Uppmätning av 18W "kina" LED belysning.
38 inlägg • Sida 3 av 3
QV_
#31 » 09:07:05, 21-11-2017
Har inte märkt någon förändring i färg vid reglering av ljusstyrka. Dom är otäckt vita i alla lägen.
För enligt mig är det ingen skillnad på LED i dimbara lampór eller LED i icke dimbara lampor utan det är drivdonet som är annorlunda. (kökslampor, ficklampor)
Jag har inte byggt om något drivdon men i de garageinstallationer jag har programerat ljusanläggningarna så ser man om färgtempen är lika på alla armaturer och är den inte "bra" så förblir den "dålig" oavsett ljusläge.
QV_
Maskin: Yanmar YB401W
Towil (trådstartaren)
#32 » 18:32:03, 21-11-2017
bôsht skrev:Och jag undrar sen om du noterade någon förändring i färgtemperaturen när du ökade effekten, så som en xenonlampa blir varmare i ljustempen om man driver den med en starkare ballast.
Var inget jag tänkte på, var mera att undvika stirra rakt i lamporna.
Towil
InläggDetta inlägg har raderats av Volvot24 den 19:00:30, 21-11-2017.
Anledning: .
#34 » 19:04:54, 21-11-2017
Tveksamt. Senast jag köpte extraljus var i slutet av 80-talet, Bosch Rally Knick. :idee3:
Towil
#35 » 19:06:52, 21-11-2017
Volvot24 var tog du vägen.
Towil
#36 » 22:17:16, 21-11-2017
Jag är skeptisk till att "trimma" LED-lampor. Jag har köpt en del billiga "corncob" -lampor (alltså 230 V-lampor med E27-sockel) på eBay. De har en mängd små ytmonterade LED. Det händer lite nu och då att en eller annan LED brinner upp i de där, och det verkar som om det är de som sitter varmast till (t ex de som har varit vända uppåt om lampan har suttit horisontellt monterad) som går sönder först.
Det brinner bättre i de lampor där alla LED ligger i serie och matas med mer eller mindre konstant ström, än i de där LEDarna är kopplade i flera parallella kedjor.
#37 » 23:27:40, 12-01-2018
Jag köpte ett par kinatillverkade LED-belysningar idag. Hamron 602-182, som Jula rear för 99 kr för tillfället. De påstås vara på 27 W, och ska fungera inom spänningsområdet 10-30 V.
Har mätt upp strömförbrukningen vid spänningar från 10 till 15 V i steg om 0,5 V, och räknat fram motsvarande effekt.
Båda ligger omkring 20 W, och effekten sjunker något med ökande spänning. Den ena drog 20,6 W vid 10 V och sjönk till 19,6 W vid 15 V , den andra låg inom området 21,1 - 19,8 W.
De där belysningarna borde alltså vara märkta 20 W snarare än 27 W.
En intressant sak ur formell synpunkt är att de inte är CE-märkta men däremot E-märkta och försedda med ett godkännandenummer som börjar med 10R. Detta är ECE-reglemente nr 10, som gäller EMC (alltså radiostörningar mm). I och med detta så är de alltså tillåtna att använda på fordon enligt EU:s fordonsdirektiv. Men är det formellt sett tillåtet att använda en sådan pryl i andra sammanhang än ombord på fordon :?:
Skrukke
#38 » 00:58:40, 13-01-2018
Monterte 4 stk av de 18w led på traktorn ( de som trekker 10w). Egentlig fint lys av de der, billig og lett å montere rundt om kring.
Skrukke
Maskin: IH444, BM Volvo 400 med Hymas 31 graver, Volvo Viking 4x4 med Jonsered tømmerkran
Bobcat
Sverigeredskap
