Bygga egen styrning (ECU) till en pumpdyse-dieselmotor
1612 inlägg • Sida 88 av 108
eqlazer
#1306 » 18:48:23, 10-04-2018
Såpass, då ska inte jag göra det mer komplicerat än nödvändigt :)
eqlazer
Janson1 (trådstartaren)
#1307 » 20:33:27, 10-04-2018
Nu har det landat 5 Atmega2560 kretsar också. Jag lödade ihop en till enhet i dag men nu svänger inte resonatorn...
Jag har plockat resonatorerna från NANO-kort så dom är begagnade. Det blir nog till att beställa ett gäng.
Nu i kväll så passade jag på att städa mitt "kontor", det är konstigt men alla sladdar över 10 cm har en förmåga att linda in sig i varandra och allt annat runtomkring, har det med den kurioliska kraften att göra?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#1308 » 20:38:32, 10-04-2018
Absolut :lmao: Har du tittat ut å sett vilket enormt flygväder de är :wave:
Födelsedag
Towil
#1309 » 20:42:24, 10-04-2018
Är de nya så är de konfade för den interna oscillatorn.
Så håll tungan rätt i munnen så att du inte råkar sätta fusebits fel.
Towil
#1310 » 22:21:06, 10-04-2018
Tja, jag vet inte på rak arm men helt plötsligt Kunde jag ladda ner bootloadern på både nr 2 och nr 3, den ena glömde jag resetmotstånd och resetkondensatorn men det funkade ändå. Nr 1 verkar förbli död, fast på den så vet jag att oscilatorn fugerade. Nr 2 har fått även ett arduinoprogram instopppat och det fungerar och den svarar på serialen.
Dom 5 nya kretsarna är från 2015 vecka 48. Vad jag kan utläsa så finns det lite olika versioner men detta fungerar nu iall fall fast jag inte vet riktigt hur...
63:an: Jag vet, det är flygväder även här. Vårat flygfält är i slutet av upptorkningsperioden så till helgen blir det nog av?
Janson1
#1311 » 20:16:14, 11-04-2018
Bilder ja, här är på första fungerande exemplaret av NANOMEGA. Man kan använda den som en NANO och när I/O eller analoga ingångarna är slut så finns 8 analoga till och ett 40 tal digitala I/O, jag har att växa i nu...
Tyvärr har jag en ganska dålig mobilkamera så det blir lite suddigt.
Nästa kort funderar jag på att sätta stiftlisterna neråt på långsidorna, då har jag alla analoga ingångar och en liten driva digitala I/O tillgängliga mot "moderkortet".
Janson1
Towil
#1312 » 21:14:45, 11-04-2018
Brädspel på G ser jag.
Pikenerare i försvarställning i SO på kartan.
:rock_on:
Towil
#1313 » 07:04:58, 13-04-2018
Tja, kanske det!
Janson1
#1314 » 22:26:22, 21-06-2018
Svårt att få tiden att räcka till. Nu är det fint väder för att motorköra dieseln men då hinner jag inte och när tid äntligen medges så har jag glömt bort hur jag programmerade sist... Detta blir nog bara ett "projekt utan ände" men det är trevligt under tiden!
Annars så blir det väl en fortsättning till hösten?
Janson1
Ulf
#1315 » 22:31:57, 21-06-2018
Man glömmer koden snabbt, och framförallt hur man tänkte då.
Det blir bättre med tiden då man börjar koda enligt vissa mönster. Fast då kan man bli rätt förvirrad när det inte är enl mönster...
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#1316 » 06:36:10, 22-06-2018
Jag har ju dokumenterat minutiöst varje rad, nästan , så det blir nog ganska lätt att komma igång igen?
Janson1
Ulf
#1317 » 06:46:24, 22-06-2018
Man kan ju alltid hoppas....
Ulf
#1318 » 08:10:36, 29-06-2018
Nu har jag läst igenom dom sista 4-500 inläggen och det är en ganska bra dagbok om hur det blev och så. Jag gör min sista arbetsdag på tisdag och hoppas bli någotsånär ledig juli och halva augusti, då skall jag ta tag i dieselmotorn igen. (försöka)
Janson1
#1319 » 17:42:15, 23-07-2018
I dag blev det... Jag fick hitta fram alla pryttlar och sätta in det nya kortet med nygammal mjukvara. Först hände ingenting, jo startmotorn drog runt men inget mer, då provade jag att skifta ECU och gick den igång precis direkt och gick tom. bra från början. Sen la jag in den senaste mjukvaran och motorn stendog… Nu har jag så jag kan köra ECU A som garanterat funktionsduglig och kan sen greja med ECU B tills det blir körbart och kanske tom. bra? ECU-B gick inget vidare så det blir in på kammaren igen och labba vidare.
Fördelen med sommar är att man kan köra utomhus utan att frysa igäl, nu är det väl snarare tvärtom, värmeslag. Men nu skall jag avnjuta en god öl efter den delvis lyckade motorkörningen.
Janson1
igelkottar
#1320 » 17:44:09, 23-07-2018
Jag vill inte att du blir störd i arbetet, så jag kan dricka öl :bira: :bira: menas du arbetar. :vissla: :skratta3: :skratta3: :shake_hands:
Edit:
stavfel som vanligt. :aaargh:
/Lillen
igelkottar
