Vestmek höfördelare elproblem
21 inlägg • Sida 2 av 2
johaniskogen
#16 » 07:32:12, 17-05-2018
Vanliga fel på dom är kontaktreläna i skåpet, och potensimetrarna i handenheten..
johaniskogen
bonnen513 (trådstartaren)
#17 » 07:42:10, 17-05-2018
jag borde kanske skruva loss utgående kablar från kretskortet för att utesluta kortslutning som borde kunna ge spänningsfall men då borde det väl visat sig redan på trafon? eller kan dessa komponenter ge såpass motstånd att jag har 25 på trafon och 17 volt utgående?
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Towil
#18 » 08:21:25, 17-05-2018
78xx regulator brukar ha temp och ström skydd och då dra ner spänningen. Så koppla bort lasten så att det inte är där det är fel.
Towil
#19 » 11:18:11, 17-05-2018
Towil skrev:78xx regulator brukar ha temp och ström skydd och då dra ner spänningen. Så koppla bort lasten så att det inte är där det är fel.
Men då brukar man märka rätt omgående att regulatorn blir brännhet.
#20 » 11:23:04, 17-05-2018
bonnen513 skrev:http://faktabanken.nu/diodbrygga.gif
egen minnesanteckning
Om en diod i bryggan går sönder, blir det olika fel/betende beroende på ilken som pajjar?
Jag borde väl ha växelström efter likriktaren om den är paj?
Om bara en diod får kortslutning så kommer varannan halvperiod att kortsluta transformatorn. Man får fortfarande ut likspänning ur bryggan men den blir för låg och kraftigt pulserande, och transformatorn blir förmodligen varm. Vid kortslutning i flera dioder så blir som regel transformatorn stumt kortsluten och då går förmodligen någon säkring (i värsta fall en termosäkring som är inlindad i transformatorn och inte går att byta).
Vid avbrott i en diod, vilken som helst, kommer likriktaren att fungera som halvvågslikriktare. Även då blir det för låg och pulserande spänning ut. Möjligen kan transformatorn bli varm pga att det passerar likström genom dess sekundärlindning så att kärnan blir magnetiskt mättad. I det fallet är det kärnan och inte lindningen som blir mest varm.
När bara en diod går sönder så beter sig likriktarbryggan likadant oavsett vilken av dem det gäller. Om två dioder går sönder samtidigt så beror det på hur de två ligger i förhållande till varandra.
#21 » 20:54:44, 01-06-2018
beställde L78S24CV TO-220 och lite andra grejer från conrad.se men nån del var restad så leverans skulle inte ske förrän nästa vecka så jag reggade mig på elfa och fick den idag.
löda loss den gamla, dit med den nya och kompleterade med en kylplåt. Så nu funkar den förutom att den inte svänger höger tror dock att struten är felmonterad men ej säker
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
