Felsökning! 24v som ger olika volt.
3 inlägg • Sida 1 av 1
Per-Olof_Masgård (trådstartaren)
#1 » 02:06:57, 23-04-2018
Frågeställningen till er elkunniga. När kan ett 24v system ge olika volt vars siffror känns ologiska.
(Allt från 10,5v, 11v, 13v, konstant, varierar ej.)
Jag har stött på ett problem med dörrstyrningen till en buss.
Bussen är en scania från 2005.
Vi har alltså detta som "fungerra riktigt."
Magnetventiler som aktiveras med 24v som sen styr tryckluften till dörrarna.
Fungerar utmärkt om jag aktiverar dem med annan 24v källa.
Det konstiga jag upplever är när jag mäter över vad jag tror är någon form av sensorer. kan vara någon form av lägeskännare till kolven som rör sig i huset för tryckluften. Har även någon konstig volt siffra på en magnetventil. (6st ventiler finns,)
På dessa "lägeskännare/sensorer" så kan jag hitta enligt mig konstiga spännings tal. Allt mellan 10,5v till 13v? Det känns inte rätt enligt mig. De är konstanta och ändras aldrig. Följde kablarna upp till sockerbiten/sammankopplingen. Det är ca 12 olika ledningar där jag får ut alla dessa konstiga volt mätningar.
När kan man få så här i ett 24v system?
Dörrarna har jag fått att fungera igen när jag drog itu en koppling med 9st kablar och kopplat vidare en kabel av dessa till en av de 6 magnetvebtilerna. (Den ska gå dit. Dörrarna fungerar som de ska från förarplats)
Belys mig med visdom!
(Ledsen om det är diffust/stavfel etc. Skrivet på min telefon. foton kommer!)
Per-Olof_Masgård
Norge
Maskin: Scania k82 1987
Volvo fl616 1988
Rubert
#2 » 05:59:43, 23-04-2018
Kan det vara så att signalen du mäter på pulserande, typ PWM (pulsviddsmodulerad).
Det du mäter är det likriktade medelvärdet av den pulserande signalen.
Kolla vad du får om du mäter i AC läge med instrumentet.
Även störningar som finns på en DC spänning kan ge märkliga (och felaktig)mätvärden .
Rubert
jocke.b
#3 » 06:22:47, 23-04-2018
spänning från noder som styr karossfunktioner. Helt normalt. För att känna av att slingan/komponenter är hel.
jocke.b
cron
