignalsladdar inkopplade. Blir det inte väldig mycket lättare störningar att göra på detta viset? Det känns lite som "sunt förnuft" att göra kretskortet med hänsyn till hur signalerna är och undvika att blanda små-småsignaler med härkebautaströmmar, närmare 17 Amp i fyrkantsvåg. Ja, ja, jag har åtskilt det så gott det går och hoppas slippa få problem, det är det enda jag kan göra.
Edit: felstavat.
